= Мир MS Excel/Замена одной позиции в ячейке - Мир MS Excel
Ocharovashka666 Дата: Вторник, 06.10.2020, 11:27 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Всем добрый день. помогите пожалуйста решить задачку. Есть данные в столбцах номеров машин, которых зафиксировали камеры: A0065I0, O8585I0, O456550, O3434TT, T567BH77, T395MM150... камера сильно косячит и ментов определяет регион не правильно. вместо I0 надо 50, а вместо TT надо 77... должно получиться A006550, O858550, O343477, T567BH77, T395MM150. но при этом в обычных номерах ничего не менялось. номера гаи состоят из 7цифр и первая A или O
Заранее спасибо)
Рада нашему знакомству
СообщениеВсем добрый день. помогите пожалуйста решить задачку. Есть данные в столбцах номеров машин, которых зафиксировали камеры: A0065I0, O8585I0, O456550, O3434TT, T567BH77, T395MM150... камера сильно косячит и ментов определяет регион не правильно. вместо I0 надо 50, а вместо TT надо 77... должно получиться A006550, O858550, O343477, T567BH77, T395MM150. но при этом в обычных номерах ничего не менялось. номера гаи состоят из 7цифр и первая A или O
Заранее спасибо)
Автор - Ocharovashka666
Дата добавления - 06.10.2020 в 11:27
китин Дата: Вторник, 06.10.2020, 11:33 | Сообщение № 2
И вам доброго. Делайте таблицу соответствия: что на что менять. и с помощью ПОДСТАВИТЬ заменяйте. более точный ответ возможен при наличии файла примера
СообщениеИ вам доброго. Делайте таблицу соответствия: что на что менять. и с помощью ПОДСТАВИТЬ заменяйте. более точный ответ возможен при наличии файла примера
Дата добавления - 06.10.2020 в 11:33
Ocharovashka666 Дата: Вторник, 06.10.2020, 12:08 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Файл вложила. Подставить не получиться, т.к. другие номера страдают... мне надо что б только ГАИ номера изменялись в случае косяка камеры... а в другой столбик их отдельно вынести не могу, т.к. в данных файла за сутки много номеров в перемешку (гаи, подрядчики, скорая, мчс) и мне приходиться их редактировать в ручную каждый... я думала формулу сделать что то типо : если длина номера 7 цифр, начинается на O или A, то заменить если есть I на 5, а T на 7.... Но с формулой Длина строки-работать не умею =((((
К сообщению приложен файл: 8112104.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеФайл вложила. Подставить не получиться, т.к. другие номера страдают... мне надо что б только ГАИ номера изменялись в случае косяка камеры... а в другой столбик их отдельно вынести не могу, т.к. в данных файла за сутки много номеров в перемешку (гаи, подрядчики, скорая, мчс) и мне приходиться их редактировать в ручную каждый... я думала формулу сделать что то типо : если длина номера 7 цифр, начинается на O или A, то заменить если есть I на 5, а T на 7.... Но с формулой Длина строки-работать не умею =((((
Дата добавления - 06.10.2020 в 12:08
китин Дата: Вторник, 06.10.2020, 12:43 | Сообщение № 4
а если прикрутить ЕСЛИ?
=ЕСЛИ(ДЛСТР($A2)=7;ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"");"I";"5");"T";"7");$A2)
ну, если учитывать все нюансы
=ЕСЛИ(И(ДЛСТР($A2)=7;ИЛИ(ЛЕВБ($A2;1)="A";ЛЕВБ($A2;1)="O"));ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"");"I";"5");"T";"7");$A2)
Сообщениеа если прикрутить ЕСЛИ?
Дата добавления - 06.10.2020 в 12:43
igrtsk Дата: Вторник, 06.10.2020, 14:30 | Сообщение № 5
Репутация: 52 ±
Цитата Ocharovashka666, 06.10.2020 в 12:58, в сообщении № 5 ()
шикарно работает
Теперь кому-то и штраф прилетит (без ошибок) ;)
шикарно работает
Автор - igrtsk
Дата добавления - 06.10.2020 в 14:30
китин Дата: Вторник, 06.10.2020, 14:35 | Сообщение № 6
штраф прилетит
а нефиг нарушать hands
штраф прилетит
Дата добавления - 06.10.2020 в 14:35
