= Мир MS Excel/Промежуточные итоги ячеек с формулами - Мир MS Excel
Elena112 Дата: Пятница, 13.11.2020, 00:59 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите решить проблему. Нужно посчитать промежуточные итоги в столбце, где стоит формула, а не числовые значения. Формат меняла - не помогает. Нужно именно пром.итоги, а не счетзнач
Ниже прикладываю файл. Нужно поставить в В2 пром.итоги по самому крайнему столбцу. Формулу поставила, но она не считает.
К сообщению приложен файл: 4889354.xls (386.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите решить проблему. Нужно посчитать промежуточные итоги в столбце, где стоит формула, а не числовые значения. Формат меняла - не помогает. Нужно именно пром.итоги, а не счетзнач
Автор - Elena112
Дата добавления - 13.11.2020 в 00:59
bigor Дата: Пятница, 13.11.2020, 01:17 | Сообщение № 2
Репутация: 276 ±
нет
Доброй ночи.
У Вас в столбце V 0 и 1 формулой прописывается как текст. Поэтому и не считает.
К сообщению приложен файл: 4889354_1.xls (69.0 Kb)
СообщениеДоброй ночи.
Автор - bigor
Дата добавления - 13.11.2020 в 01:17
Elena112 Дата: Пятница, 13.11.2020, 11:12 | Сообщение № 3
bigor, я тоже это понимаю, но не получается поменять формат. Ставлю числовой, а он все равно не пересчитывается. Вчера часа два пыталась формат поменять. Весь интернет облазила... Не понимаю, что не так
Сообщениеbigor, я тоже это понимаю, но не получается поменять формат. Ставлю числовой, а он все равно не пересчитывается. Вчера часа два пыталась формат поменять. Весь интернет облазила... Не понимаю, что не так
Автор - Elena112
Дата добавления - 13.11.2020 в 11:12
bigor Дата: Пятница, 13.11.2020, 11:41 | Сообщение № 4
Репутация: 276 ±
нет
Посмотрите файл из #2
Я подправил формулы в V. Уберите кавычки вокруг 0 и 1
=IF(Q4="Оформлен";"0";IF(Q4="Приостановлена";"0";IF(Q4="Поиск";"1";IF(Q4="Сопровождение";"1"))))
И вообще там достаточно такой формулы
=IF(OR(Q4="Поиск";Q4="Сопровождение");1;0)
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 13.11.2020, 11:48
СообщениеПосмотрите файл из #2
Автор - bigor
Дата добавления - 13.11.2020 в 11:41
MikeVol Дата: Пятница, 13.11.2020, 12:35 | Сообщение № 5
Репутация: 111 ±
MSO LTSC 2021 EN
Elena112, День Добрый. И в дополнение в C2 можно эту формулу:
=ЕСЛИ(A2="";"";СУММ($A$2-$B$2))
С проверкой.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеElena112, День Добрый. И в дополнение в C2 можно эту формулу:
С проверкой.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 13.11.2020 в 12:35
Elena112 Дата: Пятница, 13.11.2020, 15:06 | Сообщение № 6
bigor,
bigor, эта формула не считает у меня.
Вариант убрать ковычки тоже не проходит - выдается ошибка.
А вот эта формула - =ЕСЛИ(ИЛИ(Q4="Поиск";Q4="Сопровождение");1;0) - ПРОСТО ОГОНЬ!!!!! Никогда раньше так не делала!!!! Огромное спасибо. Теперь Пром.итоги считаются. БОМБА!!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
Сообщениеbigor,
Автор - Elena112
Дата добавления - 13.11.2020 в 15:06
Gustav Дата: Пятница, 13.11.2020, 15:24 | Сообщение № 7
Репутация: 1210 ±
Ну, как не проходит-то, когда в сообщении №2 вам предъявлен файл с работающими формулами??
Кавычки надо не все выкашивать из формул, а только вокруг 0 и 1 - те, которые отмечены красным в сообщении №4.
[p.s.]Либо - с совсем минимальными усилиями - добавить двойной минус в начало вашей исходной формулы:[/p.s.]
=--ЕСЛИ(Q4="Оформлен";"0";ЕСЛИ(Q4="Приостановлена";"0";ЕСЛИ(Q4="Поиск";"1";ЕСЛИ(Q4="Сопровождение";"1"))))
Смысл такого финта - превращение текстовой строки, состоящей из цифр, в настоящее число (которое далее может нормально участвовать в арифметических операциях)
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 13.11.2020, 17:16
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.11.2020 в 15:24
Che79 Дата: Пятница, 13.11.2020, 16:33 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Добрый день. Elena112, чуть сократил формулу, предложенную Игорем (bigor)
=--ИЛИ(Q4={"Поиск";"Сопровождение"})
Для 2010 -Excel - это, вероятно, формула массива (ввод через Ctrl+Shift+Enter), в 365-м на новом движке работает без массивного ввода.
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 13.11.2020, 16:37
СообщениеДобрый день. Elena112, чуть сократил формулу, предложенную Игорем (bigor)
Автор - Che79
Дата добавления - 13.11.2020 в 16:33
Elena112 Дата: Пятница, 13.11.2020, 16:49 | Сообщение № 9
Всем огромное спасибо!!
Это мой первый опыт общения в форуме. Не ожидала получить столь быстрый отклик, помощь!!
Вы все очень клевые!!!!
СообщениеВсем огромное спасибо!!
Автор - Elena112
Дата добавления - 13.11.2020 в 16:49
