= Мир MS Excel/Возврат значения по условию из массива - Мир MS Excel
myShape Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:28 | Сообщение № 1
Всем привет! работаю со штаткой подразделения в ВС РФ) задача встала такая: необходимо в ячейку вернуть значение определенной ячейки из диапазона, удовлетворяющей условию другого диапазона. рабочий документ вставить не могу, ибо могут быть последствия) скину заготовку.
Смысл в том, чтобы в ячейке G2 отобразилась должность из интервала A2:A8 в соответствии с условием, что напротив должности будет стоять местоположение "ДД". И при этом ДД может стоять и напротив другой должности, но оно будет уникально.
моих навыков хватило только на то, чтобы используя функцию ЕСЛИ вернуть значение должности, при истине "ДД", но при изменении должности, стоящей в ДД, ничего естественно не работает., тк возврат ячейки из диапазона, удовлетворяющая условию из другого диапазона есть в функции СЧЕТЕСЛИМН, но мне нужен возврат значения, а не счет.
надеюсь, понятно изложил задачу. буду признателен за отклик)
К сообщению приложен файл: 1967723.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал myShape - Пятница, 18.09.2020, 12:34
СообщениеВсем привет! работаю со штаткой подразделения в ВС РФ) задача встала такая: необходимо в ячейку вернуть значение определенной ячейки из диапазона, удовлетворяющей условию другого диапазона. рабочий документ вставить не могу, ибо могут быть последствия) скину заготовку.
Автор - myShape
Дата добавления - 18.09.2020 в 12:28
Nic70y Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
может быть >1 ДД?
тогда какой результат выводить?
для данного примера:
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("ДД";B:B;))
может быть >1 ДД?
Дата добавления - 18.09.2020 в 12:39
myShape Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:20 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо за ответ! Нет, ДД всегда один. все местонахождения уникальны. вот должности могут повторяться. Используя вашу формулу вроде бы все заработало, но когда начал выставлять другие местоположения для других должностей, то пошло не так как надо. местоположения не соответствуют должностям. скидываю пример с вашей формулой
К сообщению приложен файл: 6848442.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеNic70y, спасибо за ответ! Нет, ДД всегда один. все местонахождения уникальны. вот должности могут повторяться. Используя вашу формулу вроде бы все заработало, но когда начал выставлять другие местоположения для других должностей, то пошло не так как надо. местоположения не соответствуют должностям. скидываю пример с вашей формулой
Автор - myShape
Дата добавления - 18.09.2020 в 13:20
Nic70y Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:36 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
У Вас неточный поиск,
нужно B2:B8;
СообщениеУ Вас неточный поиск,
нужно B2:B8;
Дата добавления - 18.09.2020 в 13:36
myShape Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:39 | Сообщение № 5
Nic70y, везде стоит b2:b8, не понимаю
СообщениеNic70y, везде стоит b2:b8, не понимаю
Автор - myShape
Дата добавления - 18.09.2020 в 13:39
Bodrichkom Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:39 | Сообщение № 6
Вот такой Вариант подойдёт? Или местоположение должно быть зашито в формуле?
К сообщению приложен файл: 5487913.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеВот такой Вариант подойдёт? Или местоположение должно быть зашито в формуле?
Автор - Bodrichkom
myShape Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:40 | Сообщение № 7
Nic70y, аа, не хватало точки с запятой, сейчас проверим
СообщениеNic70y, аа, не хватало точки с запятой, сейчас проверим
Автор - myShape
Дата добавления - 18.09.2020 в 13:40
Nic70y Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:40 | Сообщение № 8
Репутация: 2416 ±
после диапазона должна стоять ; или ;0 или ;ЛОЖЬ
К сообщению приложен файл: 2755023.xlsx (9.3 Kb)
Сообщениепосле диапазона должна стоять ; или ;0 или ;ЛОЖЬ
myShape Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:43 | Сообщение № 9
myShape, Спасибо, все заработало!
СообщениеmyShape, Спасибо, все заработало!
Автор - myShape
Дата добавления - 18.09.2020 в 13:43
Bodrichkom Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:43 | Сообщение № 10
Вот с зашитым местоположением, растянешь только у себя диапазоны
К сообщению приложен файл: __68484421.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеВот с зашитым местоположением, растянешь только у себя диапазоны
Автор - Bodrichkom
