Выпадающий список с подменой значений
Possession_SSV
Дата: Вторник, 24.11.2020, 15:24 |
Приветствую всех! Перерыл много здесь тем, но что-то нужного не попалось. Помогите или тыкните носом, пожалуйста! Необходимо чтобы при раскрывании выпадающего списка отображались имена значений, а при выборе в этой же ячейке оставалось его цифровое значение (не порядковый номер!) Если есть возможность, то хотелось бы этот вопрос решить без макросов! Заранее спасибо!
Приветствую всех! Перерыл много здесь тем, но что-то нужного не попалось. Помогите или тыкните носом, пожалуйста! Необходимо чтобы при раскрывании выпадающего списка отображались имена значений, а при выборе в этой же ячейке оставалось его цифровое значение (не порядковый номер!) Если есть возможность, то хотелось бы этот вопрос решить без макросов! Заранее спасибо! Possession_SSV
Сообщение Приветствую всех! Перерыл много здесь тем, но что-то нужного не попалось. Помогите или тыкните носом, пожалуйста! Необходимо чтобы при раскрывании выпадающего списка отображались имена значений, а при выборе в этой же ячейке оставалось его цифровое значение (не порядковый номер!) Если есть возможность, то хотелось бы этот вопрос решить без макросов! Заранее спасибо! Автор - Possession_SSV Дата добавления - 24.11.2020 в 15:24
Дата: Вторник, 24.11.2020, 15:28 |
Здравствуйтепри выборе в этой же ячейке оставалось его цифровое значение
Средствами Excel этого не сделать. В ячейке может быть либо значение, либо формула
Средствами Excel этого не сделать. В ячейке может быть либо значение, либо формула Serge_007
Сообщение Здравствуйтепри выборе в этой же ячейке оставалось его цифровое значение
Средствами Excel этого не сделать. В ячейке может быть либо значение, либо формула Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.11.2020 в 15:28
Nic70y
Дата: Вторник, 24.11.2020, 16:14 |
Possession_SSV
Дата: Среда, 25.11.2020, 14:56 |
СПАСИБО всем за ответы!
Сообщение СПАСИБО всем за ответы! Автор - Possession_SSV Дата добавления - 25.11.2020 в 14:56
Possession_SSV
Дата: Среда, 25.11.2020, 17:02 |
А если через макрос?! Есть готовое решение?
Сообщение А если через макрос?! Есть готовое решение? Автор - Possession_SSV Дата добавления - 25.11.2020 в 17:02
Nic70y
Дата: Среда, 25.11.2020, 17:14 |
а ссылка из сооб. №3 не подошла?
а ссылка из сооб. №3 не подошла? Nic70y
Сообщение а ссылка из сооб. №3 не подошла? Автор - Nic70y Дата добавления - 25.11.2020 в 17:14
Possession_SSV
Дата: Среда, 25.11.2020, 17:43 |
Это решение рядом :)) Но мне надо из выпадающего списка выбрать "Полгода", а в этой же ячейке осталась цифра 6!
Это решение рядом :)) Но мне надо из выпадающего списка выбрать "Полгода", а в этой же ячейке осталась цифра 6! Possession_SSV
Сообщение Это решение рядом :)) Но мне надо из выпадающего списка выбрать "Полгода", а в этой же ячейке осталась цифра 6! Автор - Possession_SSV Дата добавления - 25.11.2020 в 17:43
Дата: Среда, 25.11.2020, 21:32 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 25.11.2020 в 21:32
Possession_SSV
Дата: Четверг, 26.11.2020, 16:37 |
Possession_SSV
Дата: Четверг, 26.11.2020, 17:05 |
Только одна маленькая просьба! Расскажите как это на мой лист переместить. Через внедрить в тело листа не работает. Что-то, где-то я упустил! :))) Можно небольшой ликбез - куда и как этот макрос внедрить?
Только одна маленькая просьба! Расскажите как это на мой лист переместить. Через внедрить в тело листа не работает. Что-то, где-то я упустил! :))) Можно небольшой ликбез - куда и как этот макрос внедрить? Possession_SSV
Сообщение Только одна маленькая просьба! Расскажите как это на мой лист переместить. Через внедрить в тело листа не работает. Что-то, где-то я упустил! :))) Можно небольшой ликбез - куда и как этот макрос внедрить? Автор - Possession_SSV Дата добавления - 26.11.2020 в 17:05
Дата: Четверг, 26.11.2020, 18:20 |
Помимо кода, который надо разместить в модуле листа, обратите внимание на источник в Проверке данных. Я изменила диапазон, захватила в имя Количество_месяцев ещё одну пустую строку
Помимо кода, который надо разместить в модуле листа, обратите внимание на источник в Проверке данных. Я изменила диапазон, захватила в имя Количество_месяцев ещё одну пустую строку Pelena
Сообщение Помимо кода, который надо разместить в модуле листа, обратите внимание на источник в Проверке данных. Я изменила диапазон, захватила в имя Количество_месяцев ещё одну пустую строку Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2020 в 18:20
Possession_SSV
Дата: Четверг, 26.11.2020, 19:34 |
Простите, но туплю...! Код в модуль листа вставляю, в проверке данных нет такого "=Количество_месяцев". Где-то что-то я пропускаю! Тыкните носом, пожалуйста.
Простите, но туплю...! Код в модуль листа вставляю, в проверке данных нет такого "=Количество_месяцев". Где-то что-то я пропускаю! Тыкните носом, пожалуйста. Possession_SSV
Сообщение Простите, но туплю...! Код в модуль листа вставляю, в проверке данных нет такого "=Количество_месяцев". Где-то что-то я пропускаю! Тыкните носом, пожалуйста. Автор - Possession_SSV Дата добавления - 26.11.2020 в 19:34
Дата: Четверг, 26.11.2020, 19:46 |
Это имя было и в Вашем файле. Нажимаем Ctrl+F3 и смотрим диспетчер имён
Это имя было и в Вашем файле. Нажимаем Ctrl+F3 и смотрим диспетчер имён Pelena
Сообщение Это имя было и в Вашем файле. Нажимаем Ctrl+F3 и смотрим диспетчер имён Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2020 в 19:46
Possession_SSV
Дата: Четверг, 26.11.2020, 19:52 |
Всё, СПАСИБО!!! Разобрался - в диспетчере имён ссылался на Ваш файл! Ещё раз СПАСИБО!
Всё, СПАСИБО!!! Разобрался - в диспетчере имён ссылался на Ваш файл! Ещё раз СПАСИБО! Possession_SSV
Сообщение Всё, СПАСИБО!!! Разобрался - в диспетчере имён ссылался на Ваш файл! Ещё раз СПАСИБО! Автор - Possession_SSV Дата добавления - 26.11.2020 в 19:52
Possession_SSV
Дата: Четверг, 26.11.2020, 22:57 |
Единственная проблема - при протягивании вниз макрос перестаёт работать в последующих ячейках
Единственная проблема - при протягивании вниз макрос перестаёт работать в последующих ячейках Possession_SSV
Сообщение Единственная проблема - при протягивании вниз макрос перестаёт работать в последующих ячейках Автор - Possession_SSV Дата добавления - 26.11.2020 в 22:57
