Убрать группировку
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:14 |
20% ±
Ребята, добрый день! Во вложении файл. Как убрать слева группировку, чтобы остались строчки только желтого цвета?
Ребята, добрый день! Во вложении файл. Как убрать слева группировку, чтобы остались строчки только желтого цвета? Oh_Nick
Сообщение Ребята, добрый день! Во вложении файл. Как убрать слева группировку, чтобы остались строчки только желтого цвета? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 05.10.2020 в 16:14
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:27 |
20% ±
Или может макросом, чтобы оставались только эти строчки?
Или может макросом, чтобы оставались только эти строчки? Oh_Nick
Сообщение Или может макросом, чтобы оставались только эти строчки? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 05.10.2020 в 16:27
MikeVol
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:30 |
MSO LTSC 2021 EN
Oh_Nick , чтобы остались строчки только желтого цвета
, а где они? Здравствуйте.
, а где они? Здравствуйте.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 05.10.2020, 16:37
Сообщение Oh_Nick , чтобы остались строчки только желтого цвета
, а где они? Здравствуйте.Автор - MikeVol Дата добавления - 05.10.2020 в 16:30
igrtsk
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:34 |
Копированием на новый лист не подходит?
Копированием на новый лист не подходит?igrtsk
Сообщение Как убрать слева группировку, чтобы остались строчки только желтого цвета?
Копированием на новый лист не подходит?Автор - igrtsk Дата добавления - 05.10.2020 в 16:34
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:38 |
20% ±
Они изначально показываются. Нужно убрать группировку, но чтобы только они остались, а не рассширились.
Они изначально показываются. Нужно убрать группировку, но чтобы только они остались, а не рассширились.Oh_Nick
Сообщение , а где они? Здравствуйте.
Они изначально показываются. Нужно убрать группировку, но чтобы только они остались, а не рассширились.Автор - Oh_Nick Дата добавления - 05.10.2020 в 16:38
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:39 |
20% ±
Подходит конечно, а без нового листа возможно?
Подходит конечно, а без нового листа возможно?Oh_Nick
Сообщение Копированием на новый лист не подходит?
Подходит конечно, а без нового листа возможно?Автор - Oh_Nick Дата добавления - 05.10.2020 в 16:39
igrtsk
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:53 |
Без нового листа возможно, если на текущем листе есть свободный диапазон ячеек не менее копируемого диапазона. Структура всего лишь скрывает/отображает строки и не более. Через структуру не удалить элементы. ИМХО проще тем же макросом скопировать на отдельный лист необходимые данные, на текущем листе удалить всю структуру с данными, на ее место записав "сухой остаток" и удалить временный лист.
Без нового листа возможно, если на текущем листе есть свободный диапазон ячеек не менее копируемого диапазона. Структура всего лишь скрывает/отображает строки и не более. Через структуру не удалить элементы. ИМХО проще тем же макросом скопировать на отдельный лист необходимые данные, на текущем листе удалить всю структуру с данными, на ее место записав "сухой остаток" и удалить временный лист. igrtsk
Сообщение Без нового листа возможно, если на текущем листе есть свободный диапазон ячеек не менее копируемого диапазона. Структура всего лишь скрывает/отображает строки и не более. Через структуру не удалить элементы. ИМХО проще тем же макросом скопировать на отдельный лист необходимые данные, на текущем листе удалить всю структуру с данными, на ее место записав "сухой остаток" и удалить временный лист. Автор - igrtsk Дата добавления - 05.10.2020 в 16:53
Oh_Nick
Дата: Вторник, 06.10.2020, 08:11 |
20% ±
Понял, спасибо за помощь!
Сообщение Понял, спасибо за помощь! Автор - Oh_Nick Дата добавления - 06.10.2020 в 08:11
and_evg
Дата: Вторник, 06.10.2020, 13:17 |
Oh_Nick , Выделить столбец B, затем Найти и выделить > Выделение группы ячеек > пустые ячейки > OK, потом удалить строки
Oh_Nick , Выделить столбец B, затем Найти и выделить > Выделение группы ячеек > пустые ячейки > OK, потом удалить строкиand_evg
Сообщение Oh_Nick , Выделить столбец B, затем Найти и выделить > Выделение группы ячеек > пустые ячейки > OK, потом удалить строкиАвтор - and_evg Дата добавления - 06.10.2020 в 13:17
Oh_Nick
Дата: Вторник, 06.10.2020, 14:25 |
20% ±
Хороший способ, спасибо!
Хороший способ, спасибо!Oh_Nick
Сообщение Выделить столбец B, затем Найти и выделить > Выделение группы ячеек > пустые ячейки > OK, потом удалить строки
Хороший способ, спасибо!Автор - Oh_Nick Дата добавления - 06.10.2020 в 14:25
