= Мир MS Excel/ЗАПОЛНИТЬ ЛИСТ 2 выборочными данными листа 1 - Мир MS Excel
ELLI Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Новичку нужна помощь специалистов. Задача такая: на листе 1 из строки С выбрать ненулевое значение и записать на лист 2 в колонку В, если значение чёрное, в колонку С, если значение красное, в колонку А записать соответствующую фамилию.
К сообщению приложен файл: 6732889.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал ELLI - Суббота, 04.05.2013, 17:31
СообщениеЗдравствуйте! Новичку нужна помощь специалистов. Задача такая: на листе 1 из строки С выбрать ненулевое значение и записать на лист 2 в колонку В, если значение чёрное, в колонку С, если значение красное, в колонку А записать соответствующую фамилию.
Автор - ELLI
Дата добавления - 04.05.2013 в 17:12
ELLI Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:34 | Сообщение № 2
Serge_007, Вы имели ввиду, что нужно приложить файл или что тема уже существует? или что-то ещё?
СообщениеSerge_007, Вы имели ввиду, что нужно приложить файл или что тема уже существует? или что-то ещё?
Автор - ELLI
Дата добавления - 04.05.2013 в 17:34
Serge_007 Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:38 | Сообщение № 3
Вы правильно поняли.
Соблюдение правил - неотъемлемая часть общения на форуме
Добавлено (04.05.2013, 17:38)
Цитата (ELLI)
из строки С
Что такое "Строка С"?
Это возможно только макросы. Формулы не работают с форматами
СообщениеВы правильно поняли.
Цитата (ELLI)
из строки С
Дата добавления - 04.05.2013 в 17:38
ELLI Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:00 | Сообщение № 4
А если изменить файл вот таким образом. Тогда алгоритм примерно такой: Если в столбце А нет фамилии, то проверим столбец В, если нет фамилии, то переходим к следующей строке. Если фамилия есть,то Проверяем значение в D, если там 0, переходим к следующей строке, если есть значение, то проверяем С, если там "итог ч", то записываем в лист 2 столбец В, если "итог к", то записываем в столбец С, а в столбец А листа 2 записываем фамилию из листа 1 столбца А или В. Это возможно с помощью формул сделать?
К сообщению приложен файл: 7417893.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеА если изменить файл вот таким образом. Тогда алгоритм примерно такой: Если в столбце А нет фамилии, то проверим столбец В, если нет фамилии, то переходим к следующей строке. Если фамилия есть,то Проверяем значение в D, если там 0, переходим к следующей строке, если есть значение, то проверяем С, если там "итог ч", то записываем в лист 2 столбец В, если "итог к", то записываем в столбец С, а в столбец А листа 2 записываем фамилию из листа 1 столбца А или В. Это возможно с помощью формул сделать?
Автор - ELLI
Дата добавления - 04.05.2013 в 18:00
Serge_007 Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:06 | Сообщение № 5
Можно. Но это будет сложно и непродуктивно.
Какой в этом смысл? Почему данные расположены так? Почему не использовать БД?
СообщениеМожно. Но это будет сложно и непродуктивно.
Дата добавления - 04.05.2013 в 18:06
ELLI Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:34 | Сообщение № 6
Наверное, потому что я неопытный пользователь(. Данные расположены так потому, что это отчёт, который формируется из других листов таблицы. Данные меняются каждый рабочий день. Фамилии в разных столбцах потому что это рабочие из разных организаций, "итог ч" и "итог к"-сумма выполненных объёмов работ, которые оплачиваются по разным расценкам. Так как отчёт надо отправлять каждую неделю в другую организацию, мне хотелось бы избавиться от "0" строчек.
СообщениеНаверное, потому что я неопытный пользователь(. Данные расположены так потому, что это отчёт, который формируется из других листов таблицы. Данные меняются каждый рабочий день. Фамилии в разных столбцах потому что это рабочие из разных организаций, "итог ч" и "итог к"-сумма выполненных объёмов работ, которые оплачиваются по разным расценкам. Так как отчёт надо отправлять каждую неделю в другую организацию, мне хотелось бы избавиться от "0" строчек.
Автор - ELLI
Дата добавления - 04.05.2013 в 18:34
Serge_007 Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:40 | Сообщение № 7
Лучше его переделать. Вот связанная тема
СообщениеЛучше его переделать. Вот связанная тема
Дата добавления - 04.05.2013 в 18:40
