Посчитать кол-во значений, за вычетом повторяющихся значений
Nikonka89
Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:10 |
20% ±
В отчете посчитала количество заявок в разных статусах. Но формула считает общее количество, то есть если заявка повторяется, то она считается дважды, хотя надо чтобы один раз. Повторяющаяся заявка - если с сап и дата поступления одинаковые файл прикладываю. помогите, пожалуйста, довести до ума формулу))
В отчете посчитала количество заявок в разных статусах. Но формула считает общее количество, то есть если заявка повторяется, то она считается дважды, хотя надо чтобы один раз. Повторяющаяся заявка - если с сап и дата поступления одинаковые файл прикладываю. помогите, пожалуйста, довести до ума формулу)) Nikonka89
Сообщение В отчете посчитала количество заявок в разных статусах. Но формула считает общее количество, то есть если заявка повторяется, то она считается дважды, хотя надо чтобы один раз. Повторяющаяся заявка - если с сап и дата поступления одинаковые файл прикладываю. помогите, пожалуйста, довести до ума формулу)) Автор - Nikonka89 Дата добавления - 06.03.2021 в 17:10
jakim
Дата: Суббота, 06.03.2021, 17:46 |
Может так Вы хотите?
Формула
=COUNTIFS(Реестр!B$2:B$6500;B10;Реестр!E$2:E$6500;C10;Реестр!D$2:D$6500;">"&E$9)
Формула
jakim
Сообщение Может так Вы хотите?
Формула
Автор - jakim Дата добавления - 06.03.2021 в 17:46
Nikonka89
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 10:35 |
20% ±
Нет, у вас формула считает также как и моя. а мне нужно, чтобы если SAP , дата и статус одинаковые, и написаны два раза - считалось как один Ваша формула Ярославль Юг в работе посчитала как 2, а должно быть один
Нет, у вас формула считает также как и моя. а мне нужно, чтобы если SAP , дата и статус одинаковые, и написаны два раза - считалось как один Ваша формула Ярославль Юг в работе посчитала как 2, а должно быть один Nikonka89
Сообщение Нет, у вас формула считает также как и моя. а мне нужно, чтобы если SAP , дата и статус одинаковые, и написаны два раза - считалось как один Ваша формула Ярославль Юг в работе посчитала как 2, а должно быть один Автор - Nikonka89 Дата добавления - 07.03.2021 в 10:35
Egyptian
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 14:21 |
Может так?Код
=SUM(IFERROR(((Реестр!$C$2:$C$200=$A3)*(Реестр!$E$2:$E$200=$C3)*(Реестр!$D$2:$D$200>$F$1))/COUNTIFS(Реестр!$C$2:$C$200,Реестр!$C$2:$C$200,Реестр!$E$2:$E$200,Реестр!$E$2:$E$200,Реестр!$D$2:$D$200,Реестр!$D$2:$D$200,Реестр!$B$2:$B$200,Реестр!$B$2:$B$200,Реестр!$A$2:$A$200,Реестр!$A$2:$A$200),""))
Формула массива. Вводить через CTRL+SHIFT+ENTER
Может так?Код
Формула массива. Вводить через CTRL+SHIFT+ENTER Egyptian
К сообщению приложен файл:
1111.xlsm
(97.9 Kb)
Сообщение Может так?Код
Формула массива. Вводить через CTRL+SHIFT+ENTER Автор - Egyptian Дата добавления - 07.03.2021 в 14:21
Nikonka89
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 19:38 |
20% ±
Да, эта формула считает как надо. Спасибо Но очень массивная конечно и долго пересчитывается, есть возможность ее в VBA прописать ? Или в ускорении пересчета не поможет это?
Да, эта формула считает как надо. Спасибо Но очень массивная конечно и долго пересчитывается, есть возможность ее в VBA прописать ? Или в ускорении пересчета не поможет это? Nikonka89
Сообщение Да, эта формула считает как надо. Спасибо Но очень массивная конечно и долго пересчитывается, есть возможность ее в VBA прописать ? Или в ускорении пересчета не поможет это? Автор - Nikonka89 Дата добавления - 07.03.2021 в 19:38
