= Мир MS Excel/Проверка оплаты услуг на гарантийные случаи - Мир MS Excel
bayar Дата: Вторник, 16.03.2021, 13:03 | Сообщение № 1
Добрый день. Интересует такой вопрос, можно ли как-то автоматизировать проверку выполненных работ на гарантийные случаи на каждый конкретный объект по дате платежа?
Постараюсь описать пример проблемы: например на скв. 1 в апреле 2020 заменяли электродвигатель и гарантия на него 12 месяцев. Затем в феврале 2021 г. приходит отчет с повторной заменой и т.к. это гарантия она не должна оплачиваться.
Можно ли как-то автоматизировать процесс?
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3169066.xlsx (85.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Интересует такой вопрос, можно ли как-то автоматизировать проверку выполненных работ на гарантийные случаи на каждый конкретный объект по дате платежа?
Заранее спасибо.
Автор - bayar
Дата добавления - 16.03.2021 в 13:03
Serge_007 Дата: Вторник, 16.03.2021, 13:19 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Вариант, см. вложение
К сообщению приложен файл: 20210316_bayar.xls (168.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 16.03.2021 в 13:19
bayar Дата: Вторник, 16.03.2021, 14:20 | Сообщение № 3
Спасибо, что откликнулись.
Примерно аналогичный подход я и представлял, просто вся "проблема" в том, как привязать каждую конкретную работу к определенному объекту.
Попробую описать ход мысли: приносят отчет с перечнем работ за месяц: к примеру замена ЭД на скважинах 1, 2, 3. Замена редуктора на скважинах 2, 3, 4 и тд.
Т.е если в следующем месяце мне принесут замена редуктора на скв. №1 - это не гарантийный случай, и он подлежит оплате, а если на №4 - тогда гарантия, и он не оплачивается.
СообщениеСпасибо, что откликнулись.
Автор - bayar
Дата добавления - 16.03.2021 в 14:20
Serge_007 Дата: Вторник, 16.03.2021, 14:41 | Сообщение № 4
И в чем здесь проблема? Добавить столбец с № объекта?
Дата добавления - 16.03.2021 в 14:41
bayar Дата: Вторник, 16.03.2021, 15:07 | Сообщение № 5
Видимо я не настолько опытный пользователь....
СообщениеВидимо я не настолько опытный пользователь....
Автор - bayar
Дата добавления - 16.03.2021 в 15:07
Serge_007 Дата: Вторник, 16.03.2021, 15:35 | Сообщение № 6
См. вложение
Отчет вставляете на лист "отчет с перечнем работ". При этом на листе "Все работы", который заполнялся ранее, по мере выполнения работ год назад, формулами возвращается тип работ прошлого месяца (гарантия/не гарантия). Для удобства визуального восприятия так же раскрасил УФ
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 20210316_bayar_.xls (168.5 Kb)
См. вложение
Так хотели?
Дата добавления - 16.03.2021 в 15:35
bayar Дата: Пятница, 19.03.2021, 09:16 | Сообщение № 7
Добрый день. Наверное не совсем корректно изначально изложил мысль. Та схема которую вы предложили рабочая, но требует ручного вычленения работ с гарантией из отчета. Так же если отчет предоставлен с ошибкой в строке (лишний пробел например) то данную работу не просчитает гарантийной. Смысл такой. Из отчета вставляем работы предоставленные к оплате. На лист Все работы переносятся только те работы, которые гарантийные с учетом их наименования согласно справочника. Нужен поиск по первым символам названия работы что. Чтобы в случае если укажут просто замена мех. укладчика, а не "Замена мех.укладчика проволоки ПАДУ на новый (материалы Подрядчика)" как в справочнике чтобы корректно это перенеслось. По вкладке все работы все здорово работает, только если по работе не было предыдущих работ (пустая ячейка) почему то пишет оплата нет.
СообщениеДобрый день. Наверное не совсем корректно изначально изложил мысль. Та схема которую вы предложили рабочая, но требует ручного вычленения работ с гарантией из отчета. Так же если отчет предоставлен с ошибкой в строке (лишний пробел например) то данную работу не просчитает гарантийной. Смысл такой. Из отчета вставляем работы предоставленные к оплате. На лист Все работы переносятся только те работы, которые гарантийные с учетом их наименования согласно справочника. Нужен поиск по первым символам названия работы что. Чтобы в случае если укажут просто замена мех. укладчика, а не "Замена мех.укладчика проволоки ПАДУ на новый (материалы Подрядчика)" как в справочнике чтобы корректно это перенеслось. По вкладке все работы все здорово работает, только если по работе не было предыдущих работ (пустая ячейка) почему то пишет оплата нет.
Автор - bayar
Дата добавления - 19.03.2021 в 09:16
