= Мир MS Excel/сползание таблицы вниз (Excel-2003) - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Вторник, 03.11.2020, 00:06 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго времени.
Подскажите (или помогите), можно ли в Excel 2003 сделать что бы: при вводе значений таблица (заданные столбцы) сползала бы вниз, освобождая ячейки для нового ввода данных.
СообщениеДоброго времени.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 03.11.2020 в 00:06
китин Дата: Вторник, 03.11.2020, 07:41 | Сообщение № 2
скорее всего это только макрос. без файла точно ответить трудно
Сообщениескорее всего это только макрос. без файла точно ответить трудно
Дата добавления - 03.11.2020 в 07:41
Gold_Barsik Дата: Вторник, 03.11.2020, 22:36 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Пример (урезанный, без макросов)
К сообщению приложен файл: __.xls (63.5 Kb)
СообщениеПример (урезанный, без макросов)
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 03.11.2020 в 22:36
CaramelManiac Дата: Среда, 04.11.2020, 12:33 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
ёxcel 2003 Без макроса такого не сможет. Можно 2007 или старше. Они поддерживают талицы, которые сами расползаются при вставке новых данных, копируя при этом формулы в новые строки. Однако автоматическую реакцию на
после ввода "показатель"
всеравно делать макросом.
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Среда, 04.11.2020, 12:34
Сообщениеёxcel 2003 Без макроса такого не сможет. Можно 2007 или старше. Они поддерживают талицы, которые сами расползаются при вставке новых данных, копируя при этом формулы в новые строки. Однако автоматическую реакцию на
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 04.11.2020 в 12:33
Gold_Barsik Дата: Среда, 04.11.2020, 14:56 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
CaramelManiac, А кто же против? "(урезанный, без макросов)" это вложенный файл, что бы Вы не заморачивались "моими" макросами.
СообщениеCaramelManiac, А кто же против? "(урезанный, без макросов)" это вложенный файл, что бы Вы не заморачивались "моими" макросами.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 04.11.2020 в 14:56
CaramelManiac Дата: Четверг, 05.11.2020, 12:54 | Сообщение № 6
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Положите это в модуль "Лист1".
    If Range("$Q$9") = "" Then Exit Sub
    If "$Q$9" = Target.Address Then
        Range("T4:BI4").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
Здесь:
"$Q$9" - адрес ячейки, на изменение которой нужно реагировать (знак доллара - $ - перед номерами столба и строки обязателен).
"T4:BI4" - адрес диапазона ячеек, которые сдвигаются вниз
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Четверг, 05.11.2020, 12:55
СообщениеПоложите это в модуль "Лист1".
Здесь:
Дата добавления - 05.11.2020 в 12:54
CaramelManiac Дата: Четверг, 05.11.2020, 13:13 | Сообщение № 7
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Или вот так
Dim MutableCell As String ' Адрес ячейки, на изменение которой нужно реагировать.
Dim ShiftRange As String ' Диапазон ячеек, которые сдвигаются вниз.
MutableCell = "$Q$9" ' измените на свой адрес ячейки (знак доллара - $ - перед номерами столба и строки обязателен)
ShiftRange = "T4:BI4" ' измените на свой диапазон
If Range(MutableCell) = "" Then Exit Sub
If MutableCell = Target.Address Then
        Range(ShiftRange).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
Для более легкой адаптации кода здесь введены переменные: MutableCell и ShiftRange.
Если формат таблицы изменится или ваш "показатель" переедет в другую ячейку, достаточно просто изменить эти переменные.
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Четверг, 05.11.2020, 13:16
СообщениеИли вот так
Дата добавления - 05.11.2020 в 13:13
Gold_Barsik Дата: Четверг, 05.11.2020, 17:32 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
CaramelManiac, я скопировал, вставил в модуль и :-((( (что первый вариант, что второй). Что не так я сделал?
СообщениеCaramelManiac, я скопировал, вставил в модуль и :-((( (что первый вариант, что второй). Что не так я сделал?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 05.11.2020 в 17:32
CaramelManiac Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:53 | Сообщение № 9
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Сравните с моим файлом. Если все так, нужно взглянуть на Ваш файл.
К сообщению приложен файл: 9746022.xls (115.5 Kb)
СообщениеСравните с моим файлом. Если все так, нужно взглянуть на Ваш файл.
Дата добавления - 05.11.2020 в 19:53
CaramelManiac Дата: Четверг, 05.11.2020, 20:01 | Сообщение № 10
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
А вставили в "Лист1" или в свой (добавленный) модуль? Нужно вставлять в модуль того листа, на котором живет изменяемая ячейка.
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Четверг, 05.11.2020, 20:03
СообщениеА вставили в "Лист1" или в свой (добавленный) модуль? Нужно вставлять в модуль того листа, на котором живет изменяемая ячейка.
Дата добавления - 05.11.2020 в 20:01
