= Мир MS Excel/Разделение ФИО из одного столбца в 3 - Мир MS Excel
spaborly Дата: Четверг, 18.02.2021, 19:08 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемами, препятствующими разделить ФИО из одного столбца в три. Собственно, ряд нюансов: Данные ФИО расположены в столбце B, а разделить необходимо их в столбцы B, C, D (т. е. ФИО уже дано в столбце, где должна на выходе быть только фамилия); некоторые ФИО содержат 4 значения (кавказские и восточные ФИО, где в конце встречается что-то типа "ОГЛЫ"), и при использовании опции "текст по столбцам" из-за этого задевается соседний столбец, что тоже не является решением задачи (не должно задевать лишние столбцы). При этом нет возможности перенести данные отдельно на чистый лист, чтобы удобно было написать формулы. Не подскажите, как возможно решить эту проблему?
СообщениеДоброго времени суток. Столкнулся с проблемами, препятствующими разделить ФИО из одного столбца в три. Собственно, ряд нюансов: Данные ФИО расположены в столбце B, а разделить необходимо их в столбцы B, C, D (т. е. ФИО уже дано в столбце, где должна на выходе быть только фамилия); некоторые ФИО содержат 4 значения (кавказские и восточные ФИО, где в конце встречается что-то типа "ОГЛЫ"), и при использовании опции "текст по столбцам" из-за этого задевается соседний столбец, что тоже не является решением задачи (не должно задевать лишние столбцы). При этом нет возможности перенести данные отдельно на чистый лист, чтобы удобно было написать формулы. Не подскажите, как возможно решить эту проблему?
Автор - spaborly
Дата добавления - 18.02.2021 в 19:08
Pelena Дата: Четверг, 18.02.2021, 19:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
Файл с примерами помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примерами помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 18.02.2021 в 19:39
spaborly Дата: Четверг, 18.02.2021, 20:03 | Сообщение № 3
Pelena,
К сообщению приложен файл: 4831235.xlsx (15.7 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - spaborly
Дата добавления - 18.02.2021 в 20:03
bigor Дата: Четверг, 18.02.2021, 21:15 | Сообщение № 4
Репутация: 294 ±
нет
1. Найти и заменить Меняем пробел+Оглы на _Оглы.
2. Разбить по столбцам
3. Меняем _Оглы на пробел+Оглы
Сообщение1. Найти и заменить Меняем пробел+Оглы на _Оглы.
Автор - bigor
Дата добавления - 18.02.2021 в 21:15
spaborly Дата: Четверг, 18.02.2021, 22:15 | Сообщение № 5
bigor, а есть ли какой-либо вариант решения данной проблемы с сохранением исходного вида отображения данных?
Сообщениеbigor, а есть ли какой-либо вариант решения данной проблемы с сохранением исходного вида отображения данных?
Автор - spaborly
Дата добавления - 18.02.2021 в 22:15
Anis625 Дата: Пятница, 19.02.2021, 08:44 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
spaborly,
Если только так
К сообщению приложен файл: 8450562.xlsx (20.4 Kb)
Сообщениеspaborly,
Если только так
Автор - Anis625
Дата добавления - 19.02.2021 в 08:44
Pelena Дата: Пятница, 19.02.2021, 10:26 | Сообщение № 7
Репутация: 4732 ±
разве вариант от bigor не сохраняет? Поясните подробнее, что не устраивает в способе из сообщения 4? Ведь таких вариантов не так много, можно и перебрать. Нет?
Другой вариант - макросом. Макросы разрешены?
Третий вариант - Power Query. Какая версия офиса у Вас?
Дата добавления - 19.02.2021 в 10:26
spaborly Дата: Пятница, 19.02.2021, 18:52 | Сообщение № 8
Pelena, а можно про макросы поподробнее? Не нашел в интернете, как с помощью макросов решить данную задачу. Макросы и Power Query разрешены. Версия офиса последняя
Сообщение отредактировал spaborly - Пятница, 19.02.2021, 18:53
СообщениеPelena, а можно про макросы поподробнее? Не нашел в интернете, как с помощью макросов решить данную задачу. Макросы и Power Query разрешены. Версия офиса последняя
Автор - spaborly
Дата добавления - 19.02.2021 в 18:52
spaborly Дата: Пятница, 19.02.2021, 19:05 | Сообщение № 9
Anis625, справа от даты рождения остаются данные ФИО, что не допустимо в данной ситуации.
СообщениеAnis625, справа от даты рождения остаются данные ФИО, что не допустимо в данной ситуации.
Автор - spaborly
Дата добавления - 19.02.2021 в 19:05
Pelena Дата: Пятница, 19.02.2021, 19:42 | Сообщение № 10
Репутация: 4732 ±
макрос - это программа, написанная под Вашу задачу.
В приложенном файле макрос запускается сочетанием клавиш Ctrl+w на том листе, где надо разделить по столбцам ФИО
К сообщению приложен файл: 4831235_1.xlsm (21.3 Kb)
Дата добавления - 19.02.2021 в 19:42
spaborly Дата: Пятница, 19.02.2021, 19:56 | Сообщение № 11
Pelena, не поделитесь ссылкой на материал, на основе которого я смогу написать подобное? За результат большое спасибо, но меня больше интересует ход решения и написания макроса. Если не сложно, книги или каналы (в частности интересует больше материал (исходный код) для решения данной задачи, либо для подобных, где больше уклон на практическое применение, работой с данными). Если не затруднит. Спасибо!
СообщениеPelena, не поделитесь ссылкой на материал, на основе которого я смогу написать подобное? За результат большое спасибо, но меня больше интересует ход решения и написания макроса. Если не сложно, книги или каналы (в частности интересует больше материал (исходный код) для решения данной задачи, либо для подобных, где больше уклон на практическое применение, работой с данными). Если не затруднит. Спасибо!
Автор - spaborly
Дата добавления - 19.02.2021 в 19:56
spaborly Дата: Пятница, 19.02.2021, 20:09 | Сообщение № 12
Pelena, нашёл исходный код. В целом тему можно закрывать, спасибо! Единственное, не подскажите книгу или сайт / youtube-канал, где за короткий срок можно изучить vba для excel до уровня решения подобных действий?
СообщениеPelena, нашёл исходный код. В целом тему можно закрывать, спасибо! Единственное, не подскажите книгу или сайт / youtube-канал, где за короткий срок можно изучить vba для excel до уровня решения подобных действий?
Автор - spaborly
Дата добавления - 19.02.2021 в 20:09
Pelena Дата: Пятница, 19.02.2021, 20:10 | Сообщение № 13
Репутация: 4732 ±
исходный код
можно увидеть, нажав сочетание клавиш Alt+F11.
А вот насчёт ссылки, надо подумать, сразу т не соображу)
исходный код
Дата добавления - 19.02.2021 в 20:10
