= Мир MS Excel/Автоматический вывод данных из последней строки группы - Мир MS Excel
Dom23 Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 12:13 | Сообщение № 1
Приветствую дорогие форумчане. Очень нужна ваша помощь.
Существует несколько строк объединенных в логические группы, разделенные пустыми строками и с названием в первом столбце таблицы и первой строке группы. Количество строк в группе с ячейками: "Согласовано", "Куплена ссылка", "02.04.20", "3" в ходе работы должно увеличиваться.
Нужно создать формулу, которая в первой строке группы (в примере выделено желтым) автоматически будет выводить данные из последней строки группы (выделено светло красным). Если в группе только одна строка, то выводить ничего не нужно.
В примере есть уже формула, но она не совсем походит, т.к. ее невозможно потянув расширить на нижележащие строки и приходится вводить и рассчитывать для каждой группы отдельно, тоже самое приходится делать при увеличении количества скрок в группе.
Спасибо огромное каждому, кто откликнется. В примере есть лист с формулой и без нее.
К сообщению приложен файл: 0971372.xlsx (61.6 Kb)
СообщениеПриветствую дорогие форумчане. Очень нужна ваша помощь.
Автор - Dom23
Дата добавления - 20.09.2020 в 12:13
Pelena Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Формула не зависит о кол-ва строк в группе, достаточно скопировать и вставить в новую строку. Единственное, что надо поправить - увеличить диапазон: везде, где встречается $34, заменить на, скажем, $1000, на сколько строк у Вас будет таблица, можно с запасом. Можно это сделать с помощью Найти/Заменить
Дата добавления - 20.09.2020 в 13:21
Dom23 Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:33 | Сообщение № 3
Да, спасибо большое, действительно можно делать так, как вы говорите.
Но формулы нельзя скопировать в другую строку и расширять потянув вниз.
Автор - Dom23
Дата добавления - 20.09.2020 в 13:33
Pelena Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Протянуть тоже можно, пока нет введённых вручную данных. Просто надо захватить две строки: с формулой и следующую пустую, и потом обе протянуть
СообщениеПротянуть тоже можно, пока нет введённых вручную данных. Просто надо захватить две строки: с формулой и следующую пустую, и потом обе протянуть
Дата добавления - 20.09.2020 в 13:51
Michael_S Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 16:46 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
вообще-то задача уже решена зачем здесь повторятся?
Сообщениевообще-то задача уже решена зачем здесь повторятся?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2020 в 16:46
Dom23 Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 19:27 | Сообщение № 6
Спасибо огромное очень помоги разобраться!
Автор - Dom23
Дата добавления - 20.09.2020 в 19:27
Michael_S Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 19:35 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Dom23, в ячейку В5 формула:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B6:B20;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";$A6:$A20;0)-2;ПРОСМОТР("яяя";$B6:$B20;СТРОКА($A$1:$A$15))));"")
протягиваете вправо на 4 ячейки; установите нужный формат даты и числа.
Затем копируете все 4 ячейки в ваши желтые строки.
В параметрах листа снимите галку с "показывать нули в ячейках ...."
К сообщению приложен файл: dom23_-1-1-.xlsx (35.3 Kb)
СообщениеDom23, в ячейку В5 формула:
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2020 в 19:35
