Формулы для подсчёта стоимости
zavylon2009
Дата: Вторник, 24.11.2020, 08:12 |
Добрый день. Помогите пожалуйста с формулой. Все написал, кроме 2-х последних. Никак в голову не идёт формула. Подскажите, в столбце "М" как прописать ещё одно условие, что если колонка "К" и "L" имеют одинаковые значения, то нужно взять любое из них?
Добрый день. Помогите пожалуйста с формулой. Все написал, кроме 2-х последних. Никак в голову не идёт формула. Подскажите, в столбце "М" как прописать ещё одно условие, что если колонка "К" и "L" имеют одинаковые значения, то нужно взять любое из них? zavylon2009
Сообщение отредактировал zavylon2009 - Вторник, 24.11.2020, 08:38
Сообщение Добрый день. Помогите пожалуйста с формулой. Все написал, кроме 2-х последних. Никак в голову не идёт формула. Подскажите, в столбце "М" как прописать ещё одно условие, что если колонка "К" и "L" имеют одинаковые значения, то нужно взять любое из них? Автор - zavylon2009 Дата добавления - 24.11.2020 в 08:12
Nic70y
Дата: Вторник, 24.11.2020, 09:13 |
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 24.11.2020 в 09:13
zavylon2009
Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:00 |
Это понятно, но таких строк может быть миллион, и естественно, что должна быть единая формула в этом столбце
Это понятно, но таких строк может быть миллион, и естественно, что должна быть единая формула в этом столбце zavylon2009
Сообщение Это понятно, но таких строк может быть миллион, и естественно, что должна быть единая формула в этом столбце Автор - zavylon2009 Дата добавления - 24.11.2020 в 10:00
Nic70y
Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:20 |
что значит единая формула?
что значит единая формула? Nic70y
Сообщение что значит единая формула? Автор - Nic70y Дата добавления - 24.11.2020 в 10:20
zavylon2009
Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:39 |
Простите, я думал вы предлагаете в функцию если добавить эту формулу. Действительно, можно просто функцией "мин" всё изменить. Возникает проблема только с 4 задачей, сделать я её сделал, но групп с аналогичным товаром может быть сотни, и как это сделать без выноса данных в отдельные столбцы не знаю. Пример во вложении
Простите, я думал вы предлагаете в функцию если добавить эту формулу. Действительно, можно просто функцией "мин" всё изменить. Возникает проблема только с 4 задачей, сделать я её сделал, но групп с аналогичным товаром может быть сотни, и как это сделать без выноса данных в отдельные столбцы не знаю. Пример во вложении zavylon2009
Сообщение Простите, я думал вы предлагаете в функцию если добавить эту формулу. Действительно, можно просто функцией "мин" всё изменить. Возникает проблема только с 4 задачей, сделать я её сделал, но групп с аналогичным товаром может быть сотни, и как это сделать без выноса данных в отдельные столбцы не знаю. Пример во вложении Автор - zavylon2009 Дата добавления - 24.11.2020 в 10:39
Nic70y
Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:43 |
нужно создавать новую тему, таковы у нас правила.
нужно создавать новую тему, таковы у нас правила. Nic70y
Сообщение нужно создавать новую тему, таковы у нас правила. Автор - Nic70y Дата добавления - 24.11.2020 в 10:43
NikitaDvorets
Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:50 |
Как вариант:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(L15<K15);L15;ЕСЛИ(ИЛИ(L15>K15);K15;ИЛИ(L15=K15;L15)))
Как вариант:Код
NikitaDvorets
Сообщение Как вариант:Код
Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 24.11.2020 в 10:50
Nic70y
Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:52 |
NikitaDvorets , зачем у Вас в формуле ?
NikitaDvorets , зачем у Вас в формуле ?Nic70y
Сообщение NikitaDvorets , зачем у Вас в формуле ?Автор - Nic70y Дата добавления - 24.11.2020 в 10:52
NikitaDvorets
Дата: Вторник, 24.11.2020, 14:11 |
Действительно, Вы правы. Более простой вариант:Код
=ЕСЛИ(L15<K15;L15;ЕСЛИ(L15>K15;K15;ЕСЛИ(L15=K15;L15)))
NikitaDvorets
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Вторник, 24.11.2020, 14:12
Сообщение Действительно, Вы правы. Более простой вариант:Код
Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 24.11.2020 в 14:11
bigor
Дата: Вторник, 24.11.2020, 21:01 |
нет
, мне кажется он сводится к такому , ну а от него к
, мне кажется он сводится к такому , ну а от него к bigor
Сообщение , мне кажется он сводится к такому , ну а от него к Автор - bigor Дата добавления - 24.11.2020 в 21:01
