= Мир MS Excel/Количество уникальных значений - Мир MS Excel
issklva Дата: Вторник, 16.02.2021, 19:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть большая таблица, из нее по нескольким условиям ЕСЛИ выбираются строки, и из этих оставшихся строк по одному столбцу нужно посчитать количество уникальных значений в столбце. Как это можно сделать, одной формулой или с промежуточным результатом?
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть большая таблица, из нее по нескольким условиям ЕСЛИ выбираются строки, и из этих оставшихся строк по одному столбцу нужно посчитать количество уникальных значений в столбце. Как это можно сделать, одной формулой или с промежуточным результатом?
Автор - issklva
Дата добавления - 16.02.2021 в 19:30
Pelena Дата: Вторник, 16.02.2021, 19:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 16.02.2021 в 19:37
Anis625 Дата: Вторник, 16.02.2021, 22:09 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
issklva,
Попробуйте один из вариантов. Но с примером было бы проще.
К сообщению приложен файл: count-unique.xls (28.5 Kb)
Сообщениеissklva,
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.02.2021 в 22:09
issklva Дата: Среда, 17.02.2021, 06:38 | Сообщение № 4
Anis625, Anis,625, Спасибо, попробую. Только мне нужно не из явного диапазона посчитать уникальные значения, а из такого
(Детальная!B:B;Сводная!A4;Детальная!AA:AA;"*new*";Детальная!AL:AL;$B$1;Детальная!AB:AB;"да")-СЧЁТЕСЛИМН(Детальная!B:B;Сводная!A4;Детальная!AA:AA;"*new*";Детальная!AL:AL;$B$1;Детальная!AB:AB;"да";Детальная!AA:AA;"*ЖЗ*")
СообщениеAnis625, Anis,625, Спасибо, попробую. Только мне нужно не из явного диапазона посчитать уникальные значения, а из такого
Автор - issklva
Дата добавления - 17.02.2021 в 06:38
issklva Дата: Среда, 17.02.2021, 06:53 | Сообщение № 5
Anis625, файл большой, не цепляется
СообщениеAnis625, файл большой, не цепляется
Автор - issklva
Дата добавления - 17.02.2021 в 06:53
Anis625 Дата: Среда, 17.02.2021, 08:50 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
issklva,
Пример нужен. Или усеченный вариант. Или сохраните в формате xlsb тоже может хорошо сжать.
Сообщениеissklva,
Автор - Anis625
Дата добавления - 17.02.2021 в 08:50
issklva Дата: Среда, 17.02.2021, 13:39 | Сообщение № 7
Anis625, вот получилось. На листе Сводная в столице план физ. БС RFS нужно посчитать в том же диапазоне значения, что и в столбце План секторов RFS, только уникальные, без повторов.
К сообщению приложен файл: __PS_Int_w2105_.xlsb (0.0 Kb)
СообщениеAnis625, вот получилось. На листе Сводная в столице план физ. БС RFS нужно посчитать в том же диапазоне значения, что и в столбце План секторов RFS, только уникальные, без повторов.
Автор - issklva
Дата добавления - 17.02.2021 в 13:39
Serge_007 Дата: Среда, 17.02.2021, 13:44 | Сообщение № 8
issklva, файл весит ноль Кб
Сообщениеissklva, файл весит ноль Кб
Дата добавления - 17.02.2021 в 13:44
