= Мир MS Excel/Вывод повторяющихся данных из списка - Мир MS Excel
Shtein Дата: Среда, 24.03.2021, 15:13 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день, скажите, есть ли способ сделать формулами отборку повторяющих данных из списка?
А именно, должны выводиться все значения из списка в ст. В, которых 2 и больше, причем вывестись они должны в одном экземпляре.
Во вложенном примере я показал рядом вывод сводной таблицей, выделил зеленой заливкой, что должно вывестись.
В гугл-таблицах мне удалось реализовать при помощи функций UNIQUE и FILTER, но в эксель 2016 такого нет. А гугл-таблицы не тянут, там огромный массив данных, думал такое же соорудить в эксель.
К сообщению приложен файл: 7020337.xlsx (17.9 Kb)
"В мире давным давно все известно, главное знать у кого спросить"
Рэй Бредбери.
СообщениеДобрый день, скажите, есть ли способ сделать формулами отборку повторяющих данных из списка?
Автор - Shtein
Дата добавления - 24.03.2021 в 15:13
Nic70y Дата: Среда, 24.03.2021, 16:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
Фильтры по значению -- не равно -- 1
СообщениеФильтры по значению -- не равно -- 1
Дата добавления - 24.03.2021 в 16:22
Shtein Дата: Среда, 24.03.2021, 16:34 | Сообщение № 3
Excel 2021
надо вывод результата на отдельный лист, чтобы постоянно обновлялось, в зависимости от внесенных данных в базе, это разве можно сделать фильтрами? Тут, видимо, надо макросами решать
Рэй Бредбери.
Сообщениенадо вывод результата на отдельный лист, чтобы постоянно обновлялось, в зависимости от внесенных данных в базе, это разве можно сделать фильтрами? Тут, видимо, надо макросами решать
Автор - Shtein
Дата добавления - 24.03.2021 в 16:34
Serge_007 Дата: Среда, 24.03.2021, 16:48 | Сообщение № 4
Здравствуйте
У Вас же сводная есть в файле. Вот её на отдельный лист, фильтр по значению "Больше 1" и обновляйте макросом, например при Activate листа со сводной
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 24.03.2021 в 16:48
Nic70y Дата: Среда, 24.03.2021, 16:52 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
Sub u_16()
    u_1 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    Sheets("Лист2").Range("a1:a" & u_1).Clear
    u_2 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    For Each u_3 In Sheets("Лист1").Range("b2:b" & u_2)
        u_4 = u_3.Row
        u_5 = Application.Match(u_3, Sheets("Лист1").Range("b1:b" & u_4 - 1), 0)
        u_6 = Application.Match(u_3, Sheets("Лист1").Range("b" & u_4 + 1 & ":b" & u_2 + 1), 0)
        v_5 = Application.IsNumber(u_5)
        v_6 = Application.IsNumber(u_6)
        If v_5 = False And v_6 Then
            u_7 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
            Sheets("Лист2").Range("a" & u_7) = u_3
К сообщению приложен файл: u_700.xlsm (23.0 Kb)
Sub u_16()
        u_4 = u_3.Row
Дата добавления - 24.03.2021 в 16:52
Egyptian Дата: Среда, 24.03.2021, 17:01 | Сообщение № 6
Репутация: 205 ±
Формулой.
=IFERROR(INDEX($B$2:$B$24,MATCH(1,INDEX((COUNTIF($D$1:D1,$B$2:$B$24)=0)*(COUNTIF($B$2:$B$24,$B$2:$B$24)>=2),0),0)),"")
К сообщению приложен файл: 4770368.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Среда, 24.03.2021, 17:04
СообщениеФормулой.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 24.03.2021 в 17:01
Shtein Дата: Среда, 24.03.2021, 17:12 | Сообщение № 7
Excel 2021
Egyptian, ух, мощно.. но, работает)) как же в гугл-таблицах это можно сделать проще. Там, правда, свои недостатки, при работе со сводными таблицами, условным форматированием
Рэй Бредбери.
СообщениеEgyptian, ух, мощно.. но, работает)) как же в гугл-таблицах это можно сделать проще. Там, правда, свои недостатки, при работе со сводными таблицами, условным форматированием
Автор - Shtein
Дата добавления - 24.03.2021 в 17:12
прохожий2019 Дата: Среда, 24.03.2021, 17:12 | Сообщение № 8
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
=СОРТ(ФИЛЬТР(ВЫБОР({1;2};УНИК(B2:B23);СЧЁТЕСЛИ(B2:B23;УНИК(B2:B23)));СЧЁТЕСЛИ(B2:B23;УНИК(B2:B23))>1);2;-1)
=LET(x;УНИК(B2:B23);LET(y;СЧЁТЕСЛИ(B2:B23;x);СОРТ(ФИЛЬТР(ВЫБОР({1;2};x;y);y>1);2;-1)))
К сообщению приложен файл: 2954891.xlsx (14.4 Kb)
Автор - прохожий2019
Shtein Дата: Среда, 24.03.2021, 17:22 | Сообщение № 9
Excel 2021
прохожий2019, спасибо, тут есть функции из 365 эксель))
Рэй Бредбери.
Сообщениепрохожий2019, спасибо, тут есть функции из 365 эксель))
Автор - Shtein
Дата добавления - 24.03.2021 в 17:22
прохожий2019 Дата: Среда, 24.03.2021, 21:47 | Сообщение № 10
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
ну да, он продвинулся немножко в сравнении с 2016... :)
в гугле вообще можно одной функцией
=QUERY(QUERY(A1:A22;"select A, count(A)  group by A order by count(A) desc ");"where Col2>1")
зато в 2016 Excel уже есть PQ:[vba]
let
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content][[Бренд]],
    group = Table.Group(from, "Бренд", {"Количество", each Table.RowCount(_)}),
    sort = Table.Sort(group,{"Количество", Order.Descending}),
    to = Table.SelectRows(sort, each [Количество] > 1)
in
    to
К сообщению приложен файл: 4699023.xlsx (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 24.03.2021, 22:48
let
in
    to
Дата добавления - 24.03.2021 в 21:47
Shtein Дата: Четверг, 25.03.2021, 08:54 | Сообщение № 11
Excel 2021
я в гугл таблицах так делал))
=unique(sort(FILTER('Сводка'!A5:A; СЧЁТЕСЛИ('Сводка'!A5:A;'Сводка'!A5:A)>=2);2;ИСТИНА;3;ИСТИНА))
спасибо за ваши способы yes
PQ, да есть, ну технически его можно было и в более ранних версиях доустановить
Я предполагаю, что это язык М, скрипт который?
Рэй Бредбери.
Сообщение отредактировал Shtein - Четверг, 25.03.2021, 09:19
Сообщениея в гугл таблицах так делал))
Автор - Shtein
Дата добавления - 25.03.2021 в 08:54
прохожий2019 Дата: Четверг, 25.03.2021, 09:44 | Сообщение № 12
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
он самый, но конкретно такой можно не писать, а наклацать кнопочками
Дата добавления - 25.03.2021 в 09:44
