= Мир MS Excel/Файл CSV. Как корректно открыть? - Мир MS Excel
sonnerad Дата: Понедельник, 14.09.2020, 18:05 | Сообщение № 1
Есть файл http://stripmag.ru/datafeed/opencart_csv-price-pro-importexport-4.csv если открывать его в лоб, то вылезают кракозябры из-за несовпадения кодировок, если открывать через импорт/экспорт в правильной кодировке, то столбец attributes плывет. Может ктонть помочь корректно открыть данный файл? Заранее благодарю)
СообщениеЕсть файл http://stripmag.ru/datafeed/opencart_csv-price-pro-importexport-4.csv если открывать его в лоб, то вылезают кракозябры из-за несовпадения кодировок, если открывать через импорт/экспорт в правильной кодировке, то столбец attributes плывет. Может ктонть помочь корректно открыть данный файл? Заранее благодарю)
Автор - sonnerad
Дата добавления - 14.09.2020 в 18:05
Hugo Дата: Понедельник, 14.09.2020, 18:37 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
PQ нормально открывает. Не смотря на содержание :)
Есть у Вас PQ?
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 14.09.2020, 18:45
СообщениеPQ нормально открывает. Не смотря на содержание :)
Есть у Вас PQ?
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.09.2020 в 18:37
sonnerad Дата: Понедельник, 14.09.2020, 18:52 | Сообщение № 3
Hugo, а PQ это что такое? Содержание, да, специфичное))
Мне в итоге в этом файле нужно данные разделенные | в одном столбце распределить по разным столбцам и как это сделать я знаю только в экселе. На маке в программе numbers у меня всё нормально открывается, но проделать дальнейшие действия я не знаю как.
СообщениеHugo, а PQ это что такое? Содержание, да, специфичное))
Автор - sonnerad
Дата добавления - 14.09.2020 в 18:52
Hugo Дата: Понедельник, 14.09.2020, 18:54 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
PQ - Power Query, можно использовать начиная с версии 2010.
Там есть аналогичный импорт данных из текстового файла, он на этом файле работает корректно, только кодировку вручную мне пришлось поискать.
СообщениеPQ - Power Query, можно использовать начиная с версии 2010.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.09.2020 в 18:54
sonnerad Дата: Понедельник, 14.09.2020, 19:11 | Сообщение № 5
Hugo, и такого у вас не получается?
$IMAGE1$
К сообщению приложен файл: __2020-09-14__1.pdf (129.7 Kb)
СообщениеHugo, и такого у вас не получается?
$IMAGE1$
Автор - sonnerad
Дата добавления - 14.09.2020 в 19:11
Hugo Дата: Понедельник, 14.09.2020, 19:21 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Не помню, уже удалил всё. Я смотрел как attributes вытянулся.
СообщениеНе помню, уже удалил всё. Я смотрел как attributes вытянулся.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.09.2020 в 19:21
sonnerad Дата: Понедельник, 14.09.2020, 19:31 | Сообщение № 7
Hugo, вот тут как раз и вся проблема, часть данных из столбца attributes перетекает в столбец status
А должно быть примерно так
К сообщению приложен файл: 2350464.pdf (181.7 Kb)
СообщениеHugo, вот тут как раз и вся проблема, часть данных из столбца attributes перетекает в столбец status
Автор - sonnerad
Дата добавления - 14.09.2020 в 19:31
Hugo Дата: Понедельник, 14.09.2020, 19:36 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Да ничего там не перетекалось.
Но повторно качать не буду, сами попробуйте и скажите ОК или не ОК. А если PQ нет - то и говорить не о чем...
СообщениеДа ничего там не перетекалось.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.09.2020 в 19:36
sonnerad Дата: Понедельник, 14.09.2020, 20:28 | Сообщение № 9
Hugo, ещё раз перепроверил всё на двух разных компах, pq установлен. Жму данные-получение внешних данных-из текста-выбираю нужный файл и после всего этого в столбец status попадают данные из attributes
СообщениеHugo, ещё раз перепроверил всё на двух разных компах, pq установлен. Жму данные-получение внешних данных-из текста-выбираю нужный файл и после всего этого в столбец status попадают данные из attributes
Автор - sonnerad
Дата добавления - 14.09.2020 в 20:28
Hugo Дата: Понедельник, 14.09.2020, 20:32 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Ну у меня не Данные-получение... а Power Query-из файла и т.д.
Сейчас перекачаю :(
Ничего никуда не лезет: https://u.to/ym2eGQ
Но _OPTIONS_ по столбцам не разбивает, думаю спецы по PQ могут с этим тоже помочь. Я пас.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 14.09.2020, 20:40
СообщениеНу у меня не Данные-получение... а Power Query-из файла и т.д.
Сейчас перекачаю :(
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.09.2020 в 20:32
sonnerad Дата: Понедельник, 14.09.2020, 21:53 | Сообщение № 11
Hugo, ага, значит я всё-таки что-то не правильно делаю. А где этот Power Query найти в экселе? У меня на винде стоит эксель 2016 и когда я попытался установить Power Query, установщик написал что в моей версии эта штука уже предустановлена. На маке у меня стоит Microsoft Excel 2019 VL 16.37 и почитал в разных местах, что тут вроде как тоже предустановлен.
СообщениеHugo, ага, значит я всё-таки что-то не правильно делаю. А где этот Power Query найти в экселе? У меня на винде стоит эксель 2016 и когда я попытался установить Power Query, установщик написал что в моей версии эта штука уже предустановлена. На маке у меня стоит Microsoft Excel 2019 VL 16.37 и почитал в разных местах, что тут вроде как тоже предустановлен.
Автор - sonnerad
Дата добавления - 14.09.2020 в 21:53
Hugo Дата: Понедельник, 14.09.2020, 23:55 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
У меня 2010, и я сам ставил. И теперь найти могу в верхнем меню, в правой части. Как в 2016 не знаю.
Хотя вроде припоминаю что там оно уже сразу в Данные и встроено, там вроде сразу этот механизм и работает. Но виднее тем у кого 2016.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 14.09.2020, 23:58
СообщениеУ меня 2010, и я сам ставил. И теперь найти могу в верхнем меню, в правой части. Как в 2016 не знаю.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.09.2020 в 23:55
