= Мир MS Excel/Свод данных из сложных однотипных таблиц. - Мир MS Excel
DON_DIMARIO Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:48 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте.
Поставили задачу подготовить свод данных из сотни таблиц эксель (перечней материалов). На первый взгляд таблица сложно составлена, но разобравшись все логично но как из них (больше ста таблиц) можно выдернуть перечень МТР с привязкой к оборудованию ума не приложу.
Помогите пожалуйста.
Прикладываю пример таблицы, оригинал к сожалению не могу выложить в общий доступ.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте.
Автор - DON_DIMARIO
Дата добавления - 12.02.2021 в 16:48
Pelena Дата: Пятница, 12.02.2021, 20:05 | Сообщение № 2
покажите хотя бы две разных и результат
Дата добавления - 12.02.2021 в 20:05
прохожий2019 Дата: Пятница, 12.02.2021, 22:38 | Сообщение № 3
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
VBA, M - есть варианты
оригинал не нужен, нужна реальная структура на примере 2-3 файлов
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 12.02.2021 в 22:38
DON_DIMARIO Дата: Понедельник, 15.02.2021, 17:01 | Сообщение № 4
Pelena, Добрый день.
Прикладываю таблицу эксель, на первой вкладке исходник, на второй готовый результат.
Таблиц как первая вкладка очень много и они все одинаковые.
Желты выделил те данные которые надо собрать, все лишнее удалил. Структуру таблицы специально оставил изначальную.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4167705.xlsx (39.9 Kb)
СообщениеPelena, Добрый день.
Заранее спасибо.
Автор - DON_DIMARIO
Дата добавления - 15.02.2021 в 17:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.02.2021, 17:37 | Сообщение № 5
Здравствуйте
К счастью. Выкладывать конф инфу запрещено правилами форума
Они всё - же должны отличаться, иначе зачем их все обрабатывать :)
Алгоритм, думаю такой:
Считаем кол-во значений в D7:M7
Запускаем for each
Для первого:
Считаем значения в столбце D, количество этих значений минус 1 присваиваем i. В результирующую таблицу, в первый столбец записываем значение из D7 i раз. Второй столбец - значения из D без isempty, третий столбец из Q без isempty в D и так же четвертый
Потом следующий со смещением на 1 столбец и так далее до конца цикла
СообщениеЗдравствуйте
Запускаем for each
Для первого:
Дата добавления - 15.02.2021 в 17:37
Pelena Дата: Понедельник, 15.02.2021, 22:29 | Сообщение № 6
DON_DIMARIO, если позволяет версия офиса (начиная с 2016), то можно попробовать вариант с Power Query.
1) Все исходники надо собрать в одну папку
2) приложенный файл Свод должен лежать рядом с папкой с исходниками
3) в файле на вкладке Данные нажать кнопку Показать запросы, в открывшейся справа области дважды кликнуть по последнему запросу Свод
4) в редакторе Power Query на вкладке Главная нажать кнопку Настройки источника данных и прописать реальный путь к папке с исходниками, закрыть сохранить.
5) при добавлении файлов в папку с исходниками в файле Свод кликнуть правой кнопкой мыши по таблице -- Обновить
К сообщению приложен файл: DON_ROMARIO.rar (50.3 Kb)
СообщениеDON_DIMARIO, если позволяет версия офиса (начиная с 2016), то можно попробовать вариант с Power Query.
Дата добавления - 15.02.2021 в 22:29
