= Мир MS Excel/Выпадающий список с подменой значений - Мир MS Excel
Possession_SSV Дата: Вторник, 24.11.2020, 15:24 | Сообщение № 1
Приветствую всех! Перерыл много здесь тем, но что-то нужного не попалось. Помогите или тыкните носом, пожалуйста! :)
Необходимо чтобы при раскрывании выпадающего списка отображались имена значений, а при выборе в этой же ячейке оставалось его цифровое значение (не порядковый номер!)
Если есть возможность, то хотелось бы этот вопрос решить без макросов!
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 0967954.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПриветствую всех! Перерыл много здесь тем, но что-то нужного не попалось. Помогите или тыкните носом, пожалуйста! :)
Заранее спасибо!
Автор - Possession_SSV
Дата добавления - 24.11.2020 в 15:24
Serge_007 Дата: Вторник, 24.11.2020, 15:28 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Средствами Excel этого не сделать. В ячейке может быть либо значение, либо формула
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 24.11.2020 в 15:28
Nic70y Дата: Вторник, 24.11.2020, 16:14 | Сообщение № 3
Репутация: 2513 ±
что-то в последнее время вопросы повторяются (прям подряд)
http://www.excelworld.ru/forum/10-46321-1
Дата добавления - 24.11.2020 в 16:14
Possession_SSV Дата: Среда, 25.11.2020, 14:56 | Сообщение № 4
СПАСИБО всем за ответы! :)
СообщениеСПАСИБО всем за ответы! :)
Дата добавления - 25.11.2020 в 14:56
Possession_SSV Дата: Среда, 25.11.2020, 17:02 | Сообщение № 5
А если через макрос?! :) Есть готовое решение?
СообщениеА если через макрос?! :) Есть готовое решение?
Дата добавления - 25.11.2020 в 17:02
Nic70y Дата: Среда, 25.11.2020, 17:14 | Сообщение № 6
Репутация: 2513 ±
а ссылка из сооб. №3 не подошла?
Дата добавления - 25.11.2020 в 17:14
Possession_SSV Дата: Среда, 25.11.2020, 17:43 | Сообщение № 7
Это решение рядом :))
Но мне надо из выпадающего списка выбрать "Полгода", а в этой же ячейке осталась цифра 6!
СообщениеЭто решение рядом :))
Дата добавления - 25.11.2020 в 17:43
Pelena Дата: Среда, 25.11.2020, 21:32 | Сообщение № 8
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 0967954.xlsm (15.9 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 25.11.2020 в 21:32
Possession_SSV Дата: Четверг, 26.11.2020, 16:37 | Сообщение № 9
hands hands hands respect
Сообщениеhands hands hands respect
Дата добавления - 26.11.2020 в 16:37
Possession_SSV Дата: Четверг, 26.11.2020, 17:05 | Сообщение № 10
Только одна маленькая просьба! Расскажите как это на мой лист переместить. Через внедрить в тело листа не работает. Что-то, где-то я упустил! :)))
Можно небольшой ликбез - куда и как этот макрос внедрить?
СообщениеТолько одна маленькая просьба! Расскажите как это на мой лист переместить. Через внедрить в тело листа не работает. Что-то, где-то я упустил! :)))
Дата добавления - 26.11.2020 в 17:05
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2020, 18:20 | Сообщение № 11
Помимо кода, который надо разместить в модуле листа, обратите внимание на источник в Проверке данных. Я изменила диапазон, захватила в имя Количество_месяцев ещё одну пустую строку
СообщениеПомимо кода, который надо разместить в модуле листа, обратите внимание на источник в Проверке данных. Я изменила диапазон, захватила в имя Количество_месяцев ещё одну пустую строку
Дата добавления - 26.11.2020 в 18:20
Possession_SSV Дата: Четверг, 26.11.2020, 19:34 | Сообщение № 12
Простите, но туплю...! Код в модуль листа вставляю, в проверке данных нет такого "=Количество_месяцев". Где-то что-то я пропускаю! Тыкните носом, пожалуйста.
СообщениеПростите, но туплю...! Код в модуль листа вставляю, в проверке данных нет такого "=Количество_месяцев". Где-то что-то я пропускаю! Тыкните носом, пожалуйста.
Дата добавления - 26.11.2020 в 19:34
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2020, 19:46 | Сообщение № 13
Это имя было и в Вашем файле. Нажимаем Ctrl+F3 и смотрим диспетчер имён
СообщениеЭто имя было и в Вашем файле. Нажимаем Ctrl+F3 и смотрим диспетчер имён
Дата добавления - 26.11.2020 в 19:46
Possession_SSV Дата: Четверг, 26.11.2020, 19:52 | Сообщение № 14
Всё, СПАСИБО!!! Разобрался - в диспетчере имён ссылался на Ваш файл! Ещё раз СПАСИБО!
СообщениеВсё, СПАСИБО!!! Разобрался - в диспетчере имён ссылался на Ваш файл! Ещё раз СПАСИБО!
Дата добавления - 26.11.2020 в 19:52
Possession_SSV Дата: Четверг, 26.11.2020, 22:57 | Сообщение № 15
Единственная проблема - при протягивании вниз макрос перестаёт работать в последующих ячейках :(
СообщениеЕдинственная проблема - при протягивании вниз макрос перестаёт работать в последующих ячейках :(
Дата добавления - 26.11.2020 в 22:57
