= Мир MS Excel/Отображение чисел в формулах при вычислении - Мир MS Excel
wwwintegra Дата: Четверг, 11.02.2021, 09:38 | Сообщение № 1
Достаточно простой вопрос.
Заданы значения (А1=2; В1=2)
Есть формула А1*В1
В ячейке отображается ответ 4
Можно ли сделать так, что бы в автоматическом режиме (или в ручном) отображалось в ячейке "2*2=4"
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеДостаточно простой вопрос.
Есть формула А1*В1
Автор - wwwintegra
Дата добавления - 11.02.2021 в 09:38
Pelena Дата: Четверг, 11.02.2021, 09:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
=A1&"*"&B1&"="&A1*B1
Дата добавления - 11.02.2021 в 09:43
wwwintegra Дата: Четверг, 11.02.2021, 10:11 | Сообщение № 3
От души благодарю.))
СообщениеОт души благодарю.))
Автор - wwwintegra
Дата добавления - 11.02.2021 в 10:11
wwwintegra Дата: Четверг, 11.02.2021, 10:20 | Сообщение № 4
А что бы числовые функции данной ячейки не пропадали, можно так сделать?
То есть что бы потом данную ячейку со значением 4 можно было использовать в расчётах.
Сообщение отредактировал wwwintegra - Четверг, 11.02.2021, 10:20
СообщениеА что бы числовые функции данной ячейки не пропадали, можно так сделать?
Автор - wwwintegra
Дата добавления - 11.02.2021 в 10:20
Pelena Дата: Четверг, 11.02.2021, 10:29 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
Нет, это уже текстовая строка. Для вычислений используйте A1*B1
Опишите задачу в целом, что в итоге надо?
СообщениеНет, это уже текстовая строка. Для вычислений используйте A1*B1
Дата добавления - 11.02.2021 в 10:29
wwwintegra Дата: Четверг, 11.02.2021, 11:53 | Сообщение № 6
Понял вас.) Спасибо.
А если в общем. Желательно, для большей информативности чтоб отображалось вычисление данного числа 2*2=4 и чтоб она не теряла числовой функции.
То есть допустим в изделие входит два одинаковых прибора, а в этот прибор входит две подсборки. Итого 4 подсборки.
И при распечатки данной таблицы хорошо, что бы было сразу видно откуда берётся число 4. При этом можно было вычислять общее количество количество подсборок на изделие, если она входит ещё в несколько других сборок.
Это конечно можно реализовать через два столбца или просто умолчать об этом так как мне в данном случае всё понятно (а остальным не всем).
Но думал, может это всё можно сделать всё более компактно.
СообщениеПонял вас.) Спасибо.
Автор - wwwintegra
Дата добавления - 11.02.2021 в 11:53
Serge_007 Дата: Четверг, 11.02.2021, 12:39 | Сообщение № 7
Текст можно ВЫЧИСЛИТЬ :)
http://www.excelworld.ru/publ/funcs/makrofuncs/makrofuncs/24-1-0-50
Дата добавления - 11.02.2021 в 12:39
