Доброе время суток. Нужна Ваша помощь. Суть такая: Имеется разбросанные данные по каждой строке в примере. Нужно объединить данные так: 1. в новом листе со строки 2 взял данные со столбца А, В, далее столбца с началом "ПС..." (например, ПС 220 кВ Кутлу Букаш (подстанция), Далее столбца выключатель (который заполнен; их там много пустых; например, В 110 кВ АТ-2), Далее столбца BD (механический ресурс), BE, BF, BG (столбцы, я так понял могут сдвинуться слегка вправо). (т.е. в новом листе, находил в строке непустые ячейки с листа данных и переносил их без пустых ячеек в строке; можно по вышеописанной маске) 2. Это данные с гугл форм. Желательно, чтобы гугл шитс съел эти формулы. Заранее спасибо!
Доброе время суток. Нужна Ваша помощь. Суть такая: Имеется разбросанные данные по каждой строке в примере. Нужно объединить данные так: 1. в новом листе со строки 2 взял данные со столбца А, В, далее столбца с началом "ПС..." (например, ПС 220 кВ Кутлу Букаш (подстанция), Далее столбца выключатель (который заполнен; их там много пустых; например, В 110 кВ АТ-2), Далее столбца BD (механический ресурс), BE, BF, BG (столбцы, я так понял могут сдвинуться слегка вправо). (т.е. в новом листе, находил в строке непустые ячейки с листа данных и переносил их без пустых ячеек в строке; можно по вышеописанной маске) 2. Это данные с гугл форм. Желательно, чтобы гугл шитс съел эти формулы. Заранее спасибо!mahdamar
Сообщение отредактировал mahdamar - Среда, 27.01.2021, 00:02
