"Укоротить" формулу.
SkyPro
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:29 |
Добрый день, уважаемые. "накатал" формулу, но получилась она запредельной длинны. Можно ли её как-нибудь укоротить, что бы она не потеряла свой функционал? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(A2>=ИНДЕКС($F$2:$F$12;ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$12;1);1);A2<=ИНДЕКС($G$2:$G$12;ПОИСКПОЗ(A2;$G$2:$G$12;1)+1;1);LOG(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(A2>=ИНДЕКС($F$2:$F$12;ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$12;1);1);A2<=ИНДЕКС($G$2:$G$12;ПОИСКПОЗ(A2;$G$2:$G$12;1)+1;1));B2-ИНДЕКС($F$2:$H$12;ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$12;1);3);"");"")));B2-ИНДЕКС($F$2:$H$12;ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$12;1);3);"");"")
Формула находит диапазон, в который попадает значение А2, и вычисляет разницу В2 и соответствующего значения из таблицы F2:H12. наглядно в вложении. Заранее спасибо за помощь
Формула находит диапазон, в который попадает значение А2, и вычисляет разницу В2 и соответствующего значения из таблицы F2:H12. наглядно в вложении. Заранее спасибо за помощь SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Добрый день, уважаемые. "накатал" формулу, но получилась она запредельной длинны. Можно ли её как-нибудь укоротить, что бы она не потеряла свой функционал? Код
Формула находит диапазон, в который попадает значение А2, и вычисляет разницу В2 и соответствующего значения из таблицы F2:H12. наглядно в вложении. Заранее спасибо за помощь Автор - SkyPro Дата добавления - 28.04.2013 в 16:29
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:42 |
=B2-ВПР(A2;F$2:H$12;3)
С проверкой на ошибку: для всех версий: Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A2;F$2:H$12;3));"";B2-ВПР(A2;F$2:H$12;3))
для версий начиная с 2007: Код
=ЕСЛИОШИБКА(B2-ВПР(A2;F$2:H$12;3);"")
Плюс - скрытие значения ошибки форматированием (см. вложение)
Плюс - скрытие значения ошибки форматированием (см. вложение)Serge_007
Сообщение Код
Плюс - скрытие значения ошибки форматированием (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.04.2013 в 16:42
SkyPro
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:52 |
Спасибо, огромное. Как-то даже не подумал, что впр поможет.. ЗЫ: А как отсеять отрицательные значения? Я использовал ЕСЛИОШИБКА(LOG(...))
Спасибо, огромное. Как-то даже не подумал, что впр поможет.. ЗЫ: А как отсеять отрицательные значения? Я использовал ЕСЛИОШИБКА(LOG(...))SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 28.04.2013, 16:57
Сообщение Спасибо, огромное. Как-то даже не подумал, что впр поможет.. ЗЫ: А как отсеять отрицательные значения? Я использовал ЕСЛИОШИБКА(LOG(...))Автор - SkyPro Дата добавления - 28.04.2013 в 16:52
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:02 |
Нарисуйте в примере в каких случаях возникает проблема с отрицательными значениями
Нарисуйте в примере в каких случаях возникает проблема с отрицательными значениями Serge_007
Сообщение Нарисуйте в примере в каких случаях возникает проблема с отрицательными значениями Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.04.2013 в 17:02
SkyPro
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:08 |
Проблемы нет просто нужно отсеять отрицательные значения (не отображать) Справился таким образом: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(K2-ВПР(H2;$T$2:$V$12;3);LOG(K2-ВПР(H2;$T$2:$V$12;3)));K2-ВПР(H2;$T$2:$V$12;3);"");"")
SkyPro
Сообщение Проблемы нет просто нужно отсеять отрицательные значения (не отображать) Справился таким образом: Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 28.04.2013 в 17:08
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:17 |
Сергей, по-моему, граничные значения (6:00, 7:00) неверно считаются. Можно так скорректировать Код
=B2-ВПР(A2+1/2880;$F$2:$H$12;3)
SkyPro , чтобы скрыть отрицательные значения, можно установить пользовательский формат [мм];;
SkyPro , чтобы скрыть отрицательные значения, можно установить пользовательский формат [мм];; Pelena
Сообщение Сергей, по-моему, граничные значения (6:00, 7:00) неверно считаются. Можно так скорректировать Код
SkyPro , чтобы скрыть отрицательные значения, можно установить пользовательский формат [мм];; Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2013 в 17:17
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:18 |
=ЕСЛИ(ВПР(A2;F$2:H$12;3)<B2;B2-ВПР(A2;F$2:H$12;3);"")
Или как Елена предложила - форматом Цитата (Pelena )
Что не так?
Что не так?Serge_007
Сообщение Цитата (SkyPro )
Что не так?Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.04.2013 в 17:18
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:25 |
Цитата (Serge_007 )
Что не так?
Для значения 7:00 берется 30, а надо 55
Цитата (Serge_007 )
Что не так?
Для значения 7:00 берется 30, а надо 55Pelena
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Что не так?
Для значения 7:00 берется 30, а надо 55Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2013 в 17:25
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:36 |
Интересно! Для 4:00, 5:00, 6:00 - правильно, а для 7:00 и 8:00 - нет
Интересно! Для 4:00, 5:00, 6:00 - правильно, а для 7:00 и 8:00 - нетSerge_007
Сообщение Цитата (Pelena )
Интересно! Для 4:00, 5:00, 6:00 - правильно, а для 7:00 и 8:00 - нетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 28.04.2013 в 17:36
SkyPro
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:43 |
А если "протянуть", то правильно отображается.
А если "протянуть", то правильно отображается. SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 28.04.2013, 17:51
Сообщение А если "протянуть", то правильно отображается. Автор - SkyPro Дата добавления - 28.04.2013 в 17:43
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:51 |
Хотя как посмотреть
Хотя как посмотретьSerge_007
Хотя как посмотретьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 28.04.2013 в 17:51
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:33 |
Цитата (Serge_007 )
Хотя как посмотреть
Ни-че-го не понимаю, в чём прикол-то?
Цитата (Serge_007 )
Хотя как посмотреть
Ни-че-го не понимаю, в чём прикол-то? Pelena
Хотя как посмотреть
Ни-че-го не понимаю, в чём прикол-то? Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2013 в 18:33
SkyPro
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:42 |
У меня тоже глюки были какие-то Пересоздал весь файл и заработало.
У меня тоже глюки были какие-то Пересоздал весь файл и заработало. SkyPro
Сообщение У меня тоже глюки были какие-то Пересоздал весь файл и заработало. Автор - SkyPro Дата добавления - 28.04.2013 в 18:42
SkyPro
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:09 |
Все-таки ВПР с аргументом "истина" работает криво.
Все-таки ВПР с аргументом "истина" работает криво. SkyPro
Сообщение Все-таки ВПР с аргументом "истина" работает криво. Автор - SkyPro Дата добавления - 29.04.2013 в 13:09
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:39 |
Это из-за проблем с округлением Что бы считало правильно - прибавьте к искомому ничтожно малую величину, например 1E-15: Код
=ВПР(A2+1E-15;F$2:H$12;3)
Сообщение Это из-за проблем с округлением Что бы считало правильно - прибавьте к искомому ничтожно малую величину, например 1E-15: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.04.2013 в 13:39
M73568
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:43 |
Сообщение № 16
Может потому что - цитата из справки Цитата
Значения в первом столбце аргумента «таблица» должны быть расположены в возрастающем порядке, иначе функция ВПР может возвратить неправильный результат.
M73568
Автор - M73568 Дата добавления - 29.04.2013 в 13:43
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:44 |
Сообщение № 17
Они так и расположены
Они так и расположеныSerge_007
Сообщение Цитата (M73568 )
Они так и расположеныАвтор - Serge_007 Дата добавления - 29.04.2013 в 13:44
SkyPro
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:35 |
Сообщение № 18
В оригинальной таблице, искомое значение получается от разницы двух других ячеек. И, как не странно, но заменив искомое значение на разницу - формула заработала правильно. Код
=ВПР(G2-F2;T$2:V$12;3)
SkyPro
Сообщение В оригинальной таблице, искомое значение получается от разницы двух других ячеек. И, как не странно, но заменив искомое значение на разницу - формула заработала правильно. Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 29.04.2013 в 14:35
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:52 |
Сообщение № 19
Вероятно двойное округление даёт искомое значение на доли секунды большее чем просматриваемое
Вероятно двойное округление даёт искомое значение на доли секунды большее чем просматриваемоеSerge_007
Вероятно двойное округление даёт искомое значение на доли секунды большее чем просматриваемоеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 29.04.2013 в 14:52
