Скрывание строк и столбцов для другого пользователя Excel
sashandros
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 10:57 |
Здравствуйте! Есть задача: Есть один файл Excel и в нем таблица с данными. Босс хочет чтобы когда другой Юзер открывает этот файл (по сети на своем компьютере), то чтобы он не видел определенные строки и\или колонки. Или же, чтобы перед выходом из документа строки или столбцы скрывались автоматически. Это для того случая, если Юзер сел за комп Босса и открыл документ. Возможно ли такое? Заранее благодарен!
Здравствуйте! Есть задача: Есть один файл Excel и в нем таблица с данными. Босс хочет чтобы когда другой Юзер открывает этот файл (по сети на своем компьютере), то чтобы он не видел определенные строки и\или колонки. Или же, чтобы перед выходом из документа строки или столбцы скрывались автоматически. Это для того случая, если Юзер сел за комп Босса и открыл документ. Возможно ли такое? Заранее благодарен! sashandros
Сообщение Здравствуйте! Есть задача: Есть один файл Excel и в нем таблица с данными. Босс хочет чтобы когда другой Юзер открывает этот файл (по сети на своем компьютере), то чтобы он не видел определенные строки и\или колонки. Или же, чтобы перед выходом из документа строки или столбцы скрывались автоматически. Это для того случая, если Юзер сел за комп Босса и открыл документ. Возможно ли такое? Заранее благодарен! Автор - sashandros Дата добавления - 14.09.2020 в 10:57
igrtsk
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 12:39 |
sashandros
Дата: Вторник, 15.09.2020, 12:46 |
Что значит эта ссылка? Она меня направляет на правила
Что значит эта ссылка? Она меня направляет на правила sashandros
Сообщение Что значит эта ссылка? Она меня направляет на правила Автор - sashandros Дата добавления - 15.09.2020 в 12:46
Nic70y
Дата: Вторник, 15.09.2020, 13:03 |
[vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Columns(1).EntireColumn.Hidden = True Rows(1).EntireRow.Hidden = True ThisWorkbook.Save End Sub
[/vba]и аналогичноОна меня направляет на правила
все верно, Вас туда направили, вероятно за файлом-примером
[vba]Код
все верно, Вас туда направили, вероятно за файлом-примером Nic70y
Сообщение [vba]Код
все верно, Вас туда направили, вероятно за файлом-примером Автор - Nic70y Дата добавления - 15.09.2020 в 13:03
sashandros
Дата: Вторник, 15.09.2020, 23:28 |
спасибо. а есть инструкция куда все это вставить? я не сильно понял. Это макрос? А направлять меня на поиск- без толку, так как я не знаю как правильно сформулировать запрос
спасибо. а есть инструкция куда все это вставить? я не сильно понял. Это макрос? А направлять меня на поиск- без толку, так как я не знаю как правильно сформулировать запрос sashandros
Сообщение спасибо. а есть инструкция куда все это вставить? я не сильно понял. Это макрос? А направлять меня на поиск- без толку, так как я не знаю как правильно сформулировать запрос Автор - sashandros Дата добавления - 15.09.2020 в 23:28
Nic70y
Дата: Среда, 16.09.2020, 08:36 |
в модуль "ЭтаКнига" да. но это лишь пример, скрытия первого столбца и первой строки, т.к. Вашего описания недостаточно и нет файла-примера.направлять меня на поиск-
Вас на поиск ни кто не направлял.
Вас на поиск ни кто не направлял. Nic70y
Сообщение в модуль "ЭтаКнига" да. но это лишь пример, скрытия первого столбца и первой строки, т.к. Вашего описания недостаточно и нет файла-примера.направлять меня на поиск-
Вас на поиск ни кто не направлял. Автор - Nic70y Дата добавления - 16.09.2020 в 08:36
