= Мир MS Excel/Количество повторений при наличии разделителя - Мир MS Excel
AFerrow Дата: Понедельник, 22.02.2021, 20:06 | Сообщение № 1
Есть столбец данных, допустим по продажам.
В продаже может участвовать по несколько продавцов, а может по одному. Итого записи имеют вид:
А. Иванов
И. Федотов, А. Иванов, Б. Зайцев
Б. Зайцев
И. Федотов, Б. Зайцев
И таких записей несколько сотен.
Сейчас я разбиваю через разделитель "," на несколько столбцов, вручную переношу в один столбец, а затем уже легко по одному столбцу нахожу количество повторений одной записи. Где здесь можно упростить?
А. Иванов
Б. Зайцев
Автор - AFerrow
Дата добавления - 22.02.2021 в 20:06
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 22.02.2021, 21:08 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
AFerrow, добрый день,
можно задействовать Power Query, если версия Excel, новее 2010.
К сообщению приложен файл: example.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеAFerrow, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 22.02.2021 в 21:08
gling Дата: Понедельник, 22.02.2021, 21:38 | Сообщение № 3
Репутация: 739 ±
Не понятно что за повторения вы ищите, но если это количество повторений той или другой фамилии в столбце, то можно посчитать формулой. Для этого нужно создать список всех продавцов и в соседней ячейке прописать формулу.
=ЕСЛИ(H2="";"";СЧЁТЕСЛИ(A:A;"*"&H2&"*"))
К сообщению приложен файл: example-1-.xlsx (18.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 22.02.2021, 21:46
Автор - gling
Дата добавления - 22.02.2021 в 21:38
AFerrow Дата: Понедельник, 22.02.2021, 21:38 | Сообщение № 4
Kostya_Ye, да, работает и правда, не знал о такой возможности.
Начал курить мануалы, но может быть есть какая-то краткая инструкция, как самому воспроизвести?
СообщениеKostya_Ye, да, работает и правда, не знал о такой возможности.
Автор - AFerrow
AFerrow Дата: Понедельник, 22.02.2021, 21:44 | Сообщение № 5
gling, дело в том, что такая формула считает фамилии только в том случае, если в каждой ячейке по фамилии. Если написано через запятые в одной ячейке, то такие записи будут уникальными и несчитаемыми
Сообщениеgling, дело в том, что такая формула считает фамилии только в том случае, если в каждой ячейке по фамилии. Если написано через запятые в одной ячейке, то такие записи будут уникальными и несчитаемыми
Автор - AFerrow
Дата добавления - 22.02.2021 в 21:44
gling Дата: Понедельник, 22.02.2021, 21:48 | Сообщение № 6
Репутация: 739 ±
Вы файл смотрели? Что там не посчиталось? Покажите в файле вариант когда не выполнится подсчет фамилии.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 22.02.2021, 21:50
Автор - gling
Дата добавления - 22.02.2021 в 21:48
AFerrow Дата: Понедельник, 22.02.2021, 21:52 | Сообщение № 7
gling, Ваш столбец "продавцов" Вы вручную выписали?
Сообщениеgling, Ваш столбец "продавцов" Вы вручную выписали?
Автор - AFerrow
Дата добавления - 22.02.2021 в 21:52
AFerrow Дата: Понедельник, 22.02.2021, 22:21 | Сообщение № 8
Kostya_Ye, разобрался, оказывается все надо было доставить аддон с Сайта Майрософт
Даже можно упростить алгоритм, вписав свой разделитель вида ", + пробел", он сразу посчитает без разделителя
СообщениеKostya_Ye, разобрался, оказывается все надо было доставить аддон с Сайта Майрософт
Автор - AFerrow
Дата добавления - 22.02.2021 в 22:21
gling Дата: Понедельник, 22.02.2021, 23:30 | Сообщение № 9
Репутация: 739 ±
Задача в чём, посчитать повторения продавцов в базе данных или выделить всех продавцов из базы и посчитать повтор каждого?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 22.02.2021, 23:37
Автор - gling
Дата добавления - 22.02.2021 в 23:30
AFerrow Дата: Вторник, 23.02.2021, 00:14 | Сообщение № 10
gling, выделить продавцов, после чего посчитать повторений каждого. В рабочем варианте по указанному принципу 500+ уникальных фамилий, поэтому вариант с выписыванием вручную отпадает
Сообщениеgling, выделить продавцов, после чего посчитать повторений каждого. В рабочем варианте по указанному принципу 500+ уникальных фамилий, поэтому вариант с выписыванием вручную отпадает
Автор - AFerrow
Дата добавления - 23.02.2021 в 00:14
