Найти адрес яч с массива из неск листов
Zippa
Дата: Пятница, 22.01.2021, 11:31 |
Люди добрые подскажите как найти адрес яч найденного макс значения из массива с несколькими листами
Люди добрые подскажите как найти адрес яч найденного макс значения из массива с несколькими листами Zippa
Сообщение Люди добрые подскажите как найти адрес яч найденного макс значения из массива с несколькими листами Автор - Zippa Дата добавления - 22.01.2021 в 11:31
Дата: Пятница, 22.01.2021, 11:56 |
Здравствуйте Ваши формулы можно заменить трехмерными: Но вот решить Вашу задачу функциями Excel можно, но не "в лоб" (см. вложение)
Здравствуйте Ваши формулы можно заменить трехмерными: Но вот решить Вашу задачу функциями Excel можно, но не "в лоб" (см. вложение) Serge_007
Сообщение Здравствуйте Ваши формулы можно заменить трехмерными: Но вот решить Вашу задачу функциями Excel можно, но не "в лоб" (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2021 в 11:56
Zippa
Дата: Пятница, 22.01.2021, 12:52 |
Serge_007, спасибо, но не совсем понял справа значения для чего и откуда они прилетают))?
Serge_007, спасибо, но не совсем понял справа значения для чего и откуда они прилетают))? Zippa
Сообщение Serge_007, спасибо, но не совсем понял справа значения для чего и откуда они прилетают))? Автор - Zippa Дата добавления - 22.01.2021 в 12:52
Zippa
Дата: Пятница, 22.01.2021, 12:54 |
Serge_007, а можно это сделать так чтобы при копировании и правые и сам столбец РСН копировался?
Serge_007, а можно это сделать так чтобы при копировании и правые и сам столбец РСН копировался? Zippa
Сообщение Serge_007, а можно это сделать так чтобы при копировании и правые и сам столбец РСН копировался? Автор - Zippa Дата добавления - 22.01.2021 в 12:54
Nic70y
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:02 |
другой вариант, в листах 1-9 делаем доп.формулы + пустые столбцы в итоговом
другой вариант, в листах 1-9 делаем доп.формулы + пустые столбцы в итоговом Nic70y
К сообщению приложен файл:
29.xls
(168.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 22.01.2021, 13:16
Сообщение другой вариант, в листах 1-9 делаем доп.формулы + пустые столбцы в итоговом Автор - Nic70y Дата добавления - 22.01.2021 в 13:02
Zippa
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:17 |
Nic70y, спасибо большое, честно до конца не понял как вы все там сделали (мои познания в экселе явно проигрывают вашим))). Я в итоге сделал как предложил Serge_007, но просто сбоку продублировал просто ссылками на ячейки с др листов и с них сделал выборку. В итоге на печать пойдет красивая таблица с выборкой. Вообщем всем спасибо за содействие
Nic70y, спасибо большое, честно до конца не понял как вы все там сделали (мои познания в экселе явно проигрывают вашим))). Я в итоге сделал как предложил Serge_007, но просто сбоку продублировал просто ссылками на ячейки с др листов и с них сделал выборку. В итоге на печать пойдет красивая таблица с выборкой. Вообщем всем спасибо за содействие Zippa
Сообщение Nic70y, спасибо большое, честно до конца не понял как вы все там сделали (мои познания в экселе явно проигрывают вашим))). Я в итоге сделал как предложил Serge_007, но просто сбоку продублировал просто ссылками на ячейки с др листов и с них сделал выборку. В итоге на печать пойдет красивая таблица с выборкой. Вообщем всем спасибо за содействие Автор - Zippa Дата добавления - 22.01.2021 в 13:17
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:19 |
Zippa
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:28 |
Serge_007, ну я имел ввиду что там у вас какая то ссылка вбита и при копировании готовой ячейки вниз на след строки она не копируется. Когда я сделал формулу ссылкой просто на значение то все размножилось. Мне надо было так по каждой строке (каждому номеру узла) так сделать.
Serge_007, ну я имел ввиду что там у вас какая то ссылка вбита и при копировании готовой ячейки вниз на след строки она не копируется. Когда я сделал формулу ссылкой просто на значение то все размножилось. Мне надо было так по каждой строке (каждому номеру узла) так сделать. Zippa
Сообщение Serge_007, ну я имел ввиду что там у вас какая то ссылка вбита и при копировании готовой ячейки вниз на след строки она не копируется. Когда я сделал формулу ссылкой просто на значение то все размножилось. Мне надо было так по каждой строке (каждому номеру узла) так сделать. Автор - Zippa Дата добавления - 22.01.2021 в 13:28
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:36 |
Все копируется Прочитайте статью по ссылке (я дал в предыдущем своем посте), там подробно и с картинками
Все копируется Прочитайте статью по ссылке (я дал в предыдущем своем посте), там подробно и с картинкамиSerge_007
Сообщение у вас какая то ссылка вбита и при копировании готовой ячейки вниз на след строки она не копируется
Все копируется Прочитайте статью по ссылке (я дал в предыдущем своем посте), там подробно и с картинкамиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2021 в 13:36
Nic70y
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:37 |
=ДВССЫЛ(СТОЛБЕЦ(A1)&"!"&АДРЕС(СТРОКА();4))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.01.2021 в 13:37
Zippa
Дата: Вторник, 09.03.2021, 12:55 |
Nic70y, спасибо
Сообщение Nic70y, спасибо Автор - Zippa Дата добавления - 09.03.2021 в 12:55
Zippa
Serge_007, спасибо
Сообщение Serge_007, спасибо Автор - Zippa Дата добавления - 09.03.2021 в 12:55
