= Мир MS Excel/Выборка нужного диапазона из таблицы по словам. - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
llluckyman Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 16:21 | Сообщение № 41
С суммой получмлось спасибо. Почему просил для листов потому-что для книг нет рабочего варианта.Поэтому пока буду доделывать руками. По поводу сопоставления хорошая идея я думал над этим НО вы изменили мой исходник а там все верно одинаковые таблицы встречаются в этом то и сложность, я исходник не составляю. Но может можно прописать алгоритм при нахождении таблицы с уже существуещим именем молоток присваивать книге имя молоток1, и т.д.
Сообщение отредактировал llluckyman - Воскресенье, 12.05.2013, 16:24
СообщениеС суммой получмлось спасибо. Почему просил для листов потому-что для книг нет рабочего варианта.Поэтому пока буду доделывать руками. По поводу сопоставления хорошая идея я думал над этим НО вы изменили мой исходник а там все верно одинаковые таблицы встречаются в этом то и сложность, я исходник не составляю. Но может можно прописать алгоритм при нахождении таблицы с уже существуещим именем молоток присваивать книге имя молоток1, и т.д.
Автор - llluckyman
Дата добавления - 12.05.2013 в 16:21
AlexM Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:15 | Сообщение № 42
Репутация: 1131 ±
можно сделать так.
Добавить переменную ifile As Long
а строку
ActiveWorkbook.SaveAs (ThisWorkbook.Path & "\" & .Range("E4") & ".xls")
заменить на
ifile = ifile + 1
ActiveWorkbook.SaveAs (ThisWorkbook.Path & "\" & .Range("E4") & "_" & ifile & ".xls")
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 12.05.2013, 18:15
Сообщениеможно сделать так.
а строку
заменить на
ifile = ifile + 1
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.05.2013 в 18:15
llluckyman Дата: Вторник, 14.05.2013, 18:17 | Сообщение № 43
Хочу выразить вам глубокую признательность но у меня снова вопросы ))
1) Почему ваш макрос работает только в вашей книге.
2) Как мне задать размеры ячеек в таблице ширина высота.
3)Не добавляются линии при добавлении строки +5и т.д.
'.Range("a" & last + 4).Value = String(78, "_")
Сообщение отредактировал llluckyman - Вторник, 14.05.2013, 18:20
СообщениеХочу выразить вам глубокую признательность но у меня снова вопросы ))
Автор - llluckyman
Дата добавления - 14.05.2013 в 18:17
AlexM Дата: Вторник, 14.05.2013, 20:53 | Сообщение № 44
Репутация: 1131 ±
1. не знаю
2. Ширина задается Формат - Столбец - Ширина. Высота задается Формат - строка - высота.
3. В последнем макросе линии сделаны иначе.
.Range("a" & last + 4 & ":f" & last + 5).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
.Range("a" & last + 4 & ":f" & last + 5).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
.Range("a" & last + 4 & ":f" & last + 5).Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous
Сртока которую вы показали закомментирована, т.е. в начале стоит апостроф. Удалите его.
Сообщение1. не знаю
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.05.2013 в 20:53
llluckyman Дата: Вторник, 14.05.2013, 21:06 | Сообщение № 45
Номер модема активен ? Он для "спасибо" ? cool
Сообщение отредактировал llluckyman - Вторник, 14.05.2013, 21:19
СообщениеНомер модема активен ? Он для "спасибо" ? cool
Автор - llluckyman
Дата добавления - 14.05.2013 в 21:06
llluckyman Дата: Понедельник, 29.07.2013, 17:57 | Сообщение № 46
Еще один вопрос, можно ли в моем случае сортировать строки в таблице по дате ?
СообщениеЕще один вопрос, можно ли в моем случае сортировать строки в таблице по дате ?
Автор - llluckyman
Дата добавления - 29.07.2013 в 17:57
  • Страница 3 из 3
