= Мир MS Excel/Сохранение листов каждый в отдельный файл с именем из ячейки - Мир MS Excel
kot2012 Дата: Пятница, 27.11.2020, 17:11 | Сообщение № 1
Требуется помощь, ибо мозг уже взрывается %) В общем ситуация следующая, есть книга в которой макрос разбивает данные на отдельные листы (макрос "а"), спасибо отдельное за помощь в его написании bigor, теперь же нужно сохранить все эти листы отдельными файлами. Нашел макрос который это делает, но беда в том, что он сохраняет файл по имени листа, а имя листа ограничено 31 символом. Поэтому нашел выход, что можно сохранить с именем, взяв данные из ячейки. Но у меня не получается это сделать ((( либо выдаёт ошибку, либо сохраняет с одним и тем же именем. Прошу помощи у специалистов! А если еще и о бъясните где я затупил будет просто превосходно! :D
К сообщению приложен файл: 8288529.xlsm (33.6 Kb)
Сообщение отредактировал kot2012 - Пятница, 27.11.2020, 17:37
Автор - kot2012
Дата добавления - 27.11.2020 в 17:11
bigor Дата: Пятница, 27.11.2020, 17:37 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
Попробуйте так:
Sub SaveSheetsAsFiles()
    Application.ScreenUpdating = False 'Отключение обновления экрана
    Dim MySheet As Worksheet 'Ввод переменной MySheet типа "лист"
    Dim MyWorkbook As Workbook 'Ввод переменной MyWorkbook типа "книга"
    Set MyWorkbook = ActiveWorkbook
    For Each MySheet In MyWorkbook.Worksheets 'Цикл по каждому листу книги (файла)
        newName =MySheet.Cells(2,21).value & ".xlsx"
        MySheet.Copy 'Копирование листа в новую книгу (файл)
        ActiveWorkbook.SaveAs MyWorkbook.Path & "\" & newName  'Сохранение новой книги (файла)
        ActiveWorkbook.Close 'Закрытие новой книги (файла)
    Application.ScreenUpdating = True 'Включение обновления экрана
Исправленные ошибки:
1. У Вас newName присваивалось до цикла, т.е. для всех листов оно было одинаковое
2. Изменил строку присваивания newName
СообщениеПопробуйте так:
Автор - bigor
Дата добавления - 27.11.2020 в 17:37
kot2012 Дата: Пятница, 27.11.2020, 17:53 | Сообщение № 3
bigor, ааааааа!!!!!! Вы мой спаситель!!!!! hands hands hands respect respect respect Хорошо когда есть такие люди! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!!!
Сообщениеbigor, ааааааа!!!!!! Вы мой спаситель!!!!! hands hands hands respect respect respect Хорошо когда есть такие люди! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!!!
Автор - kot2012
Дата добавления - 27.11.2020 в 17:53
Hugo Дата: Пятница, 27.11.2020, 20:29 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
ОСТОРОЖНО - не всё что можно записать в ячейку можно использовать как имя файла!
СообщениеОСТОРОЖНО - не всё что можно записать в ячейку можно использовать как имя файла!
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.11.2020 в 20:29
kot2012 Дата: Понедельник, 30.11.2020, 12:35 | Сообщение № 5
Hugo, вы были правы! В ячейках бывают символы "/" а я так понимаю с таким именем нельзя сохранять, есть ли возможность так же с помощью макроса заменить "/" на "_" ? Буду очень вам признателен за помощь
СообщениеHugo, вы были правы! В ячейках бывают символы "/" а я так понимаю с таким именем нельзя сохранять, есть ли возможность так же с помощью макроса заменить "/" на "_" ? Буду очень вам признателен за помощь
Автор - kot2012
Дата добавления - 30.11.2020 в 12:35
bigor Дата: Понедельник, 30.11.2020, 15:14 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
kot2012, если дело только в "/", то достаточно
newName = Replace(MySheet.Cells(2, 21).Value & ".xlsx", "/", "_")
но чего то мне кажется, что там еще и "*", и "?", и т.д.
Сообщениеkot2012, если дело только в "/", то достаточно
Автор - bigor
Дата добавления - 30.11.2020 в 15:14
Hugo Дата: Понедельник, 30.11.2020, 15:45 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Function Replace_symbols(ByVal txt As String) As String
    St$ = "~!@#$%^&*=/\|`'"""
    For i% = 1 To Len(St$)
        txt = Replace(txt, Mid(St$, i, 1), "_")
    Replace_symbols = txt
End Function
Пример использования:
' формируем путь к новому файлу
Путь = ThisWorkbook.Path & "\" & Replace_symbols(sh.Name) & _
"\" & Replace_symbols(cell) & "\" & Replace_symbols(cell.Next) & ".jpg"
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.11.2020 в 15:45
bigor Дата: Понедельник, 30.11.2020, 15:53 | Сообщение № 8
Репутация: 283 ±
нет
, а неужели "?" является допустимым
Автор - bigor
Дата добавления - 30.11.2020 в 15:53
Hugo Дата: Понедельник, 30.11.2020, 16:36 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Никто не мешает добавить.
Вообще просили только / :)
Я просто взял в закромах первое что попалось...
Можно у мелкомягких спросить какие символы в винде запрещены, чтоб точно никого не забыть.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 30.11.2020, 17:21
СообщениеНикто не мешает добавить.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.11.2020 в 16:36
kot2012 Дата: Понедельник, 30.11.2020, 16:45 | Сообщение № 10
bigor, еще такой вопрос, информация при этом измениться в ячейке или в самой ячейке не измениться а только изменится имя листа для которого брались данные? И еще попутно, можно ли как-то избежать чтобы форматирование не слетало после копирования на новый лист?
Сообщениеbigor, еще такой вопрос, информация при этом измениться в ячейке или в самой ячейке не измениться а только изменится имя листа для которого брались данные? И еще попутно, можно ли как-то избежать чтобы форматирование не слетало после копирования на новый лист?
Автор - kot2012
Дата добавления - 30.11.2020 в 16:45
bigor Дата: Понедельник, 30.11.2020, 17:03 | Сообщение № 11
Репутация: 283 ±
нет
В вариантах решения #6, #7 информация в ячейке не изменится. Про формат я не подскажу.
СообщениеВ вариантах решения #6, #7 информация в ячейке не изменится. Про формат я не подскажу.
Автор - bigor
Дата добавления - 30.11.2020 в 17:03
kot2012 Дата: Понедельник, 30.11.2020, 17:14 | Сообщение № 12
bigor, дико извиняюсь pray просто всё смешалось в голове! ((( Не в той теме вопрос задал (( [vba]
Sub a()
Dim Bg As Long, En As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
With ws
    En = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Do Until En < 2
        Bg = En
        Do Until (.Cells(Bg, 21).Value = "Приложение")
            Bg = Bg - 1
        Loop
        Sheets.Add after:=Worksheets(Sheets.Count)
        ActiveSheet.Name = Left(.Cells(Bg + 1, 21).Value, 31)
        .Range(.Rows(Bg), .Rows(En)).Copy Destination:=Rows(1)
        En = Bg - 1
    Loop
я про вот этот код. Тут получается что если в ячейке 21 содержаться непотребные символы, то макрос посылает соответственно. А в рабочих спецификациях как раз в названиях присутствует символ "/" соответственно чтобы сохранить новый лист нужно менять в самой ячейки "/" к примеру на "_" чтобы макрос отработал. Хорошо когда 6 спецификация а если их 200 ((( Суть задачи в следующем, как сделать так чтобы имя листа было с "_" и при этом информация в ячейки не менялась. Надеюсь доступно описал :)
Сообщениеbigor, дико извиняюсь pray просто всё смешалось в голове! ((( Не в той теме вопрос задал (( [vba]
Sub a()
Dim ws As Worksheet
With ws
    Do Until En < 2
        Bg = En
            Bg = Bg - 1
        Loop
        En = Bg - 1
    Loop
Автор - kot2012
Дата добавления - 30.11.2020 в 17:14
Hugo Дата: Понедельник, 30.11.2020, 17:24 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Не нужно менять в самой ячейке, делайте с именем листа аналогично как с именем файла. Нужно тоже погуглить какие тут символы запрещены.
Там правда пара запрещённых слов кажется было. но надеюсь не попадутся :)
Пока нагуглил
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 30.11.2020, 17:27
СообщениеНе нужно менять в самой ячейке, делайте с именем листа аналогично как с именем файла. Нужно тоже погуглить какие тут символы запрещены.
Пока нагуглил
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.11.2020 в 17:24
kot2012 Дата: Понедельник, 30.11.2020, 17:39 | Сообщение № 14
Hugo, аналогично это как? Я очень слабо разбираюсь в макросах, от слова - ни как ) подскажите пожалуйста, мне необходимо добавить в код из поста #12 [vba]
[/vba] или же то что вы предложили?
СообщениеHugo, аналогично это как? Я очень слабо разбираюсь в макросах, от слова - ни как ) подскажите пожалуйста, мне необходимо добавить в код из поста #12 [vba]
Автор - kot2012
Дата добавления - 30.11.2020 в 17:39
Hugo Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18:22 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
ActiveSheet.Name = Replace_symbols(Left(.Cells(Bg + 1, 21).Value, 31))
Ну и код функции должен быть доступен.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 30.11.2020, 18:22
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.11.2020 в 18:22
kot2012 Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19:03 | Сообщение № 16
Hugo, разобрался! да уж тяжко быть деревянным, хорошо что есть специалисты, Спасибо вам большое!!! Если я вас еще в край не достал, может подскажете как сделать так чтобы листы копировались с сохранением форматирования средствами VBA? Нашел на форуме только это: [vba]
.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteComments
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValidation
[/vba] а куда это нужно вставить понятия не имею ))) не поможете?
СообщениеHugo, разобрался! да уж тяжко быть деревянным, хорошо что есть специалисты, Спасибо вам большое!!! Если я вас еще в край не достал, может подскажете как сделать так чтобы листы копировались с сохранением форматирования средствами VBA? Нашел на форуме только это: [vba]
Автор - kot2012
Дата добавления - 30.11.2020 в 19:03
Hugo Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19:34 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Так если лист сохранять отдельно от книги - с его форматированием ничего не случится.
СообщениеТак если лист сохранять отдельно от книги - с его форматированием ничего не случится.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.11.2020 в 19:34
kot2012 Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20:16 | Сообщение № 18
Hugo, смотрите какая ситуация, попытаюсь в кратце объяснить, что необходимо в конечном итоге получить и в связи с чем все эти пляски с макросами. Приходит эксел файл, в неё на одном листе идут спецификации, их нужно разбить на отдельные лист/файлы, с сохранением названия из ячейки в которой прописано имя спецификации. Как то так. Если можно сразу сохранять в файл без разбивания одного листа на несколько а потом сохранять каждый лист как отдельный файл, буду признателен если подскажите как это можно реализовать средствами vba
СообщениеHugo, смотрите какая ситуация, попытаюсь в кратце объяснить, что необходимо в конечном итоге получить и в связи с чем все эти пляски с макросами. Приходит эксел файл, в неё на одном листе идут спецификации, их нужно разбить на отдельные лист/файлы, с сохранением названия из ячейки в которой прописано имя спецификации. Как то так. Если можно сразу сохранять в файл без разбивания одного листа на несколько а потом сохранять каждый лист как отдельный файл, буду признателен если подскажите как это можно реализовать средствами vba
Автор - kot2012
Дата добавления - 30.11.2020 в 20:16
Hugo Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20:41 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Листы ведь уже сделали, или это не устраивает?
Можно как вариант, но не факт что лучше - копировать первый лист, удалять из него лишние строки, сохранять сразу не в книгу, а в файл.
СообщениеЛисты ведь уже сделали, или это не устраивает?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.11.2020 в 20:41
kot2012 Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20:46 | Сообщение № 20
Hugo, да разнести листы получилось, но при разбивки на них слетает форматирование от исходного, что не есть гуд. Потом приходится каждый лист руками подгонять под первый с которого их разносили
СообщениеHugo, да разнести листы получилось, но при разбивки на них слетает форматирование от исходного, что не есть гуд. Потом приходится каждый лист руками подгонять под первый с которого их разносили
Автор - kot2012
Дата добавления - 30.11.2020 в 20:46
