= Мир MS Excel/Подстановка на листы значений с одной страницы - Мир MS Excel
liskaya Дата: Среда, 07.10.2020, 15:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, если это возможно) У меня есть, например, 10 типов продукции, и ее надо измерить по определенным параметрам. Я обычно вручную меняю привязки ячейки (как это сделано в примере). Можно ли как то создавать листы - и чтоб параметры в них автоматом подставлялись с первой страницы. Или только вручную? Пример упрощен - обычно это намного больше наименований продукции) Перечитала, не понятно очень написано, но думаю, когда откроете пример, поймете что я хотела сказать..
К сообщению приложен файл: 4983932.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал liskaya - Среда, 07.10.2020, 15:32
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, если это возможно) У меня есть, например, 10 типов продукции, и ее надо измерить по определенным параметрам. Я обычно вручную меняю привязки ячейки (как это сделано в примере). Можно ли как то создавать листы - и чтоб параметры в них автоматом подставлялись с первой страницы. Или только вручную? Пример упрощен - обычно это намного больше наименований продукции) Перечитала, не понятно очень написано, но думаю, когда откроете пример, поймете что я хотела сказать..
Автор - liskaya
Дата добавления - 07.10.2020 в 15:31
liskaya Дата: Среда, 07.10.2020, 16:54 | Сообщение № 2
Может быть можно копировать, например, 1 протокол и просто менять номер строки? Но я не нашла как заменить номер строки. Можете подсказать? Спасибо!
СообщениеМожет быть можно копировать, например, 1 протокол и просто менять номер строки? Но я не нашла как заменить номер строки. Можете подсказать? Спасибо!
Автор - liskaya
Дата добавления - 07.10.2020 в 16:54
Pelena Дата: Среда, 07.10.2020, 17:46 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Попробуйте скопировать лист и поменять желтую ячейку
К сообщению приложен файл: 8224492.xlsx (14.0 Kb)
Дата добавления - 07.10.2020 в 17:46
Michael_S Дата: Среда, 07.10.2020, 17:48 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
в первом приближении можно сделать так: (см. файл)
К сообщению приложен файл: liskaya.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениев первом приближении можно сделать так: (см. файл)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.10.2020 в 17:48
Michael_S Дата: Среда, 07.10.2020, 17:53 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Посмотрел файл Pelena, у нее немного лучше.
Только, я так думаю, в Е3 лучше сделать выпадающий список.
СообщениеПосмотрел файл Pelena, у нее немного лучше.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.10.2020 в 17:53
liskaya Дата: Четверг, 08.10.2020, 10:49 | Сообщение № 6
Спасибо огромное!!!
СообщениеСпасибо огромное!!!
Автор - liskaya
Дата добавления - 08.10.2020 в 10:49
