= Мир MS Excel/Соединение данных двух таблиц - Мир MS Excel
hatter Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как -то с помощью формул, присоединить данные из таб2 к таб1, при условии, что в таб2 могут быть дополнительные для менеджера области, которых нет в таб1 ?
К сообщению приложен файл: 5871592.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал hatter - Суббота, 27.04.2013, 18:21
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как -то с помощью формул, присоединить данные из таб2 к таб1, при условии, что в таб2 могут быть дополнительные для менеджера области, которых нет в таб1 ?
Автор - hatter
Дата добавления - 27.04.2013 в 17:23
ShAM Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:54 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Если правильно понял задачу, то посмотрите статью:
http://www.excelworld.ru/publ....7-1-0-1
Если не правильно понял, то нарисуйте в файле, что должно получиться.
СообщениеЕсли правильно понял задачу, то посмотрите статью:
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.04.2013 в 17:54
hatter Дата: Суббота, 27.04.2013, 18:26 | Сообщение № 3
Дополнила в файле третьей таблицей-результирующей - желтым обозначены те строки , которые отсутствуют в первой таблице. Мне нужно объединить данные двух таблиц, а ВПР работала бы в том случае, если бы мне нужно было просто перенести данные из одной таблицы в другую при условии одинакового количества строк в одной и другой таблице.
СообщениеДополнила в файле третьей таблицей-результирующей - желтым обозначены те строки , которые отсутствуют в первой таблице. Мне нужно объединить данные двух таблиц, а ВПР работала бы в том случае, если бы мне нужно было просто перенести данные из одной таблицы в другую при условии одинакового количества строк в одной и другой таблице.
Автор - hatter
Дата добавления - 27.04.2013 в 18:26
ikki Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:07 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (hatter)
с помощью формул
это принципиально важно?
помощь по Excel и VBA
Цитата (hatter)
с помощью формул
Автор - ikki
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:07
Serge_007 Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:15 | Сообщение № 5
Цитата (ikki)
Цитата (hatter)
с помощью формул
Я бы по другому поставил вопрос: Это не реализуемо формулами, точнее можно, конечно, но это мартышкин труд
Зачем таблицы делить на две? Почему не одна? Ведь так намного удобнее (см. вложение)
К сообщению приложен файл: hatter.xls (35.5 Kb)
Цитата (ikki)
Цитата (hatter)
с помощью формул
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:15
hatter Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:56 | Сообщение № 6
Ну это исходные данные в виде 2-х таблиц, требовалось соединить данные из них, а потом еще некоторые расчеты провести с добавлением к результирующей таблице столбцы с полученными значениями -т.е. сводная на этом этапе наверное не годится.
Serge_007 а Вы сводную сделали на основании 3-й таблицы? Я правильно понимаю, что есть способ сделать из 2-х таблиц сводную?
Сообщение отредактировал hatter - Суббота, 27.04.2013, 20:58
Автор - hatter
Дата добавления - 27.04.2013 в 20:56
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 07:32 | Сообщение № 7
Вот я и спрашиваю: зачем? Почему исходные данные не заносить в одну?
Дата добавления - 28.04.2013 в 07:32
hatter Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:03 | Сообщение № 8
Это было моё задание, поэтому не могу знать почему, очевидно, для того, чтобы посмотреть как я справлюсь с ним. Вручную соединить 2 таблицы в третью, мне показалось как -то слишком просто, к тому же, если бы строк было не 10, а 100 то пришлось бы долго просматривать несоответствия.
А всё-таки есть способ из 2-х и более таблиц создать сводную? Или только макросом?? Нигде толком не нашла этому объяснения...
Сообщение отредактировал hatter - Воскресенье, 28.04.2013, 18:03
Автор - hatter
Дата добавления - 28.04.2013 в 18:03
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:17 | Сообщение № 9
Если использовать сводную, то ничего просматривать вручную не требуется и количество строк не играет роли
Тот способ, который есть в Excel штатно, для Вашей задачи не подойдёт.
Да можно макросом, но для двух таблиц всё же проще руками скопировать одну под другую
Дата добавления - 28.04.2013 в 18:17
hatter Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 19:09 | Сообщение № 10
Цитата (Serge_007)
Тот способ, который есть в Excel штатно, для Вашей задачи не подойдёт. Если использовать сводную, то ничего просматривать вручную не требуется и количество строк не играет роли.
Так я чего -то не допойму...Если из 2-х таблиц, данного примера, сводную нельзя получить, то мы её получаем из одной(табл3)?но табл3 нужно ведь делать вручную ??? а чтобы её сделать нужно просматривать все строки, чтобы выявить пропуск области в первой табл......
Автор - hatter
Дата добавления - 28.04.2013 в 19:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 00:26 | Сообщение № 11
Повторяю: ничего просматривать не нужно. Просто скопировать таблицу 2 под таблицу 1 и делать сводную
Дата добавления - 29.04.2013 в 00:26
hatter Дата: Понедельник, 29.04.2013, 09:59 | Сообщение № 12
при этом, у меня столбец, из 2-й таб "Отгрузка факт_Август_2011" теряется
Сообщение отредактировал hatter - Понедельник, 29.04.2013, 10:00
Автор - hatter
Дата добавления - 29.04.2013 в 09:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 10:01 | Сообщение № 13
Его правее на один надо сдвинуть. Таблицы-то у Вас неоднородные.
ЗЫ Я ведь файл выкладывал. Посмотрите в нём расположение исходных данных для сводной (диапазон B5:E35)
СообщениеЕго правее на один надо сдвинуть. Таблицы-то у Вас неоднородные.
Дата добавления - 29.04.2013 в 10:01
hatter Дата: Понедельник, 29.04.2013, 10:22 | Сообщение № 14
Извините, я даже не посмотрела туда, Теперь понятно, я то думала, что в исходных данных не может быть пропущенных значений. Спасибо!
Автор - hatter
Дата добавления - 29.04.2013 в 10:22
hohel Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 12:24 | Сообщение № 15
здравствуйте! есть две таблицы совершенно одинаковые в них работает 2 человека и заносят данные соответственно своему участку фильтрация происходит по цвету. Вопрос как соединить 2 таблицы в одну только те строки в столбцах которых есть желтый цвет. ПРИКЛАДЫВАЮ ПРИМЕР ТАБЛИЦ
Сообщениездравствуйте! есть две таблицы совершенно одинаковые в них работает 2 человека и заносят данные соответственно своему участку фильтрация происходит по цвету. Вопрос как соединить 2 таблицы в одну только те строки в столбцах которых есть желтый цвет. ПРИКЛАДЫВАЮ ПРИМЕР ТАБЛИЦ
Автор - hohel
Дата добавления - 09.03.2014 в 12:24
Pelena Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 12:41 | Сообщение № 16
hohel, прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Сообщениеhohel, прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Дата добавления - 09.03.2014 в 12:41
