= Мир MS Excel/Анализ зависимостей в диапазоне - Мир MS Excel
kNNeR Дата: Понедельник, 31.08.2020, 20:29 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Добрый вечер.
Помогите поменять формулу.
Сейчас формула анализирует в таблице W4:Z8 - взаимосвязь между основными столбцами (желтыми) и дополнительными столбцами (оранжевыми).
Закономерность - это когда 1 появляется либо в той же строке оранжевого столбца, где стоит 1 в желтом столбце. Либо смещена на 1-2 строки выше или ниже.
Проблема в том, что если 1 оранжевого столбца смещена более чем на 2 строки, то формула ее уже не видит.
Сейчас я подсветил фиолетовыми прямоугольниками - где размещены 1 в дополнительном столбце, но формула уже не видит эту закономерность.
Сейчас действует правило
Если закономерность идет в предыдущих двух строках - то "-1"
Если закономерность проявляется в той же строке - то "1"
Если закономерность идет в последующих двух строках - то "2"
Как поменять формулу, чтобы в ячейках - показывались число - на сколько строк отстоит единица от нужной строки (максимум 30) ?
Если закономерность идет в предыдущих ячейках - то "-1" если отстоит на 1 строку вверх (до - 30 если 1 отстоит на 30 строк вверх)
Если закономерность проявляется в той же строке - то "0,5"
Если закономерность идет в последующих ячейках - то "1" если 1 отстоит на 1 строку вниз (до +30 если 1 отстоит на 30 строк вниз)
К сообщению приложен файл: 1231277.xlsb (16.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - kNNeR
Дата добавления - 31.08.2020 в 20:29
прохожий2019 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 23:08 | Сообщение № 2
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
у вас данные с 5 строки - -30 не выйдет
последняя заполненная в основных - 32 строка, в дополнительных - 34
вопрос - как на этом "примере" проверять работу формул?
второй вопрос - нужна именно формула или рассматриваются альтернативные варианты?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 31.08.2020 в 23:08
kNNeR Дата: Вторник, 01.09.2020, 09:48 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
прохожий2019, увеличил диапазон.
К сообщению приложен файл: 1231277-.xlsb (16.5 Kb)
Сообщениепрохожий2019, увеличил диапазон.
Автор - kNNeR
Дата добавления - 01.09.2020 в 09:48
kNNeR Дата: Среда, 02.09.2020, 12:57 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
СообщениеПомогите поменять формулу.
Автор - kNNeR
Дата добавления - 02.09.2020 в 12:57
прохожий2019 Дата: Пятница, 04.09.2020, 11:39 | Сообщение № 5
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
Что-то не видно энтузиазма у формулистов. Может PQ устороит?
К сообщению приложен файл: 4655658.xlsb (26.4 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 04.09.2020, 11:39
СообщениеЧто-то не видно энтузиазма у формулистов. Может PQ устороит?
Дата добавления - 04.09.2020 в 11:39
kNNeR Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:43 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
прохожий2019, спасибо.
А как это сделать на моем примере - формулами ?
Сообщениепрохожий2019, спасибо.
Автор - kNNeR
Дата добавления - 04.09.2020 в 15:43
прохожий2019 Дата: Пятница, 04.09.2020, 16:01 | Сообщение № 7
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
kNNeR, я же написал
фактически вы хотите монстроформулу из прошлой темы, только в 15 раз длиннее - никому не интересно с этим возиться
СообщениеkNNeR, я же написал
Дата добавления - 04.09.2020 в 16:01
kNNeR Дата: Пятница, 04.09.2020, 17:29 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Тогда не монстроформулу, а вот это готовое решение PQ - но только применительно к внешнему виду моего примера из первого сообщения.
Автор - kNNeR
Дата добавления - 04.09.2020 в 17:29
прохожий2019 Дата: Пятница, 04.09.2020, 18:18 | Сообщение № 9
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
kNNeR, дело-то не во внешнем виде, а в структуре данных, удобной для обработки. У вас есть формула, есть скрипт - адаптируйте под свои задачи, если хотите чтобы все сделали за вас - обратитесь в раздел "работа", может там найдется больше желающих
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 04.09.2020, 19:28
СообщениеkNNeR, дело-то не во внешнем виде, а в структуре данных, удобной для обработки. У вас есть формула, есть скрипт - адаптируйте под свои задачи, если хотите чтобы все сделали за вас - обратитесь в раздел "работа", может там найдется больше желающих
Дата добавления - 04.09.2020 в 18:18
kNNeR Дата: Воскресенье, 06.09.2020, 19:42 | Сообщение № 10
Репутация: 9 ±
Помогите, кто-нибудь.
СообщениеПомогите, кто-нибудь.
Автор - kNNeR
Дата добавления - 06.09.2020 в 19:42
