= Мир MS Excel/Значение в ячейке не соответствует ее формуле - Мир MS Excel
Andreson Дата: Четверг, 01.10.2020, 14:28 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как такое возможно.
Есть Excel файл (полученный от партнера), в одной его ячейке находится формула "=Машины!AX223". Лист "Машины" существует. В его ячейке "AX223" находится обычное число. Однако в ячейке отображается (визуально) "#REF!". После запуска формулы в ячейке данная ошибка исчезает, и в качестве значения возникает корректная величина из поля "Машины!AX223".
Поясню, почему возник вопрос. Файл был получен от партнера и нужно (не задавая ему вопросов; поскольку формально содержимое файла не должно быть мне известно) понять, нет ли здесь косяка. То есть возможно он генерировал данный файл автоматически и произошел какой-то сбой и т.п. Существенно, что далее эта ячейка с ошибкой используется в рамках формул типа "IFERROR" с некоторыми дефолтными значениями, то есть итоговой ошибки в расчете не возникает.
Вопрос к профессионалам Excel в итоге такой: расскажите, пожалуйста, в каких ситуациях возможно появление подобного артефакта? И может ли это быть преднамеренным действием (искусственная генерация ошибки, чтобы не связываться с листом "Машины") ?
Автор - Andreson
Дата добавления - 01.10.2020 в 14:28
Nic70y Дата: Четверг, 01.10.2020, 15:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
Сначала пишем формулу,
а затем создаем лист.
СообщениеСначала пишем формулу,
Дата добавления - 01.10.2020 в 15:20
MikeVol Дата: Четверг, 01.10.2020, 22:30 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
А как вы запускаете формулу? Пересчётом или как?
Возможно: Параметры > Формулы > Параметры вычисления > Вычисления в книге > автоматически. Это в 13-м офисе, что у вас не знаю.
Ученик.
Одесса - Украина
Автор - MikeVol
Дата добавления - 01.10.2020 в 22:30
Nic70y Дата: Пятница, 02.10.2020, 08:42 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
MikeVol,
и тогда это:
не поможет.
СообщениеMikeVol,
и тогда это:
не поможет.
Дата добавления - 02.10.2020 в 08:42
Andreson Дата: Пятница, 02.10.2020, 10:28 | Сообщение № 5
Добрый день! Спасибо за ответ!
Формулу запускаю "по-простому": щелкаю на содержимое ячейки и нажимаю Enter ))
Автор - Andreson
Дата добавления - 02.10.2020 в 10:28
Andreson Дата: Пятница, 02.10.2020, 10:30 | Сообщение № 6
и тогда это:
Спасибо за ответ!
Получается, что такая ситуация возможна, если сначала был создан лист с формулой (например автоматически скопирован из другого документа), а затем уже создан (например, скопирован) лист, на который в формуле ссылка?
Это единственный возможный вариант?
и тогда это:
Спасибо за ответ!
Автор - Andreson
Дата добавления - 02.10.2020 в 10:30
Nic70y Дата: Пятница, 02.10.2020, 10:45 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
ну фигегознает...
ну фигегознает...
Дата добавления - 02.10.2020 в 10:45
Andreson Дата: Понедельник, 05.10.2020, 17:09 | Сообщение № 8
ну фигегознает...
Спасибо, звучит как отличный исчерпывающий ответ!
Тему закрываю.
ну фигегознает...
Тему закрываю.
Автор - Andreson
Дата добавления - 05.10.2020 в 17:09
