= Мир MS Excel/Сортировка списка по числу вхождений - Мир MS Excel
TSC Дата: Вторник, 12.01.2021, 09:40 | Сообщение № 1
Пробовал решить задачу с помощью собственных знаний, но получилось лишь частично
Есть таблица с перечнем повторяющихся значений (со временем будут добавляться новые значения).
Есть вторая таблица где нужно вывести в порядке убывания эти значения по их количеству.
К сообщению приложен файл: 4279147.xlsx (10.0 Kb)
Автор - TSC
Дата добавления - 12.01.2021 в 09:40
Serge_007 Дата: Вторник, 12.01.2021, 09:45 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Сводной таблицей (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20210112_TSC.xls (24.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 12.01.2021 в 09:45
TSC Дата: Вторник, 12.01.2021, 09:56 | Сообщение № 3
Сводной таблицей
К сожалению, сводная таблица не подходит по техническим ограничениям )
Необходимо решение именно формулой без встроенных опций сортировки
Сообщение отредактировал TSC - Вторник, 12.01.2021, 09:56
Сводной таблицей
Автор - TSC
Дата добавления - 12.01.2021 в 09:56
TSC Дата: Вторник, 12.01.2021, 15:04 | Сообщение № 4
Видимо, напрямую без костылей это сделать невозможно
СообщениеВидимо, напрямую без костылей это сделать невозможно
Автор - TSC
Дата добавления - 12.01.2021 в 15:04
Serge_007 Дата: Вторник, 12.01.2021, 15:17 | Сообщение № 5
Почти
Формула получается довольно сложная
Например так:
=ИНДЕКС(A$2:A$54;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$2:A$54;A$2:A$54;)=СТРОКА($1:$53);СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$54;A$2:A$54));СТРОКА(A1));ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$2:A$54;A$2:A$54;)=СТРОКА($1:$53);СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$54;A$2:A$54));))
Но, если есть более одного города с одинаковым кол-вом записей, то будет повторяться первый
Что это за ограничения?
К сообщению приложен файл: 20210112_TSCv2.xls (26.0 Kb)
Почти
Например так:
Дата добавления - 12.01.2021 в 15:17
TSC Дата: Пятница, 15.01.2021, 15:55 | Сообщение № 6
Для меня уж тем более сложная, плохо лажу с формулами массива
Да, именно этого я и боялся (
Ограничения по вёрстке листа. Это отчёт, он идёт на печать, и кроме этой таблицы там много чего ещё. Сводная таблица рушит всю вёрстку
На другом листе были служебные таблицы, поэтому создал там ещё одну и буду просто сортировать. Хоть и костыль, но пока лучше не придумал
В любом случае, спасибо за помощь!
Автор - TSC
Дата добавления - 15.01.2021 в 15:55
Serge_007 Дата: Пятница, 15.01.2021, 16:36 | Сообщение № 7
Не понял, как она может рушить?..
Сводная статична, меняется только кол-во строк. Если их стало меньше - будут пустые (их можно убрать), если больше - можно скрыть. Так же можно зафиксировать верхнюю границу, например "Первые 21", как у Вас на скрине
Более того, весь Ваш слайд можно сделать из одной сводной таблицы и двух сводных диаграмм (гистограммы и круговой), которые построены на данных сводной таблицы
В данном случае "костыль" - это попытка использовать формулы, там, где они не нужны :D
Дата добавления - 15.01.2021 в 16:36
bmv98rus Дата: Пятница, 15.01.2021, 20:29 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Если позволите, медведь на уши наступит с
=INDEX(Города[ГОРОДА];MATCH(MAX(COUNTIF(Города[ГОРОДА];IF(ISNA(MATCH(Города[ГОРОДА];$E$1:E1;));Города[ГОРОДА])));COUNTIF(Города[ГОРОДА];IF(ISNA(MATCH(Города[ГОРОДА];$E$1:E1;));Города[ГОРОДА]));))
К сообщению приложен файл: example2061.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЕсли позволите, медведь на уши наступит с
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.01.2021 в 20:29
Светлый Дата: Понедельник, 18.01.2021, 11:55 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ещё вариант массивной формулы:
=ИНДЕКС(A:A;ПРАВБ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$54;A$2:A$54)*(СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;A$2:A$54)=0)*1000+СТРОКА($2:$54));3))
*Или с умной таблицей:
=ИНДЕКС(A:A;ПРАВБ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(Города[ГОРОДА];Города[ГОРОДА])*(СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;Города[ГОРОДА])=0)*1000+СТРОКА(Города[ГОРОДА]));3))
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 18.01.2021, 12:06
СообщениеЕщё вариант массивной формулы:
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.01.2021 в 11:55
TSC Дата: Вторник, 19.01.2021, 16:42 | Сообщение № 10
Согласен с вами, но... отчёт намного больше, чем тот фрагмент, который я показал и там разные таблицы выводятся, с разной вёрсткой, так сказать (вывод на 2 листа А4). Поэтому сам лист, если вы заметите, со столбцами шириной 20px. Просто так вставить сводную таблицу не получается, данные не видны. А если вставлять сводную и расширять столбцы, то херятся другие отчётные таблицы и возникает много головной боли ) Так что я рассматривал свой случай именно таким, когда формулы очень кстати.
Возможно и тут вы меня поправите )
Светлый, bmv98rus, спасибо ) поиграю с вашими решениями чуть позже, когда время чуть освобожу от дел )
Сообщение отредактировал TSC - Вторник, 19.01.2021, 16:44
Автор - TSC
Дата добавления - 19.01.2021 в 16:42
Serge_007 Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:02 | Сообщение № 11
У Вас на скрине слева таблица, её можно заменить сводной...
Дата добавления - 19.01.2021 в 17:02
TSC Дата: Четверг, 28.01.2021, 13:05 | Сообщение № 12
Дошли руки посмотреть формулы... Формулы массива нельзя вставлять в объединенные ячейки. Печалька :(
Придётся по старинке
Спасибо всем откликнувшимся в теме
СообщениеДошли руки посмотреть формулы... Формулы массива нельзя вставлять в объединенные ячейки. Печалька :(
Автор - TSC
Дата добавления - 28.01.2021 в 13:05
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 13:10 | Сообщение № 13
Можно. Не верьте алерту в Excel
К сообщению приложен файл: 20210128_TSC.xls (26.5 Kb)
Дата добавления - 28.01.2021 в 13:10
TSC Дата: Вторник, 02.02.2021, 10:27 | Сообщение № 14
Спасибо, буду знать)
Проверил формулы, они работают, но всё тяжко в плане производительности. У меня сейчас 25 городов и 5000 строк в таблице, таблица будет расти. При открытии файла Excel задумывается на минуту, в процессе работы тоже бывают подвисания. При том, что комп не слабый (Core i5-9400F, 32Gb RAM). Понимаю, что алгоритм расчетов через формулу не такой, как через сводную таблицу. Так что тут никаких претензий нет, ибо Excel это всё же не СУБД.
Пошёл старым путём. Т.к. я не знаток Excel, то просто использовал служебную таблицу с городами (она уже была для других нужд), где добавился столбец подсчета количества анкет по каждому городу через СЧЕТЕСЛИМН.
В отчёте вывел количество анкет по убыванию через НАИБОЛЬШИЙ, а названия городов вывел через ВПР к количеству анкет. А проблему задвоения города при одинаковом количестве анкет я решил через костыль: в служебной таблице я к значению количества анкет прибавил постоянное (но разное для разных городов) число малого порядка СЧЕТЕСЛИМН(...)+СТРОКА()/1000000, поэтому числа никогда не совпадут и задвоения городов при одинаковом количестве анкет не будет. Не знаю, пойдёт ли кровь из глаз у гуру от такого решения ^_^
Конечно, в будущем этот костыль планирую заменить, я даже нашёл на просторах интернетов решение, но там надо напрягать мозг, чего в данный момент времени не могу себе позволить по уважительным причинам %)
Автор - TSC
Дата добавления - 02.02.2021 в 10:27
Serge_007 Дата: Вторник, 02.02.2021, 10:53 | Сообщение № 15
TSC, можно исходные данные поместить в БД (Access, файл Excel CSV, блокнот и т.п) через Power Qwery возвращать в рабочий файл уже обработанные данные, раз уж решение сводной Вы не хотите)
СообщениеTSC, можно исходные данные поместить в БД (Access, файл Excel CSV, блокнот и т.п) через Power Qwery возвращать в рабочий файл уже обработанные данные, раз уж решение сводной Вы не хотите)
Дата добавления - 02.02.2021 в 10:53
