= Мир MS Excel/Объединение ячеек с текстом по вертикали - Мир MS Excel
MGI Дата: Среда, 28.10.2020, 20:25 | Сообщение № 1
Когда я хочу объединить ячейки с текстом по вертикали, то появляется вот такое предупреждение:
"В объединенной ячейке сохраняется только значение из левой верхней ячейки диапазона. Остальные значения будут потеряны."
Если я нажимаю на ОК, то все данные (текст) теряются, как и говорится в предупреждении. Как то исправить и почему это происходит?
К сообщению приложен файл: 4279033.png (77.2 Kb)
СообщениеКогда я хочу объединить ячейки с текстом по вертикали, то появляется вот такое предупреждение:
Автор - MGI
Дата добавления - 28.10.2020 в 20:25
Anis625 Дата: Среда, 28.10.2020, 21:12 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
MGI,
Для объединения без потерь данных Вам надстройки Excel в помощь будут.
Или если у Вас офис 2016+ то можете формулой в соседнем столбце:
=ОБЪЕДИНИТЬ(", ";ИСТИНА;A1:A3)
Сообщение отредактировал Anis625 - Среда, 28.10.2020, 21:15
СообщениеMGI,
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.10.2020 в 21:12
Anis625 Дата: Среда, 28.10.2020, 21:21 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
MGI,
Или с помощью VBA
К сообщению приложен файл: ____VBA.xlsb (15.3 Kb)
СообщениеMGI,
Или с помощью VBA
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.10.2020 в 21:21
Alex_ST Дата: Среда, 28.10.2020, 21:32 | Сообщение № 4
Репутация: 627 ±
СообщениеПосмотрите топик Макрос "MergePlus" (Объединить ячейки в Selection без потери данных)
Дата добавления - 28.10.2020 в 21:32
Alex_ST Дата: Среда, 28.10.2020, 21:45 | Сообщение № 5
Репутация: 627 ±
Ещё можно чуть подпилить одну из процедур так, чтобы объединённый текст в конце не закидывался в буфер обмена, а выполнялось объединение ячеек и в объединённую уже вписывался текст:[vba]
Private Sub Glue_TXT()   ' СКЛЕИТЬ тексты из выделенных ячеек
   If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
   Dim rRng As Range: Set rRng = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible))
   If rRng Is Nothing Then Exit Sub
   If rRng.Cells.Count = 1 Then Exit Sub
   Dim Delimeter$, sLF$, sText$, rCell As Range
   If MsgBox("Переносить тексты из ячеек по строкам?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Параметры объединения") = vbYes Then sLF = vbLf
   Delimeter = InputBox("Введите разделитель текстов ячеек:", "Параметры объединения", " ")
   For Each rCell In rRng
      If Len(rCell.Value) Then sText = sText & IIf(Len(sText), Delimeter & sLF, "") & rCell.Value
   Next rCell
   sText = Application.Trim(sText)
   With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}"): .SetText sText: .PutInClipBoard: End With
   MsgBox "Объединённый текст помещён в буфер обмена", , "Операция завершена успешно!"
Private Sub Glue_TXT_with_Chr10()   ' СКЛЕИТЬ тексты из выделенных ячеек с переносами строк
   Dim sText$, rCell As Range
   For Each rCell In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible))
      If Len(rCell.Value) Then sText = sText & IIf(Len(sText), vbLf, "") & rCell.Value
   Next rCell
P.S. Объединение ячеек без предупреждения выполняется в одну строку:[vba]
   Application.DisplayAlerts = False: ActiveWindow.RangeSelection.Merge: Application.DisplayAlerts = True
СообщениеЕщё можно чуть подпилить одну из процедур так, чтобы объединённый текст в конце не закидывался в буфер обмена, а выполнялось объединение ячеек и в объединённую уже вписывался текст:[vba]
   Next rCell
   Next rCell
Дата добавления - 28.10.2020 в 21:45
