= Мир MS Excel/Автоматическое добавление строк с формулами - Мир MS Excel
ghost3085 Дата: Среда, 08.05.2013, 13:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте дорогие форумчани.
У меня ситуация такая.
Есть таблица. Вней 4 столбца. Ячейки заполняются ссылками из других файлов которых 3 штуки.
Вопрос как можно зделать чтобы при заполнение значений в строке автоматически добавлялась новая строка.
Тоесть если есть значение хоть в одной ячеке строки появлялась следующая строка с формулами.
Желательно формула но можно и макрос.
В фале образец!!!
К сообщению приложен файл: primer1.xls (21.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте дорогие форумчани.
В фале образец!!!
Автор - ghost3085
Дата добавления - 08.05.2013 в 13:37
M73568 Дата: Среда, 08.05.2013, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 46 ±
Для 2007 офиса и выше достаточно форматировать диапазон как таблицу, и тогда при заполнении крайне левого столбца под таблицей строка автоматически будет включаться в таблицу и заполняться формулами
К сообщению приложен файл: _primer1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеДля 2007 офиса и выше достаточно форматировать диапазон как таблицу, и тогда при заполнении крайне левого столбца под таблицей строка автоматически будет включаться в таблицу и заполняться формулами
Автор - M73568
Дата добавления - 08.05.2013 в 14:04
ghost3085 Дата: Среда, 08.05.2013, 14:20 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь.
С этим разобрались.
У меня есть еще один вопрос smile
Значения в ячейки заполняются с файлов 1, 2, 3. и после печати они заново пересохраняются с другими значениями.
И вопрос. Можно чтоб значения прописало в файл, и после обновления продолжало.
Образец в файле.
Реально такое или нет????
К сообщению приложен файл: primer.xls (22.0 Kb)
СообщениеСпасибо за помощь.
С этим разобрались.
Образец в файле.
Автор - ghost3085
Дата добавления - 08.05.2013 в 14:20
M73568 Дата: Среда, 08.05.2013, 14:49 | Сообщение № 4
Репутация: 46 ±
Если Вы имеете ввиду чтобы значения из Вашей итоговой таблицы записывались обратно в те три файла, то это только макросами (сразу говорю мне будет лениво это расписывать smile ). А если просто собрать из трёх файлов в одну таблицу, то можно и без макросов, но тоже не без танцев с бубнами; через SQL запрос с объединением, одну таблицу можно и через MS Query в мастере сделать, а вот к двум и более придётся повозиться с написанием запроса
Сообщение отредактировал M73568 - Среда, 08.05.2013, 14:50
СообщениеЕсли Вы имеете ввиду чтобы значения из Вашей итоговой таблицы записывались обратно в те три файла, то это только макросами (сразу говорю мне будет лениво это расписывать smile ). А если просто собрать из трёх файлов в одну таблицу, то можно и без макросов, но тоже не без танцев с бубнами; через SQL запрос с объединением, одну таблицу можно и через MS Query в мастере сделать, а вот к двум и более придётся повозиться с написанием запроса
Автор - M73568
Дата добавления - 08.05.2013 в 14:49
ghost3085 Дата: Среда, 08.05.2013, 16:26 | Сообщение № 5
Нужно чтоб в итоговой таблице собирались данные из тех 3 файлов. Загвоздка в том чтоб новые значения из этих файлов (образец файла 1 ниже, "они все 3 одинаковые") записывались в новые строчки.
Посоветуйте и подскажите куда копать.
У меня был опыт работы с макросами, просто очень давно :(!!!
К сообщению приложен файл: 2091165.xls (7.0 Kb)
СообщениеНужно чтоб в итоговой таблице собирались данные из тех 3 файлов. Загвоздка в том чтоб новые значения из этих файлов (образец файла 1 ниже, "они все 3 одинаковые") записывались в новые строчки.
Автор - ghost3085
Дата добавления - 08.05.2013 в 16:26
Rave Дата: Среда, 08.05.2013, 22:15 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
после заполнения файлов 1-3 данные из них просто скопировать в итоговую таблицу, добавляя при этом новую строку. Сам макрос можно записать макрорекодером.
Можно в файлы разместить кнопку, на которую и повесить этот макрос (можно вместо кнопки выполнять макрос при закрытии книги).
Сообщениепосле заполнения файлов 1-3 данные из них просто скопировать в итоговую таблицу, добавляя при этом новую строку. Сам макрос можно записать макрорекодером.
Автор - Rave
Дата добавления - 08.05.2013 в 22:15
ghost3085 Дата: Четверг, 09.05.2013, 09:50 | Сообщение № 7
Ситуация в том чтоб старые значения не затирались. Ниже появлялись новые (из обновленных файлов 1-3).
Каждый раз при обновление файлов 1-3 в итоговой таблице появлились на новой строчке их обновленные значения.
Пример: Перед тем как в файлах 1-3 будут минятся значения. Я открываю эту таблицу, и паралельно обновляю файлы 1-3 и значения из этих файлов автоматом записываются в итоговой таблице. (Новый файл - новая строчка).
Вообще это реально???? Или есть другой выход???
просто бывает что файлы 1-3 меняются за раз около 10 раз и значения из них в ручную долго доставать:)
СообщениеСитуация в том чтоб старые значения не затирались. Ниже появлялись новые (из обновленных файлов 1-3).
Автор - ghost3085
Дата добавления - 09.05.2013 в 09:50
AndreTM Дата: Четверг, 09.05.2013, 16:45 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Формируйте итоговый файл каждый раз заново.
То есть файлы-источники обновляются - по окончании обновления обновляется весь итоговый результат. Тогда вам не придётся думать над вставкой строк, целостностью и т.д...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеФормируйте итоговый файл каждый раз заново.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.05.2013 в 16:45
ghost3085 Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:07 | Сообщение № 9
Мозеш в примере обьяснить, чесно я не сильно понял твою мысль.
Мне необходимо чтоб обновленные данные из источников появлялись в итоговой таблице.
СообщениеМозеш в примере обьяснить, чесно я не сильно понял твою мысль.
Автор - ghost3085
Дата добавления - 10.05.2013 в 14:07
Pelena Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:16 | Сообщение № 10
Репутация: 4662 ±
ghost3085, пока ждёте ответа, почитайте это
Формы общения на «ты» и на «Вы»
Сообщениеghost3085, пока ждёте ответа, почитайте это
Дата добавления - 10.05.2013 в 14:16
ghost3085 Дата: Понедельник, 20.05.2013, 10:36 | Сообщение № 11
Никто не может помочь в моей проблеме????
СообщениеНикто не может помочь в моей проблеме????
Автор - ghost3085
Дата добавления - 20.05.2013 в 10:36
ghost3085 Дата: Вторник, 21.05.2013, 11:00 | Сообщение № 12
У меня задача такая: Нужно в итоговую таблицу добавлять данные из 3-х файлов (1.xls;2.xls...) и эти 3 файла периодически обновляются (перед обновлением они открываются).
Как зделать в итоговой таблице общюю таблицу где будут отображены данные из этих 3 файлов до обновлений и после.
СообщениеУ меня задача такая: Нужно в итоговую таблицу добавлять данные из 3-х файлов (1.xls;2.xls...) и эти 3 файла периодически обновляются (перед обновлением они открываются).
Автор - ghost3085
Дата добавления - 21.05.2013 в 11:00
Serge_007 Дата: Вторник, 21.05.2013, 11:21 | Сообщение № 13
Макросом сохранять копию таблицы при закрытии файла с итоговой таблицей, а при обновлении исходных файлов итоговая таблица будет обновлена
СообщениеМакросом сохранять копию таблицы при закрытии файла с итоговой таблицей, а при обновлении исходных файлов итоговая таблица будет обновлена
Дата добавления - 21.05.2013 в 11:21
ghost3085 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:13 | Сообщение № 14
Можете обяснить подробней??? Я не могу разобраться. Заранее благодарю.
СообщениеМожете обяснить подробней??? Я не могу разобраться. Заранее благодарю.
Автор - ghost3085
Дата добавления - 27.05.2013 в 11:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:51 | Сообщение № 15
Что именно непонятно? Спрашивайте, постараемся ответить
СообщениеЧто именно непонятно? Спрашивайте, постараемся ответить
Дата добавления - 27.05.2013 в 11:51
ghost3085 Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:19 | Сообщение № 16
Вопрос все тот же.
Как в итоговую таблицу добавлять данные из 3 файлов (постоянно обновляющиеся, "старое затерается")???
Своеобразная статистика собраная в одном файле, с данными из 3-х файлов.
СообщениеВопрос все тот же.
Автор - ghost3085
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:19
Serge_007 Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:35 | Сообщение № 17
Цитата (ghost3085)
Вопрос все тот же
В таком случае и ответ не изменился smile
Цитата (ghost3085)
Вопрос все тот же
Дата добавления - 28.05.2013 в 19:35
KiTrOd Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:38 | Сообщение № 18
Здравствуйте уважаемые знатоки excel.
Ломаю голову над автоматическим добавлением строк с формулами.
Вопрос в следующем, есть таблица, которую я ежедневно заполняю руками "Ввод данных сделок"
В дальнейшем планирую достаточно большое количество графиков и промежуточных таблиц на основании эти данных.
Но для этого необходимо формирование определенных промежуточных итогов из которых я хочу сформировать отдельную таблицу.
В примере таблица слева - это то, что введено руками, справа, то чего хочется добиться (очень упрощенно, только для понимая идеи)
Правая таблица должна формироваться автоматически, при заполнении новых строк в левой таблице.
Подскажите пожалуйста как это реализовать?
[moder]Читайте Правила форума.
Эта тема закрыта.
К сообщению приложен файл: 5848433.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые знатоки excel.
Эта тема закрыта.
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 20.03.2015 в 12:38
