= Мир MS Excel/Автоматическое преремещение строки при изменении даты - Мир MS Excel
stav70 Дата: Вторник, 30.04.2013, 23:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть таблица с № дела и датой. При переносе даты рассмотрения дела приходится менять дату и перемещать строку. Как можно автоматизировать процесс, чтобы при изменении даты, строка автоматически преремещалась.
К сообщению приложен файл: 1752172.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть таблица с № дела и датой. При переносе даты рассмотрения дела приходится менять дату и перемещать строку. Как можно автоматизировать процесс, чтобы при изменении даты, строка автоматически преремещалась.
Автор - stav70
Дата добавления - 30.04.2013 в 23:09
Матрёна Дата: Среда, 01.05.2013, 00:32 | Сообщение № 2
Репутация: 40 ±
Выполните элементарную сортировку по полю "Дата".
СообщениеВыполните элементарную сортировку по полю "Дата".
Автор - Матрёна
Дата добавления - 01.05.2013 в 00:32
stav70 Дата: Среда, 01.05.2013, 07:49 | Сообщение № 3
При ручной сортировке от старых к новым, закрепленная верхняя строка с текстом (шапка) перемещается в конец таблицы.
СообщениеПри ручной сортировке от старых к новым, закрепленная верхняя строка с текстом (шапка) перемещается в конец таблицы.
Автор - stav70
Дата добавления - 01.05.2013 в 07:49
AlexM Дата: Среда, 01.05.2013, 08:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Выделить надо не целиком столбцы, а только данные без шапки.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.05.2013 в 08:19
stav70 Дата: Среда, 01.05.2013, 10:04 | Сообщение № 5
Спасибо, получилось. Но по времени почти так же, как если добавить новую строку и переместить.
СообщениеСпасибо, получилось. Но по времени почти так же, как если добавить новую строку и переместить.
Автор - stav70
Дата добавления - 01.05.2013 в 10:04
AlexM Дата: Среда, 01.05.2013, 10:07 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Это если вы изменили одну дату, а если сразу десяточек.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.05.2013 в 10:07
stav70 Дата: Среда, 01.05.2013, 10:16 | Сообщение № 7
Согласен. Но у нас приходится менять даты 5-7 раз в день в разное время. Будем пользоваться Вашим методом, он удобнее. Я думал есть возможность формулой или макросом в автоматическом режиме сортировать.
СообщениеСогласен. Но у нас приходится менять даты 5-7 раз в день в разное время. Будем пользоваться Вашим методом, он удобнее. Я думал есть возможность формулой или макросом в автоматическом режиме сортировать.
Автор - stav70
Дата добавления - 01.05.2013 в 10:16
AlexM Дата: Среда, 01.05.2013, 10:42 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
А так лучше?
Сортирует макрос.
Поменяйте последнюю дату на 15.05
К сообщению приложен файл: stav70_new.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 01.05.2013, 10:44
СообщениеА так лучше?
Сортирует макрос.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.05.2013 в 10:42
stav70 Дата: Среда, 01.05.2013, 11:14 | Сообщение № 9
Макрос отсутствует. Не сортирует.
СообщениеМакрос отсутствует. Не сортирует.
Автор - stav70
Дата добавления - 01.05.2013 в 11:14
AlexM Дата: Среда, 01.05.2013, 11:19 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
В строке
iRow = Range("C5").End(xlDown).Row+1
+1 можно убрать. Так.
СообщениеВ строке
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.05.2013 в 11:19
stav70 Дата: Среда, 01.05.2013, 11:25 | Сообщение № 11
Пардон. Все работает. Спасибо. А для чего можно убрать +1?
СообщениеПардон. Все работает. Спасибо. А для чего можно убрать +1?
Автор - stav70
Дата добавления - 01.05.2013 в 11:25
Fairuza Дата: Среда, 01.05.2013, 11:31 | Сообщение № 12
Репутация: 13 ±
stav70, При сортировке надо отметить, что данные содержат заголовки, тогда верхняя строка будет всегда на месте
Сообщениеstav70, При сортировке надо отметить, что данные содержат заголовки, тогда верхняя строка будет всегда на месте
Автор - Fairuza
Дата добавления - 01.05.2013 в 11:31
AlexM Дата: Среда, 01.05.2013, 11:31 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Потому что лишнее.
Строка определяет последнюю ячейку диапазона, который надо сортировать.
Если есть +1, то в диапазон попадает пустая строка. Ничего страшного в этом нет, но это как бы непорядок в коде.
Потому что лишнее.
Автор - AlexM
stav70 Дата: Среда, 01.05.2013, 11:36 | Сообщение № 14
Понял. Здорово помогли. Еще раз благодарю.
СообщениеПонял. Здорово помогли. Еще раз благодарю.
Автор - stav70
Дата добавления - 01.05.2013 в 11:36
stav70 Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:19 | Сообщение № 15
Здравствуйте. Еще вопрос. К таблице добавил условное форматирование. Так. За два дня до наступления даты ячейка должна окрашиваться в желтый цвет. Но данное форматирование действует при условии, что время выставлено 00:00. При изменении времени, ячейка в желтый не окрашивается. По другим условиям форматирования время роли не играет. Ячейки, в красный и зеленый, окрашиваются правильно. В чем ошиПка? И как можно исправить?
К сообщению приложен файл: stav70.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Еще вопрос. К таблице добавил условное форматирование. Так. За два дня до наступления даты ячейка должна окрашиваться в желтый цвет. Но данное форматирование действует при условии, что время выставлено 00:00. При изменении времени, ячейка в желтый не окрашивается. По другим условиям форматирования время роли не играет. Ячейки, в красный и зеленый, окрашиваются правильно. В чем ошиПка? И как можно исправить?
Автор - stav70
Дата добавления - 04.05.2013 в 13:19
ShAM Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:28 | Сообщение № 16
Репутация: 249 ±
Цитата (stav70)
В чем ошиПка?
В том, что не читаем Правила.
Создать новую тему. Т.к. этот вопрос к предыдущему отношения не имеет.
Цитата (stav70)
В чем ошиПка?
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.05.2013 в 13:28
stav70 Дата: Суббота, 04.05.2013, 13:34 | Сообщение № 17
Понял. ОшиПку исправлю.
СообщениеПонял. ОшиПку исправлю.
Автор - stav70
Дата добавления - 04.05.2013 в 13:34
