= Мир MS Excel/Поиск значений по критериям в объединенных ячейках - Мир MS Excel
Egyptian Дата: Вторник, 05.01.2021, 22:25 | Сообщение № 1
Репутация: 203 ±
Доброго времени суток.
Есть таблица со значениями и есть два диапазона с критериями. В одном по три объединеных ячеек.
Подставил формулу
LOOKUP(COLUMN($C$2:$K$2),COLUMN($C$2:$K$2)/($C$2:$K$2<>0),$C$2:$K$2)
в ПОИСКПОЗ, но проблема в том, что он выдает только первое совпавшеее значение.
Это не было бы проблемой, если в таблице были бы цифры, применил бы СУММПРОИЗВ и все дела, но там текст.
Вопрос, как выводить текст разбросанный по столбцам, при наличии критериев в объединеных ячейках?
Есть ньюанс - количество объединеных ячеек может менятся с трех до двух и до пяти.
К сообщению приложен файл: sample.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 05.01.2021, 23:44
Подставил формулу
Автор - Egyptian
Дата добавления - 05.01.2021 в 22:25
Pelena Дата: Вторник, 05.01.2021, 23:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
=ПРОСМОТР(;-1/(ИНДЕКС($C$3:$K$7;ПОИСКПОЗ($B$11;$B$3:$B$7;0);0)<>0)/($B$12=ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ($C$2:$K$2);СТОЛБЕЦ($C$2:$K$2)/($C$2:$K$2<>0);$C$2:$K$2));ИНДЕКС($C$3:$K$7;ПОИСКПОЗ($B$11;$B$3:$B$7;0);0))
К сообщению приложен файл: 3343845.xlsx (9.4 Kb)
Дата добавления - 05.01.2021 в 23:53
Egyptian Дата: Среда, 06.01.2021, 00:27 | Сообщение № 3
Репутация: 203 ±
Pelena,
Очень здорово, спасибо, сам бы не додумался.
Еще вопрос в рамках темы: а как добавить дополнительные уточняющие условия?
Пример приложил.
К сообщению приложен файл: sample1.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеPelena,
Пример приложил.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 06.01.2021 в 00:27
Pelena Дата: Среда, 06.01.2021, 07:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
можно так
=ПРОСМОТР(;-1/(ИНДЕКС($C$4:$L$8;ПОИСКПОЗ($B$12;$B$4:$B$8;0);0)<>0)/($B$13&$B$14=ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ($C$2:$L$2);СТОЛБЕЦ($C$2:$L$2)/($C$2:$L$2<>0);$C$2:$L$2)&$C$3:$L$3);ИНДЕКС($C$4:$L$8;ПОИСКПОЗ($B$12;$B$4:$B$8;0);0))
Но вообще, я бы в первом ряду название месяцев написала в каждой ячейке, тогда и формулы были бы проще (см. лист 2)
Чтобы при объединении ячеек значения остались в каждой ячейке, а не только в первой, надо выделить где-нибудь на пустом месте три ячейки, объединить их, а потом скопировать формат на три ячейки в первом ряду. То же самое сделать для четырёх ячеек. Способ, конечно, подойдёт, если строка с месяцами более-менее стабильна, то есть не надо постоянно добавлять или удалять столбцы.
К сообщению приложен файл: sample2.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениеможно так
Дата добавления - 06.01.2021 в 07:42
Egyptian Дата: Среда, 06.01.2021, 12:04 | Сообщение № 5
Репутация: 203 ±
Век живи век учись. Этот способ я не знал! Думаю, он вполне подойдет. Те столбцы в которых уже есть данные не изменятся, а для новых могут возникнуть другие критерии и соответственно их количество может быть больше. Причем пока неизветсно насколько, может быть 5 или 10.
Большое спасибо за помощь!
Автор - Egyptian
Дата добавления - 06.01.2021 в 12:04
