= Мир MS Excel/Присвоение ячейке значения в зависимости от цвета - Мир MS Excel
VaBo Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Кратко суть задачи в названии, чуть прдробней:
Делается задача по АСУТП, технолог расписывает (раскрашивает!) ячейки в соответствии со структурной схемой клапанов, которые я должен буду включить при том или ином процессе.
По итогу в результате мне нужно будет получить из 16(15) ячеек строки двоичное число, с которым оперировать дальше.
Задач будет очень много, боюсь ошибиться при ручном переписывании, поэтому пытался сделать следующее, - в выделенной области по нажатию волшебной кнопки присвоить всем незакрашенным ячейкам значение FALSE, всем зеленым (к примеру) TRUE. Кроме зеленых есть еще красные, с ними впоследствие нужно будет проделать примерно то же.
Собственных знаний и знания знакомых не хватило, обращаюсь к коллективному разуму, - куда копать?
К сообщению приложен файл: 3436844.xls (32.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - VaBo
Дата добавления - 21.03.2021 в 20:20
bmv98rus Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:37 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
примерно так
Sub TrueFalse()
Selection = False
For Each cell In Selection
    If cell.Interior.Color = 5287936 Then cell.Value = True
Сообщениепримерно так
Sub TrueFalse()
Selection = False
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2021 в 20:37
VaBo Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 21:33 | Сообщение № 3
Спасибо. Как отчасти программист даже немного понимаю, что написано.
Но в экселе я полный нуб. Это VBA скрипт? В ту сторону читать, смотреть?
СообщениеСпасибо. Как отчасти программист даже немного понимаю, что написано.
Автор - VaBo
Дата добавления - 21.03.2021 в 21:33
bmv98rus Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 21:40 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Да все верно, это оно. Расположить в моддуле книги и запускать при выделенной области обработки. Для того чтоб не портиь вид можно в ячейках установит пользовательский формат ;;; . Значения False/True не будут показаны и так как не помещаются в ваши ячейки, то не будут показаны как ###
СообщениеДа все верно, это оно. Расположить в моддуле книги и запускать при выделенной области обработки. Для того чтоб не портиь вид можно в ячейках установит пользовательский формат ;;; . Значения False/True не будут показаны и так как не помещаются в ваши ячейки, то не будут показаны как ###
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2021 в 21:40
VaBo Дата: Понедельник, 22.03.2021, 08:21 | Сообщение № 5
Спасибо еще раз, начинаю пробовать...
СообщениеСпасибо еще раз, начинаю пробовать...
Автор - VaBo
Дата добавления - 22.03.2021 в 08:21
VaBo Дата: Вторник, 23.03.2021, 21:20 | Сообщение № 6
Спрошу еще, - число 5287936 для зеленого, а как для красного из того же файла получить? Прямой перевод из RGB в десятичный ничего не дает, гугл отвечает, что не все так просто, как могло казаться...
СообщениеСпрошу еще, - число 5287936 для зеленого, а как для красного из того же файла получить? Прямой перевод из RGB в десятичный ничего не дает, гугл отвечает, что не все так просто, как могло казаться...
Автор - VaBo
Дата добавления - 23.03.2021 в 21:20
bmv98rus Дата: Вторник, 23.03.2021, 21:33 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
ну это не чистый цвет, с примесями. Проще всего покрасить ячейку в нужный цвет и посмотреть значение цвета.
Сообщениену это не чистый цвет, с примесями. Проще всего покрасить ячейку в нужный цвет и посмотреть значение цвета.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.03.2021 в 21:33
VaBo Дата: Вторник, 23.03.2021, 21:46 | Сообщение № 8
Да, но сейчас я могу только "перекрасить", файл сильно разросся. Но чтобы перекрасить (при помощи того же VBA) нужно знать исходный цвет, я правильно понимаю?
5287936 = 16#50B000 это rgb(80, 176, 0), далеко от зеленого, хотя бралось из палитры "основные цвета"
Как по-простому можно вывести цвет ячейки в MsgBox, к примеру?
Добавлю, попробовал чистый красный 255,0,0 воткнуть, и все равно цифра FF0000 = 16711680 не прокатывает.
Сообщение отредактировал VaBo - Вторник, 23.03.2021, 21:56
СообщениеДа, но сейчас я могу только "перекрасить", файл сильно разросся. Но чтобы перекрасить (при помощи того же VBA) нужно знать исходный цвет, я правильно понимаю?
Автор - VaBo
Дата добавления - 23.03.2021 в 21:46
Nic70y Дата: Среда, 24.03.2021, 08:41 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
    MsgBox Selection.Interior.Color
[/vba]АпДэйт
можно задать ргб[vba]
.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 24.03.2021, 08:48
[/vba]АпДэйт
Дата добавления - 24.03.2021 в 08:41
VaBo Дата: Среда, 24.03.2021, 11:34 | Сообщение № 10
Прямое задание RGB сработало, спасибо.
СообщениеПрямое задание RGB сработало, спасибо.
Автор - VaBo
Дата добавления - 24.03.2021 в 11:34
