Автоматическое преремещение строки при изменении даты
stav70
Дата: Вторник, 30.04.2013, 23:09 |
Здравствуйте. Есть таблица с № дела и датой. При переносе даты рассмотрения дела приходится менять дату и перемещать строку. Как можно автоматизировать процесс, чтобы при изменении даты, строка автоматически преремещалась.
Здравствуйте. Есть таблица с № дела и датой. При переносе даты рассмотрения дела приходится менять дату и перемещать строку. Как можно автоматизировать процесс, чтобы при изменении даты, строка автоматически преремещалась. stav70
Сообщение Здравствуйте. Есть таблица с № дела и датой. При переносе даты рассмотрения дела приходится менять дату и перемещать строку. Как можно автоматизировать процесс, чтобы при изменении даты, строка автоматически преремещалась. Автор - stav70 Дата добавления - 30.04.2013 в 23:09
Матрёна
Дата: Среда, 01.05.2013, 00:32 |
Выполните элементарную сортировку по полю "Дата".
Выполните элементарную сортировку по полю "Дата". Матрёна
Сообщение Выполните элементарную сортировку по полю "Дата". Автор - Матрёна Дата добавления - 01.05.2013 в 00:32
stav70
Дата: Среда, 01.05.2013, 07:49 |
При ручной сортировке от старых к новым, закрепленная верхняя строка с текстом (шапка) перемещается в конец таблицы.
При ручной сортировке от старых к новым, закрепленная верхняя строка с текстом (шапка) перемещается в конец таблицы. stav70
Сообщение При ручной сортировке от старых к новым, закрепленная верхняя строка с текстом (шапка) перемещается в конец таблицы. Автор - stav70 Дата добавления - 01.05.2013 в 07:49
AlexM
Дата: Среда, 01.05.2013, 08:19 |
Выделить надо не целиком столбцы, а только данные без шапки.
Выделить надо не целиком столбцы, а только данные без шапки.AlexM
Сообщение Цитата (stav70 )
Выделить надо не целиком столбцы, а только данные без шапки.Автор - AlexM Дата добавления - 01.05.2013 в 08:19
stav70
Дата: Среда, 01.05.2013, 10:04 |
Спасибо, получилось. Но по времени почти так же, как если добавить новую строку и переместить.
Спасибо, получилось. Но по времени почти так же, как если добавить новую строку и переместить. stav70
Сообщение Спасибо, получилось. Но по времени почти так же, как если добавить новую строку и переместить. Автор - stav70 Дата добавления - 01.05.2013 в 10:04
AlexM
Дата: Среда, 01.05.2013, 10:07 |
Это если вы изменили одну дату, а если сразу десяточек.
Это если вы изменили одну дату, а если сразу десяточек.AlexM
Это если вы изменили одну дату, а если сразу десяточек.Автор - AlexM Дата добавления - 01.05.2013 в 10:07
stav70
Дата: Среда, 01.05.2013, 10:16 |
Согласен. Но у нас приходится менять даты 5-7 раз в день в разное время. Будем пользоваться Вашим методом, он удобнее. Я думал есть возможность формулой или макросом в автоматическом режиме сортировать.
Согласен. Но у нас приходится менять даты 5-7 раз в день в разное время. Будем пользоваться Вашим методом, он удобнее. Я думал есть возможность формулой или макросом в автоматическом режиме сортировать. stav70
Сообщение Согласен. Но у нас приходится менять даты 5-7 раз в день в разное время. Будем пользоваться Вашим методом, он удобнее. Я думал есть возможность формулой или макросом в автоматическом режиме сортировать. Автор - stav70 Дата добавления - 01.05.2013 в 10:16
AlexM
Дата: Среда, 01.05.2013, 10:42 |
А так лучше? Сортирует макрос. Поменяйте последнюю дату на 15.05
А так лучше? Сортирует макрос. Поменяйте последнюю дату на 15.05 AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 01.05.2013, 10:44
Сообщение А так лучше? Сортирует макрос. Поменяйте последнюю дату на 15.05 Автор - AlexM Дата добавления - 01.05.2013 в 10:42
stav70
Дата: Среда, 01.05.2013, 11:14 |
Макрос отсутствует. Не сортирует.
Макрос отсутствует. Не сортирует. stav70
Сообщение Макрос отсутствует. Не сортирует. Автор - stav70 Дата добавления - 01.05.2013 в 11:14
AlexM
Дата: Среда, 01.05.2013, 11:19 |
В строке [vba]Код
iRow = Range("C5").End(xlDown).Row+1
[/vba] +1 можно убрать. Так. [vba]Код
В строке [vba]Код
[/vba] AlexM
Сообщение В строке [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 01.05.2013 в 11:19
stav70
Дата: Среда, 01.05.2013, 11:25 |
Пардон. Все работает. Спасибо. А для чего можно убрать +1?
Пардон. Все работает. Спасибо. А для чего можно убрать +1? stav70
Сообщение Пардон. Все работает. Спасибо. А для чего можно убрать +1? Автор - stav70 Дата добавления - 01.05.2013 в 11:25
Fairuza
Дата: Среда, 01.05.2013, 11:31 |
stav70, При сортировке надо отметить, что данные содержат заголовки, тогда верхняя строка будет всегда на месте
stav70, При сортировке надо отметить, что данные содержат заголовки, тогда верхняя строка будет всегда на месте Fairuza
Сообщение stav70, При сортировке надо отметить, что данные содержат заголовки, тогда верхняя строка будет всегда на месте Автор - Fairuza Дата добавления - 01.05.2013 в 11:31
AlexM
Потому что лишнее. Строка определяет последнюю ячейку диапазона, который надо сортировать. Если есть +1, то в диапазон попадает пустая строка. Ничего страшного в этом нет, но это как бы непорядок в коде.
Потому что лишнее. Строка определяет последнюю ячейку диапазона, который надо сортировать. Если есть +1, то в диапазон попадает пустая строка. Ничего страшного в этом нет, но это как бы непорядок в коде.AlexM
Потому что лишнее. Строка определяет последнюю ячейку диапазона, который надо сортировать. Если есть +1, то в диапазон попадает пустая строка. Ничего страшного в этом нет, но это как бы непорядок в коде.Автор - AlexM Дата добавления - 01.05.2013 в 11:31
stav70
Дата: Среда, 01.05.2013, 11:36 |
Понял. Здорово помогли. Еще раз благодарю.
Понял. Здорово помогли. Еще раз благодарю. stav70
Сообщение Понял. Здорово помогли. Еще раз благодарю. Автор - stav70 Дата добавления - 01.05.2013 в 11:36
stav70
Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:19 |
Здравствуйте. Еще вопрос. К таблице добавил условное форматирование. Так. За два дня до наступления даты ячейка должна окрашиваться в желтый цвет. Но данное форматирование действует при условии, что время выставлено 00:00. При изменении времени, ячейка в желтый не окрашивается. По другим условиям форматирования время роли не играет. Ячейки, в красный и зеленый, окрашиваются правильно. В чем ошиПка? И как можно исправить?
Здравствуйте. Еще вопрос. К таблице добавил условное форматирование. Так. За два дня до наступления даты ячейка должна окрашиваться в желтый цвет. Но данное форматирование действует при условии, что время выставлено 00:00. При изменении времени, ячейка в желтый не окрашивается. По другим условиям форматирования время роли не играет. Ячейки, в красный и зеленый, окрашиваются правильно. В чем ошиПка? И как можно исправить? stav70
Сообщение Здравствуйте. Еще вопрос. К таблице добавил условное форматирование. Так. За два дня до наступления даты ячейка должна окрашиваться в желтый цвет. Но данное форматирование действует при условии, что время выставлено 00:00. При изменении времени, ячейка в желтый не окрашивается. По другим условиям форматирования время роли не играет. Ячейки, в красный и зеленый, окрашиваются правильно. В чем ошиПка? И как можно исправить? Автор - stav70 Дата добавления - 04.05.2013 в 13:19
ShAM
Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:28 |
Сообщение № 16
Цитата (stav70 )
В чем ошиПка?
В том, что не читаем Правила. Цитата (stav70 )
Создать новую тему. Т.к. этот вопрос к предыдущему отношения не имеет.
Цитата (stav70 )
В чем ошиПка?
Создать новую тему. Т.к. этот вопрос к предыдущему отношения не имеет.ShAM
В чем ошиПка?
Создать новую тему. Т.к. этот вопрос к предыдущему отношения не имеет.Автор - ShAM Дата добавления - 04.05.2013 в 13:28
stav70
Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:34 |
Сообщение № 17
Понял. ОшиПку исправлю.
Сообщение Понял. ОшиПку исправлю. Автор - stav70 Дата добавления - 04.05.2013 в 13:34
