= Мир MS Excel/Слетают стили в таблице после копирования из файла в файл - Мир MS Excel
stanamshei Дата: Четверг, 18.02.2021, 10:27 | Сообщение № 1
При открытии файла слетают все стили и пишет такую ошибку: "ошибка в части содержимого в книге выполнить попытку восстановления если вы доверяете источнику". http://joxi.ru/Y2LEPwBCEVlqPA
При нажатии на "Да" восстанавливает файл со стертыми стилями в табл:
Удаленные записи: Стиль из части /xl/styles.xml (Стили)
Восстановленные записи: Формат из части /xl/styles.xml (Стили)
При нажатии на ссылку просмотра журнала выдает ошибку http://joxi.ru/Y2LEPwBCEVl8PA и http://joxi.ru/a2XGBwEU4Ke7qm
Такая ерунда творится абсолютно на всех компьютерах.
Сегодня обновил оффис с 2007 на 2016....проблема не ушла...
На всех компьютерах была установлена фича чтобы эксель открывался на разных мониторах, но это было сделано 3 года назад и все работало исправно.
Проблема возникает при копировании ctrl c - ctrl v из одного файла в другой. Стоит только скопировать файл горячими клавишами, а не спец вставкой, сразу проблема: из первого файла скопировалось, а в конечный просто не вставилось.
И с этого момента что не делай - труба. Если закрыть файл с сохранением, то откроется он с ошибкой, если попробовать ctrl z, вроде действие назад совершится, но при сохранении так же эта ошибка всплывет. Единственный выход из данной ситуации будет - закрыть без сохранения, что приводит к полной потере данных.
Автор - stanamshei
Дата добавления - 18.02.2021 в 10:27
