= Мир MS Excel/Консолидация данных - Мир MS Excel
Консолидация данных
quadcore Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
есть 2 листа с данными за октябрь и за ноябрь месяц, в столбцах которых отображены следующие данные:
дата приема, дата повторного приема, дата увольнения, рабочий статус сотрудника (работает, уволен, временно отсутствует), график работы (полный раб день, не полный раб день, ФЛП), наименование офиса, индивидуальный код сотрудника.
Задача:
на отдельном листе необходимо отобразить следующие данные (консолидировать данные):
- количество сотрудников на конец октября (сотрудников со статусом работает с графиком работы полный/неполный раб день.
- уменьшение к-ва работников в связи с увольнением или временным отсутствием, или переходом с полного раб дня/не раб дня на ФЛП. Данные должны быть в отдельных столбцах.
Что привело к уменьшению сотрудников в текущем месяце по отношению к предыдущему. Вывести в отдельных столбцах.
- увеличение к-ва сотрудников в связи с новым приемом или изменением статуса "временно отсутствует" на "работает" или переход с ФЛП на полный или не полный раб день.
- перемещение сотрудников между офисами.
Примечание: в учет принимают участие только сотрудники со статусом работает с графиком работы полный/неполный раб день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с логикой необходимых вычислений
Сообщение отредактировал quadcore - Воскресенье, 20.12.2020, 21:11
СообщениеЗдравствуйте,
Задача:
Автор - quadcore
Дата добавления - 20.12.2020 в 13:14
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 21.12.2020, 10:38 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Предварительный анализ аналитической таблицы "Октябрь 2020" приводит к ряду вопросов:
1. диапазон дат приема: 24.03.1984 - 20.01.2020. Каким образом планируется получить аналитические данные за период: Октябрь 2020? Аналогично - ноябрь 2020.
2. статус ФЛП требует расшифровки.
3. роль поля "дата повторного приема" не очевидна. Если она никак не влияет на получение консолидированных данных, не проще ли удалить это поле из таблицы?
4. таблица "отображение изменений" - это результирующая аналитическая таблица, в которую должны попасть консолидированные данные? Если да, это нужно было указать в задании. В этой таблице имеется матрица "офис - офис. Какие данные должны попадать в ячейки на пересечении строк и столбцов, в задании об этом ничего не сказано. Если эта таблица , не проще ли её удалить?
5. перемещение сотрудников между офисами - за какой период? Если за октябрь или ноябрь 2020, см. п.1.
6. Крайне желательно прописать роль каждого столбца в аналитических таблицах при формировании консолидированного отчета.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 21.12.2020 в 10:38
китин Дата: Понедельник, 21.12.2020, 11:04 | Сообщение № 3
quadcore, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Сообщениеquadcore, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 21.12.2020 в 11:04
quadcore Дата: Понедельник, 21.12.2020, 23:21 | Сообщение № 4
Спасибо всем за желание помочь) Вопрос решен с помощью добавления дополнительных колонок с данными в виде чисел и использованием формул ЕСЛИ, СУММЕСЛИМН и ВПР.
СообщениеСпасибо всем за желание помочь) Вопрос решен с помощью добавления дополнительных колонок с данными в виде чисел и использованием формул ЕСЛИ, СУММЕСЛИМН и ВПР.
Автор - quadcore
Дата добавления - 21.12.2020 в 23:21
