= Мир MS Excel/Найти адрес яч с массива из неск листов - Мир MS Excel
Zippa Дата: Пятница, 22.01.2021, 11:31 | Сообщение № 1
Люди добрые подскажите как найти адрес яч найденного макс значения из массива с несколькими листами
К сообщению приложен файл: 6937807.xls (167.5 Kb)
СообщениеЛюди добрые подскажите как найти адрес яч найденного макс значения из массива с несколькими листами
Автор - Zippa
Дата добавления - 22.01.2021 в 11:31
Serge_007 Дата: Пятница, 22.01.2021, 11:56 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Ваши формулы можно заменить трехмерными:
=МАКС('1:9'!D4)
Но вот решить Вашу задачу функциями Excel можно, но не "в лоб" (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20210122_Zippa.xls (146.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
=МАКС('1:9'!D4)
Дата добавления - 22.01.2021 в 11:56
Zippa Дата: Пятница, 22.01.2021, 12:52 | Сообщение № 3
Serge_007, спасибо, но не совсем понял справа значения для чего и откуда они прилетают))?
СообщениеSerge_007, спасибо, но не совсем понял справа значения для чего и откуда они прилетают))?
Автор - Zippa
Дата добавления - 22.01.2021 в 12:52
Zippa Дата: Пятница, 22.01.2021, 12:54 | Сообщение № 4
Serge_007, а можно это сделать так чтобы при копировании и правые и сам столбец РСН копировался?
СообщениеSerge_007, а можно это сделать так чтобы при копировании и правые и сам столбец РСН копировался?
Автор - Zippa
Дата добавления - 22.01.2021 в 12:54
Nic70y Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:02 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
другой вариант,
в листах 1-9 делаем доп.формулы
+ пустые столбцы в итоговом
К сообщению приложен файл: 29.xls (168.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 22.01.2021, 13:16
Сообщениедругой вариант,
Дата добавления - 22.01.2021 в 13:02
Zippa Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:17 | Сообщение № 6
Nic70y, спасибо большое, честно до конца не понял как вы все там сделали (мои познания в экселе явно проигрывают вашим))). Я в итоге сделал как предложил Serge_007, но просто сбоку продублировал просто ссылками на ячейки с др листов и с них сделал выборку. В итоге на печать пойдет красивая таблица с выборкой. Вообщем всем спасибо за содействие
СообщениеNic70y, спасибо большое, честно до конца не понял как вы все там сделали (мои познания в экселе явно проигрывают вашим))). Я в итоге сделал как предложил Serge_007, но просто сбоку продублировал просто ссылками на ячейки с др листов и с них сделал выборку. В итоге на печать пойдет красивая таблица с выборкой. Вообщем всем спасибо за содействие
Автор - Zippa
Дата добавления - 22.01.2021 в 13:17
Serge_007 Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:19 | Сообщение № 7
Для решения задачи. Возвращают значения с разных листов
Подробнее тут:
Сбор информации с нескольких листов. Использование названий листов в формуле
Вообще не понял о чем речь...
Подробнее тут:
Дата добавления - 22.01.2021 в 13:19
Zippa Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:28 | Сообщение № 8
Serge_007, ну я имел ввиду что там у вас какая то ссылка вбита и при копировании готовой ячейки вниз на след строки она не копируется. Когда я сделал формулу ссылкой просто на значение то все размножилось. Мне надо было так по каждой строке (каждому номеру узла) так сделать.
СообщениеSerge_007, ну я имел ввиду что там у вас какая то ссылка вбита и при копировании готовой ячейки вниз на след строки она не копируется. Когда я сделал формулу ссылкой просто на значение то все размножилось. Мне надо было так по каждой строке (каждому номеру узла) так сделать.
Автор - Zippa
Дата добавления - 22.01.2021 в 13:28
Serge_007 Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:36 | Сообщение № 9
Все копируется
Прочитайте статью по ссылке (я дал в предыдущем своем посте), там подробно и с картинками
Все копируется
Дата добавления - 22.01.2021 в 13:36
Nic70y Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:37 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
=ДВССЫЛ(СТОЛБЕЦ(A1)&"!"&АДРЕС(СТРОКА();4))
Дата добавления - 22.01.2021 в 13:37
Zippa Дата: Вторник, 09.03.2021, 12:55 | Сообщение № 11
Nic70y, спасибо
Автор - Zippa
Дата добавления - 09.03.2021 в 12:55
Zippa Дата: Вторник, 09.03.2021, 12:55 | Сообщение № 12
Serge_007, спасибо
Автор - Zippa
