= Мир MS Excel/найти ячейку соответсвующую трем критериям - Мир MS Excel
miketurbomaster Дата: Понедельник, 11.01.2021, 10:46 | Сообщение № 1
Всем привет, в этом примере нужно найти ячейку из таблицы которая соответствует трем критериям, в файле есть лист Mercedes в нем указано. не могу продумать формулу пробовал и с ВПР и с ИНДЕКС но excel пишет ресурсов не хватает.
К сообщению приложен файл: 8462892.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВсем привет, в этом примере нужно найти ячейку из таблицы которая соответствует трем критериям, в файле есть лист Mercedes в нем указано. не могу продумать формулу пробовал и с ВПР и с ИНДЕКС но excel пишет ресурсов не хватает.
Автор - miketurbomaster
Дата добавления - 11.01.2021 в 10:46
Nic70y Дата: Понедельник, 11.01.2021, 11:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
при этом если оно равно серой ячейке то Оранжевая если не равно то серая (вторая)
в чем логика?
в любом случае это значение серой ячейки.
или нужно раскрасить ячейку-результат?
в чем логика?
Дата добавления - 11.01.2021 в 11:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 11:23 | Сообщение № 3
[offtop]
в чем логика?
Есть такая передача: "Где логика" :)[/offtop]
Сообщение[offtop]
в чем логика?
Дата добавления - 11.01.2021 в 11:23
miketurbomaster Дата: Понедельник, 11.01.2021, 11:40 | Сообщение № 4
по умолчанию должна быть оранжевая ячейка, но если серая имеет другое значение приоритет ей
Сообщениепо умолчанию должна быть оранжевая ячейка, но если серая имеет другое значение приоритет ей
Дата добавления - 11.01.2021 в 11:40
Nic70y Дата: Понедельник, 11.01.2021, 12:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2484 ±
Цитата miketurbomaster, 11.01.2021 в 11:40, в сообщении № 4 ()
по умолчанию
=ИНДЕКС(Главная!$1:$1048576;ПОИСКПОЗ(ВПР("我";$H$3:$H4;1);Главная!$B:$B;)+1;ПОИСКПОЗ($B4;Главная!$3:$3;))
по умолчанию
Дата добавления - 11.01.2021 в 12:14
miketurbomaster Дата: Понедельник, 11.01.2021, 12:29 | Сообщение № 6
Nic70y, Спасибо, но по месяцу значение не выставляется
СообщениеNic70y, Спасибо, но по месяцу значение не выставляется
Дата добавления - 11.01.2021 в 12:29
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 12:49 | Сообщение № 7
Если значения в оранжевой и серой совпадают - значение всё-равно откуда брать из серой или оранжевой, а если не совпадают - то из серой
Т.е. всегда серая?
Т.е. всегда серая?
Дата добавления - 11.01.2021 в 12:49
Nic70y Дата: Понедельник, 11.01.2021, 13:36 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
Цитата miketurbomaster, 11.01.2021 в 12:29, в сообщении № 6 ()
Спасибо, но
не верю
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (12.2 Kb)
Спасибо, но
не верю
Дата добавления - 11.01.2021 в 13:36
miketurbomaster Дата: Вторник, 12.01.2021, 10:32 | Сообщение № 9
Спасибо, что значит иероглиф?
СообщениеСпасибо, что значит иероглиф?
Дата добавления - 12.01.2021 в 10:32
miketurbomaster Дата: Вторник, 12.01.2021, 10:38 | Сообщение № 10
Nic70y, не могу понять что значит иероглиф. какую функцию он выполняет?
СообщениеNic70y, не могу понять что значит иероглиф. какую функцию он выполняет?
Дата добавления - 12.01.2021 в 10:38
miketurbomaster Дата: Вторник, 12.01.2021, 10:59 | Сообщение № 11
Nic70y, и кажется не работает по названию автомобиля, отображается только первое значение таблица.
СообщениеNic70y, и кажется не работает по названию автомобиля, отображается только первое значение таблица.
Дата добавления - 12.01.2021 в 10:59
Nic70y Дата: Вторник, 12.01.2021, 11:12 | Сообщение № 12
Репутация: 2484 ±
ну да не работает, об этом не сказано в "ТЗ" - потом дорисую наверное сейчас некогда
иероглиф
это "большой" текст
при неточном поиске находит последнее текстовое значение - в данном случае месяц.
иероглиф
это "большой" текст
Дата добавления - 12.01.2021 в 11:12
miketurbomaster Дата: Вторник, 12.01.2021, 11:31 | Сообщение № 13
Nic70y, Спасибо, очень помогаешь)) хотя-бы в каком направлении мне думать для третьего критерия (Марка машины) какую функцию
применить?
первый критерий (латинская буква) готово
второй критерий (месяц) готово
СообщениеNic70y, Спасибо, очень помогаешь)) хотя-бы в каком направлении мне думать для третьего критерия (Марка машины) какую функцию
применить?
Дата добавления - 12.01.2021 в 11:31
Nic70y Дата: Вторник, 12.01.2021, 15:08 | Сообщение № 14
Репутация: 2484 ±
как-то так, примерно
=ИНДЕКС(Главная!$1:$1048576;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";$A$1);"]";ПОВТОР(" ";31));31));ИНДЕКС(Главная!C:C;ПОИСКПОЗ(ВПР("我";$H$3:$H4;1);Главная!$B:$B;)):Главная!$C$1048576;)+ПОИСКПОЗ(ВПР("我";$H$3:$H4;1);Главная!$B:$B;);ПОИСКПОЗ($B4;Главная!$3:$3;))
К сообщению приложен файл: 19.xlsx (13.9 Kb)
Сообщениекак-то так, примерно
Дата добавления - 12.01.2021 в 15:08
