Повторная сумма ячеек через определенное количество ячеек
Zadiraka
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 12:31 |
Надо в большом массиве сложить, например, по пять ячеек через каждые три строки и ответы в отдельные ячейки зафиксировать. Как прописать формулу, чтоб она считала автоматически ячейки со с прибавкой в три строки. Типа =СУММ(С1:С5). Как написать формулу, чтоб следующий результат был типа =Сумм(С(1+3):С(5+3)) как-то так только правильно подскажите.
Надо в большом массиве сложить, например, по пять ячеек через каждые три строки и ответы в отдельные ячейки зафиксировать. Как прописать формулу, чтоб она считала автоматически ячейки со с прибавкой в три строки. Типа =СУММ(С1:С5). Как написать формулу, чтоб следующий результат был типа =Сумм(С(1+3):С(5+3)) как-то так только правильно подскажите. Zadiraka
К сообщению приложен файл:
4-.xls
(406.5 Kb)
Сообщение отредактировал Zadiraka - Понедельник, 21.09.2020, 12:56
Сообщение Надо в большом массиве сложить, например, по пять ячеек через каждые три строки и ответы в отдельные ячейки зафиксировать. Как прописать формулу, чтоб она считала автоматически ячейки со с прибавкой в три строки. Типа =СУММ(С1:С5). Как написать формулу, чтоб следующий результат был типа =Сумм(С(1+3):С(5+3)) как-то так только правильно подскажите. Автор - Zadiraka Дата добавления - 21.09.2020 в 12:31
Michael_S
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 12:34 |
Excel2016
Zadiraka , ваш файл-пример, покажите вручную, что и где вы хотите получить
Zadiraka , ваш файл-пример, покажите вручную, что и где вы хотите получитьMichael_S
Сообщение Zadiraka , ваш файл-пример, покажите вручную, что и где вы хотите получитьАвтор - Michael_S Дата добавления - 21.09.2020 в 12:34
Zadiraka
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 12:58 |
Michael_S, загрузила файл и более подробно внутри описала задачу (выделила цветом).
Michael_S, загрузила файл и более подробно внутри описала задачу (выделила цветом). Zadiraka
Сообщение Michael_S, загрузила файл и более подробно внутри описала задачу (выделила цветом). Автор - Zadiraka Дата добавления - 21.09.2020 в 12:58
Nic70y
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 13:31 |
=ДИСП.В(ИНДЕКС(D:D;(СТРОКА(F1)-1)*1010+11):ИНДЕКС(D:D;СТРОКА(F1)*1010))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.09.2020 в 13:31
Zadiraka
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 13:41 |
Nic70y, Ух ты!!! Спасибо огромное!
Nic70y, Ух ты!!! Спасибо огромное! Zadiraka
Сообщение Nic70y, Ух ты!!! Спасибо огромное! Автор - Zadiraka Дата добавления - 21.09.2020 в 13:41
Zadiraka
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 15:43 |
Nic70y, А подскажите, пожалуйста, как прописать таким же образом корреляцию между первой тысячей и второй, и таким же образом далее размножить расчет корреляции (между 2 и 3 тысячей, 3 и 4й тысячей и т.д.).
Nic70y, А подскажите, пожалуйста, как прописать таким же образом корреляцию между первой тысячей и второй, и таким же образом далее размножить расчет корреляции (между 2 и 3 тысячей, 3 и 4й тысячей и т.д.). Zadiraka
Сообщение Nic70y, А подскажите, пожалуйста, как прописать таким же образом корреляцию между первой тысячей и второй, и таким же образом далее размножить расчет корреляции (между 2 и 3 тысячей, 3 и 4й тысячей и т.д.). Автор - Zadiraka Дата добавления - 21.09.2020 в 15:43
Nic70y
Дата: Вторник, 22.09.2020, 08:16 |
попробуйте вместо эту самую корреляцию, ну а вообще я не в курсе что делают "эти ваши формулы")
попробуйте вместо эту самую корреляцию, ну а вообще я не в курсе что делают "эти ваши формулы") Nic70y
Сообщение попробуйте вместо эту самую корреляцию, ну а вообще я не в курсе что делают "эти ваши формулы") Автор - Nic70y Дата добавления - 22.09.2020 в 08:16
