= Мир MS Excel/Удаление формул автоматически - Мир MS Excel
Гость Дата: Суббота, 07.05.2011, 01:09 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть ли прога, которая автоматически создает копии книг Excel без формул, но с сохранением значений
СообщениеЕсть ли прога, которая автоматически создает копии книг Excel без формул, но с сохранением значений
Автор - Гость
Дата добавления - 07.05.2011 в 01:09
Serge_007 Дата: Суббота, 07.05.2011, 01:36 | Сообщение № 2
Вряд ли.
Это ведь макросами самого Excel делается.
СообщениеВряд ли.
Дата добавления - 07.05.2011 в 01:36
Гость Дата: Суббота, 07.05.2011, 01:42 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Serge_007,
А если много формул в книге, а так же много книг - файлов. Мне надо преобразовать все формулы там в значение (текст).
СообщениеSerge_007,
Автор - Гость
Дата добавления - 07.05.2011 в 01:42
Serge_007 Дата: Суббота, 07.05.2011, 01:46 | Сообщение № 4
Quote (Гость)
А какая разница?
Макрос будет открывать книгу за книгой из указанной папки (возможно и в скрытом режиме), прочитывать их, заменять формулы на значения и сохранять книги по указанному адресу. От кол-ва книг зависит только время выполнения макроса.
ЗЫ Если-бы была такая прога, то она работала-бы по такому-же принципу.
Quote (Гость)
А какая разница?
Дата добавления - 07.05.2011 в 01:46
Gloom Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:10 | Сообщение № 5
Возможно пригодится макрос:
Макрос заменяет все формулы на значения во всех файлах на всех листах в указанной папке
Sub УдалитьВсеФормулыВПапке()
Dim fd As FileDialog
Dim iPath As String
Dim iFileName As String
Dim iSheet As Worksheet
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
ChDir "C:\"
With fd
.ButtonName = "Выбрать"
If .Show = -1 Then
iPath = .SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
Else
Exit Sub
Set fd = Nothing
If MsgBox("Во всех документах Excel в папке " & iPath & " на всех листах формулы будут заменены на значения!" & Chr(13) & "Вы уверены ???", vbOKCancel + vbExclamation, "Подтверждение") = vbCancel Then Exit Sub
If MsgBox("Вы отдаёте себе отчёт, что формулы во всех файлах будут удалены?", vbOKCancel + vbExclamation, "Подтверждение") = vbCancel Then Exit Sub
With Application
.ScreenUpdating = False
.Calculation = xlCalculationManual
'.EnableEvents = False
iFileName = Dir(iPath & "*.xls")
Do While iFileName$ <> ""
With Workbooks.Open(Filename:=iPath & iFileName, UpdateLinks:=0)
For Each iSheet In .Sheets
With iSheet.UsedRange
.Value = .Value
.Close saveChanges:=True
iFileName$ = Dir
Loop
.EnableEvents = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
MsgBox "Во всех документах Excel в папке " & iPath & " на всех листах формулы были заменены на значения!", 64, "Конец"
©писано с http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=7387
СообщениеВозможно пригодится макрос:
Dim iPath As String
ChDir "C:\"
With fd
If .Show = -1 Then
Else
Exit Sub
Set fd = Nothing
With Application
.Value = .Value
iFileName$ = Dir
Loop
Автор - Gloom
Дата добавления - 14.05.2012 в 12:10
Gloom Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:20 | Сообщение № 6
Простите за наивный вопрос: Как исправить макрос, чтобы замена формул значениями происходила только в выделенном диапазоне?
Sub FormulaToValue()
Dim cl As Range
For Each cl In Selection
cl.Value = cl.Value
Ибо спец. вставку юзать иногда геморно(
СообщениеПростите за наивный вопрос: Как исправить макрос, чтобы замена формул значениями происходила только в выделенном диапазоне?
Dim cl As Range
cl.Value = cl.Value
Автор - Gloom
Дата добавления - 14.05.2012 в 12:20
RAN Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:30 | Сообщение № 7
Code
Range(cl.Address).Value = cl.Value
Code
Дата добавления - 14.05.2012 в 12:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.05.2012, 12:31 | Сообщение № 8
То есть, на каждом листе каждой книги Вы хотите предварительно выделить какие-то диапазоны? Я правильно понял? А зачем тогда этот макрос, если все равно Вы собираетесь эти книги/листы открывать (чтобы диапазоны повыделять) - тогда и повставляйте значениями (2 дополнительных клика мышой).
Если очень хочется, то замените
на
With iSheet.Selection
или это вопрос, не относящийся к Вашему предпредыдущему посту (с длинным макросом)?
если это вопрос не про тот макрос, а вообще, то для ОДНОГО выделенного диапазона я использую такой макрос
Code
Sub tt()
Selection = Selection.Value
СообщениеТо есть, на каждом листе каждой книги Вы хотите предварительно выделить какие-то диапазоны? Я правильно понял? А зачем тогда этот макрос, если все равно Вы собираетесь эти книги/листы открывать (чтобы диапазоны повыделять) - тогда и повставляйте значениями (2 дополнительных клика мышой).
на
Code
Sub tt()
Дата добавления - 14.05.2012 в 12:31
