= Мир MS Excel/Автоматический вывод картинки печать на или скрытие - Мир MS Excel
Dion Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 16:17 | Сообщение № 1
Прошу подсказать, как можно реализовать следующую задачу: необходимо, чтобы при наличии данных в ячейке на печать выводилась картинка, при отсутствии данных - не выводилась. Во вложении файл, в ячейках А1 и А2 есть данные и нужно, чтобы картинки в ячейках В1 и В2 выводились на печать. В ячейке А3 нет данных и нужно, чтобы картинка в ячейке В3 не выводилась на печать. Каждый раз лезть в свойства и снимать галочку долго.
К сообщению приложен файл: 5409798.xls (49.0 Kb)
Автор - Dion
Дата добавления - 27.09.2020 в 16:17
Pelena Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 18:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Макрос, чтобы поставить/снять галочки. Проверяется соседняя слева ячейка
Sub Макрос1()
    Dim sh As Shape
    For Each sh In ActiveSheet.Shapes
        If sh.TopLeftCell.Offset(, -1) <> "" Then
            sh.Select
            Selection.PrintObject = True
        Else
            sh.Select
            Selection.PrintObject = False
    Next sh
Sub Макрос1()
    Dim sh As Shape
            sh.Select
        Else
            sh.Select
    Next sh
Дата добавления - 27.09.2020 в 18:42
Dion Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 23:25 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо, но макросы у нас запрещены. Есть какая-нибудь возможность реализовать это без макросов?
СообщениеPelena, спасибо, но макросы у нас запрещены. Есть какая-нибудь возможность реализовать это без макросов?
Автор - Dion
Дата добавления - 27.09.2020 в 23:25
Pelena Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 23:44 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Даже не знаю. Можно выделить все рисунки, снять галку, потом выделить с клавишей Ctrl нужные и сразу для всех поставить галку. Или наоборот, смотря каких рисунков больше.
Или можно вывести область выделения (Главная -- Найти и выделить -- Область выделения) и просто отключить видимость некоторых рисунков.
Но это всё равно вручную.
СообщениеДаже не знаю. Можно выделить все рисунки, снять галку, потом выделить с клавишей Ctrl нужные и сразу для всех поставить галку. Или наоборот, смотря каких рисунков больше.
Дата добавления - 27.09.2020 в 23:44
Dion Дата: Понедельник, 28.09.2020, 12:17 | Сообщение № 5
Pelena, можете скорректировать Ваш макрос для уже конкретной задачи? Необходимо, чтобы при наличии данных в зелёной и синей ячейке справа отображалась картинка (символ рубля). Аналогично жёлтый-оранжевый, красный-фиолетовый, чёрный-серый, розовый-салатовый. Я не смог применить Ваш макрос.
К сообщению приложен файл: 111.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dion - Понедельник, 28.09.2020, 12:21
СообщениеPelena, можете скорректировать Ваш макрос для уже конкретной задачи? Необходимо, чтобы при наличии данных в зелёной и синей ячейке справа отображалась картинка (символ рубля). Аналогично жёлтый-оранжевый, красный-фиолетовый, чёрный-серый, розовый-салатовый. Я не смог применить Ваш макрос.
Автор - Dion
Дата добавления - 28.09.2020 в 12:17
Nic70y Дата: Понедельник, 28.09.2020, 12:37 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
а чем формула
=ЕСЛИ(AP15="";"";"₽")
не устраивает?
К сообщению приложен файл: 6507861.xls (58.5 Kb)
Сообщениеа чем формула
не устраивает?
Дата добавления - 28.09.2020 в 12:37
Dion Дата: Понедельник, 28.09.2020, 12:46 | Сообщение № 7
Nic70y, символа рубля нет, старый офис. Если бы он был, вопросов бы не было.
СообщениеNic70y, символа рубля нет, старый офис. Если бы он был, вопросов бы не было.
Автор - Dion
Дата добавления - 28.09.2020 в 12:46
Nic70y Дата: Понедельник, 28.09.2020, 12:57 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
Вы пробовали скачать мой файл и посмотреть?
СообщениеВы пробовали скачать мой файл и посмотреть?
Дата добавления - 28.09.2020 в 12:57
Dion Дата: Понедельник, 28.09.2020, 13:05 | Сообщение № 9
Nic70y, да, в новом офисе нормально отображается, но на большинстве компов стоит старый и вместо символа рубля квадратик. Поэтому и приходится каждый раз приклеивать картинку с символом рубля.
Сообщение отредактировал Dion - Понедельник, 28.09.2020, 13:06
СообщениеNic70y, да, в новом офисе нормально отображается, но на большинстве компов стоит старый и вместо символа рубля квадратик. Поэтому и приходится каждый раз приклеивать картинку с символом рубля.
Автор - Dion
Дата добавления - 28.09.2020 в 13:05
Pelena Дата: Понедельник, 28.09.2020, 16:01 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
А обновление тоже не помогает?
СообщениеА обновление тоже не помогает?
Дата добавления - 28.09.2020 в 16:01
Dion Дата: Понедельник, 28.09.2020, 16:17 | Сообщение № 11
Pelena, к сожалению, компов слишком много и не все подключены к интернету, бегать обновлять юникод вручную некому. Поэтому и приходится каждый раз приклеивать картинку с символом рубля.
СообщениеPelena, к сожалению, компов слишком много и не все подключены к интернету, бегать обновлять юникод вручную некому. Поэтому и приходится каждый раз приклеивать картинку с символом рубля.
Автор - Dion
Дата добавления - 28.09.2020 в 16:17
Dion Дата: Понедельник, 28.09.2020, 23:08 | Сообщение № 12
Большое спасибо всем за помощь, своим умом я бы не дошёл до этого. Вопрос можно закрывать.
СообщениеБольшое спасибо всем за помощь, своим умом я бы не дошёл до этого. Вопрос можно закрывать.
Автор - Dion
Дата добавления - 28.09.2020 в 23:08
