= Мир MS Excel/умножение с прогрессией - Мир MS Excel
Andarielsf Дата: Пятница, 20.11.2020, 15:45 | Сообщение № 1
в общем помогайте, сломал уже себе весь мозг, нужно вот что:
изначально есть число которое задается произвольно и ставится в A1
после чего в A2 должно быть A1+20, в A3 должно быть A2+20 и так далее
вот только каждые 5 должны эти +20 удваивать, т.е. для A6 это уже будет A5+(20*2)
ну и соответственно для какого нибудь A100 это уже будет A99+(20*52488) или же умноженное на 2 уже 19 раз
так вот мне нужна формула для A2 чтобы ее можно было растянуть вниз на произвольное число
и не приходилось все перемножать в ручную или делать это все через большое количество формул вместо 1й
PS заранее всех благодарю за помощь
Сообщениев общем помогайте, сломал уже себе весь мозг, нужно вот что:
Автор - Andarielsf
Дата добавления - 20.11.2020 в 15:45
Nic70y Дата: Пятница, 20.11.2020, 15:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2451 ±
=A1+20*ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА()/5;)
Дата добавления - 20.11.2020 в 15:51
Andarielsf Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:09 | Сообщение № 3
к сожалению это работает только для первых 10
к примеру в A1 пишем число 20 и получаем следующую последовательность
20 40 60 80 100 дальше все нормально и он умножил на 2 и дальше идет
140 180 220 260 300 но вот дальше он умножил изначальное число уже на 3
вместо того чтобы его снова удвоить и дальше идет 360 420 480 540 600
но в том случае если бы оно снова удвоило число как нужно получилось бы 380 460 540 620 700
Автор - Andarielsf
Дата добавления - 20.11.2020 в 16:09
Andarielsf Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:32 | Сообщение № 4
Что бы формула удовлетворяла Вашим условиям a1 должно быть абсолютной ссылкой
это т.е. та же самая формула только =$A$1+20*ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА()/5;)
так что ли, или как?
Автор - Andarielsf
Дата добавления - 20.11.2020 в 16:32
bigor Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:45 | Сообщение № 5
Репутация: 276 ±
нет
Нет. Я неправильно понял задачу с первого прочтения. Проверьте такую формулу
=E1+20*2^ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА()/5;)
СообщениеНет. Я неправильно понял задачу с первого прочтения. Проверьте такую формулу
Автор - bigor
Дата добавления - 20.11.2020 в 16:45
Nic70y Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:50 | Сообщение № 6
Репутация: 2451 ±
=2^ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-1)/5;)*20+A1
Дата добавления - 20.11.2020 в 16:50
Andarielsf Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:53 | Сообщение № 7
и снова не вышло, для сравнения:
20 40 60 80 120 160 200 240 280 360
а должно получиться
20 40 60 80 100 140 180 220 260 300
а должно получиться
Автор - Andarielsf
Дата добавления - 20.11.2020 в 16:53
Andarielsf Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:56 | Сообщение № 8
О ДА, вот эта формула сработала, мое почтение, примногоблагодарен
Автор - Andarielsf
Дата добавления - 20.11.2020 в 16:56
