Выбор из выпадающего списка ранее введенных значений
Эд85
Дата: Понедельник, 07.09.2020, 20:31 |
Всем добрый вечер!!! Есть обширная и постоянно пополняющаяся таблица. Возможно ли как-то настроить так, чтобы можно было выбирать из выпадающего списка при наборе текста из ранее введенных или частично похожих значений? Выпадающий список необходимо выводить начиная с ячейки Е1414 и далее (т.е. Е1415, Е1416 и т.д.).
Всем добрый вечер!!! Есть обширная и постоянно пополняющаяся таблица. Возможно ли как-то настроить так, чтобы можно было выбирать из выпадающего списка при наборе текста из ранее введенных или частично похожих значений? Выпадающий список необходимо выводить начиная с ячейки Е1414 и далее (т.е. Е1415, Е1416 и т.д.). Эд85
Сообщение Всем добрый вечер!!! Есть обширная и постоянно пополняющаяся таблица. Возможно ли как-то настроить так, чтобы можно было выбирать из выпадающего списка при наборе текста из ранее введенных или частично похожих значений? Выпадающий список необходимо выводить начиная с ячейки Е1414 и далее (т.е. Е1415, Е1416 и т.д.). Автор - Эд85 Дата добавления - 07.09.2020 в 20:31
Дата: Вторник, 08.09.2020, 09:02 |
Здравствуйте. Вроде, по первым буквам и сейчас так можно. Начинаете набирать текст, нажимаете Alt+стрелка вниз и выбираете из списка. Если надо не только по первым буквам, то есть Готовое решение
Здравствуйте. Вроде, по первым буквам и сейчас так можно. Начинаете набирать текст, нажимаете Alt+стрелка вниз и выбираете из списка. Если надо не только по первым буквам, то есть Готовое решение Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вроде, по первым буквам и сейчас так можно. Начинаете набирать текст, нажимаете Alt+стрелка вниз и выбираете из списка. Если надо не только по первым буквам, то есть Готовое решение Автор - Pelena Дата добавления - 08.09.2020 в 09:02
Эд85
Дата: Вторник, 08.09.2020, 19:50 |
Pelena, Что-то не разобрался с этим "готовым решением". Что надо сделать, куда и как??? )))
Pelena, Что-то не разобрался с этим "готовым решением". Что надо сделать, куда и как??? ))) Эд85
Сообщение Pelena, Что-то не разобрался с этим "готовым решением". Что надо сделать, куда и как??? ))) Автор - Эд85 Дата добавления - 08.09.2020 в 19:50
