= Мир MS Excel/При использовании фильтра не поднимаешься в начало таблицы - Мир MS Excel
Marandi Дата: Среда, 14.10.2020, 11:59 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста.
Раньше при выделении таблицы и выставлении фильтра, я "поднималась" в начало таблицы.
А сейчас остаюсь на том месте, где нажимаю на Ctrl+Shift+L.
Это жутко неудобно.
Excel не переустанавливала.
Просто раньше нормально работало, а с какого-то дня появилась такая неудобная и постоянная проблема.
Сообщение отредактировал Marandi - Среда, 14.10.2020, 12:00
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Это жутко неудобно.
Автор - Marandi
Дата добавления - 14.10.2020 в 11:59
igrtsk Дата: Среда, 14.10.2020, 13:36 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
"Проблема" в конкретном файле или в любом?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 14.10.2020 в 13:36
Marandi Дата: Среда, 14.10.2020, 13:42 | Сообщение № 3
igrtsk, в любом
Сообщениеigrtsk, в любом
Автор - Marandi
Дата добавления - 14.10.2020 в 13:42
igrtsk Дата: Среда, 14.10.2020, 13:57 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
Можно проверить следующее:
1. Нет ли в файле скрытых ячеек
2. Не применен ли уже автофильтр.
3. Не переопределено ли данное сочетание для выполнения макроса в личной книге макросов.
4. Не перехватывает ли команду Windows, (такое сочетание бывает используется для управления режимами определенных видеокарт)
5. Возможно есть открытая в фоне книга, имеющая макрос с сочетанием Ctrl+Shift+L
6. Возможно "выделена" пара ярлыков листов в книге, что тоже может быть проблемой.
Попробуйте запустить Excel в безопасном режиме (запустите excel.exe / safe), возможно, проблема в надстройке.
СообщениеМожно проверить следующее:
Автор - igrtsk
Дата добавления - 14.10.2020 в 13:57
Marandi Дата: Среда, 14.10.2020, 14:05 | Сообщение № 5
возможно я неточно описала проблему - фильтр выставляется, но я не "поднимаюсь" в начало таблицы
в безопасном режиме тоже не получилось "подняться"
Сообщение отредактировал Marandi - Среда, 14.10.2020, 14:07
Сообщениевозможно я неточно описала проблему - фильтр выставляется, но я не "поднимаюсь" в начало таблицы
Автор - Marandi
Дата добавления - 14.10.2020 в 14:05
igrtsk Дата: Среда, 14.10.2020, 17:28 | Сообщение № 6
Репутация: 52 ±
Похоже на программный сбой. Вероятно без переустановки, с хорошей чисткой, не обойтись.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 14.10.2020 в 17:28
Marandi Дата: Среда, 14.10.2020, 18:04 | Сообщение № 7
igrtsk, благодарю за ответ!
Сообщениеigrtsk, благодарю за ответ!
Автор - Marandi
Дата добавления - 14.10.2020 в 18:04
