Сортировка списка - по наибольшему суммарному числу
kNNeR
Дата: Среда, 31.03.2021, 19:16 |
Здравствуйте. Помогите решить непростой вопрос. На листе находятся два столбца исходных данных. В одном идут числа, в другом указаны города. Как отсортировать этот список по наибольшему суммарному числу для каждого города и выписать в таблицу EN4:EO ? (Изначально таблица EN4:EO - пустая).
Здравствуйте. Помогите решить непростой вопрос. На листе находятся два столбца исходных данных. В одном идут числа, в другом указаны города. Как отсортировать этот список по наибольшему суммарному числу для каждого города и выписать в таблицу EN4:EO ? (Изначально таблица EN4:EO - пустая). kNNeR
Сообщение Здравствуйте. Помогите решить непростой вопрос. На листе находятся два столбца исходных данных. В одном идут числа, в другом указаны города. Как отсортировать этот список по наибольшему суммарному числу для каждого города и выписать в таблицу EN4:EO ? (Изначально таблица EN4:EO - пустая). Автор - kNNeR Дата добавления - 31.03.2021 в 19:16
Дата: Четверг, 01.04.2021, 09:04 |
Здравствуйте Сводной таблицей (см. вложение)
Здравствуйте Сводной таблицей (см. вложение) Serge_007
Сообщение Здравствуйте Сводной таблицей (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.04.2021 в 09:04
kNNeR
Дата: Четверг, 01.04.2021, 13:24 |
Serge_007, Спасибо. Я меняю числа в списке - сортировочная таблица никак не реагирует. Как это сделать сортировку - без сводной таблицы - одними формулами ?
Serge_007, Спасибо. Я меняю числа в списке - сортировочная таблица никак не реагирует. Как это сделать сортировку - без сводной таблицы - одними формулами ? kNNeR
Сообщение отредактировал kNNeR - Четверг, 01.04.2021, 13:45
Сообщение Serge_007, Спасибо. Я меняю числа в списке - сортировочная таблица никак не реагирует. Как это сделать сортировку - без сводной таблицы - одними формулами ? Автор - kNNeR Дата добавления - 01.04.2021 в 13:24
Дата: Четверг, 01.04.2021, 14:15 |
Нажмите кнопку "Обновить"
Нажмите кнопку "Обновить"Serge_007
Сообщение сортировочная таблица никак не реагирует
Нажмите кнопку "Обновить"Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.04.2021 в 14:15
kNNeR
Дата: Четверг, 01.04.2021, 14:26 |
Serge_007 , как это сделать без кнопок - обычными формулами ?
Serge_007 , как это сделать без кнопок - обычными формулами ?kNNeR
Сообщение Serge_007 , как это сделать без кнопок - обычными формулами ?Автор - kNNeR Дата добавления - 01.04.2021 в 14:26
Светлый
Дата: Четверг, 01.04.2021, 19:07 |
Excel 2013, 2016
Массивные формулы. Для города:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(EH:EH;ОСТАТ(АГРЕГАТ(14;6;ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(EN$3:EN3;EH$7:EH$156)=0)*(EH$7:EH$156>0);DX$7:DX$156+СТРОКА($7:$156)%%);1);1)/1%%);"")
Для величины:Код
=ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(14;6;ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(EN$3:EN3;EH$7:EH$156)=0)*(EH$7:EH$156>0);DX$7:DX$156);1);"")
Для величины:Код
Светлый
Сообщение Массивные формулы. Для города:Код
Для величины:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 01.04.2021 в 19:07
kNNeR
Дата: Четверг, 01.04.2021, 20:12 |
Светлый, спасибо большое. Я имел ввиду сортировку по суммарному числу, а не просто по числу, которое напротив города стоит. Вот там для параметра "Яр" в итоговой таблице - стоит число 170. Хотя суммарно значение для города "Яр" должно быть показано 255. (то есть это 170+50+35=255. Сумма трех городов из столбца, со значением "Яр")
Светлый, спасибо большое. Я имел ввиду сортировку по суммарному числу, а не просто по числу, которое напротив города стоит. Вот там для параметра "Яр" в итоговой таблице - стоит число 170. Хотя суммарно значение для города "Яр" должно быть показано 255. (то есть это 170+50+35=255. Сумма трех городов из столбца, со значением "Яр") kNNeR
Сообщение Светлый, спасибо большое. Я имел ввиду сортировку по суммарному числу, а не просто по числу, которое напротив города стоит. Вот там для параметра "Яр" в итоговой таблице - стоит число 170. Хотя суммарно значение для города "Яр" должно быть показано 255. (то есть это 170+50+35=255. Сумма трех городов из столбца, со значением "Яр") Автор - kNNeR Дата добавления - 01.04.2021 в 20:12
Egyptian
Дата: Четверг, 01.04.2021, 21:41 |
Думаю, это довольно таки нетривиальная задачка. Ведь формуле сначала надо найти города в массиве, затем просуммировать соответствующие им значения и только потом выводить их отсортированными по наибольшей сумме. Как вариант можно вывести города без повторений, и в соседнем столбце их общую сумму. Сортировка при этом по сравению со сводной будет неполной.
Думаю, это довольно таки нетривиальная задачка. Ведь формуле сначала надо найти города в массиве, затем просуммировать соответствующие им значения и только потом выводить их отсортированными по наибольшей сумме. Как вариант можно вывести города без повторений, и в соседнем столбце их общую сумму. Сортировка при этом по сравению со сводной будет неполной.Egyptian
Сообщение Я имел ввиду сортировку по суммарному числу
Думаю, это довольно таки нетривиальная задачка. Ведь формуле сначала надо найти города в массиве, затем просуммировать соответствующие им значения и только потом выводить их отсортированными по наибольшей сумме. Как вариант можно вывести города без повторений, и в соседнем столбце их общую сумму. Сортировка при этом по сравению со сводной будет неполной.Автор - Egyptian Дата добавления - 01.04.2021 в 21:41
kNNeR
Дата: Четверг, 01.04.2021, 22:16 |
Egyptian, в вашем файле - значения в таблице не рассортированы по-убыванию.
Egyptian, в вашем файле - значения в таблице не рассортированы по-убыванию. kNNeR
Сообщение Egyptian, в вашем файле - значения в таблице не рассортированы по-убыванию. Автор - kNNeR Дата добавления - 01.04.2021 в 22:16
Egyptian
Дата: Четверг, 01.04.2021, 22:18 |
Я писал об этом.Сортировка при этом по сравению со сводной будет неполной.
Egyptian
Сообщение Я писал об этом.Сортировка при этом по сравению со сводной будет неполной.
Автор - Egyptian Дата добавления - 01.04.2021 в 22:18
kNNeR
Дата: Четверг, 01.04.2021, 22:22 |
Egyptian , понятно. Но я спрашивал именно про сортировку.
Egyptian , понятно. Но я спрашивал именно про сортировку.kNNeR
Сообщение Egyptian , понятно. Но я спрашивал именно про сортировку.Автор - kNNeR Дата добавления - 01.04.2021 в 22:22
Светлый
Дата: Четверг, 01.04.2021, 23:02 |
Excel 2013, 2016
Тогда так (массивная):Код
=ЕСЛИ(EN3>0;ИНДЕКС(EH:EH;ОСТАТ(МАКС(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(EN$3:EN3;EH$7:EH$156)=0;СУММЕСЛИ(EH:EH;ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(EN$3:EN3;EH$7:EH$156)=0)*(EH$7:EH$156<>"");EH$7:EH$156);DX:DX)+СТРОКА($7:$156)%%));1)/1%%);)
=СУММЕСЛИ(EH:EH;EN4;DX:DX)
Светлый
Сообщение сортировку по суммарному числу
Автор - Светлый Дата добавления - 01.04.2021 в 23:02
Egyptian
Дата: Четверг, 01.04.2021, 23:06 |
Вот, кажется получилось. Проверяйте.Код
=INDEX($EH$7:$EH$156;MATCH(1;(COUNTIF($EN$3:EN3;$EH$7:$EH$156)=0)*($EH$7:$EH$156>0)*(LARGE(IF(($EH$7:$EH$156>0);SUMIF($EH$7:$EH$156;$EH$7:$EH$156;$DX$7:$DX$156)*(MATCH($EH$7:$EH$156;$EH$7:$EH$156;0)=ROW($EH$7:$EH$156)-ROW(EH$7)+1));ROW(A1))=SUMIF($EH$7:$EH$156;$EH$7:$EH$156;$DX$7:$DX$156));0))
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 01.04.2021, 23:07
Сообщение Вот, кажется получилось. Проверяйте.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 01.04.2021 в 23:06
kNNeR
Дата: Четверг, 01.04.2021, 23:29 |
kNNeR, Светлый , Egyptian , спасибо. Вроде все работает.
kNNeR, Светлый , Egyptian , спасибо. Вроде все работает. kNNeR
Сообщение kNNeR, Светлый , Egyptian , спасибо. Вроде все работает. Автор - kNNeR Дата добавления - 01.04.2021 в 23:29
Светлый
Дата: Пятница, 02.04.2021, 08:12 |
Excel 2013, 2016
Ещё поколдовал немного. Массивная:Код
=ЕСЛИ(EN3>0;ИНДЕКС(EH:EH;ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(СУММЕСЛИ(EH$7:EH$156;EH$7:EH$156;DX$7:DX$156)+СТРОКА($7:$156)%%;СУММ(СЧЁТЕСЛИ(EN$3:EN3;EH$7:EH$156))+1);1)/1%%);)
Светлый
Сообщение Ещё поколдовал немного. Массивная:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 02.04.2021 в 08:12
Egyptian
Дата: Пятница, 02.04.2021, 09:49 |
Сообщение № 16
Светлый , Это отличный вариант! Думаю, надо бы добавить проверку Код
LARGE(IF(EH$7:EH$156>0.....
иначе не выводится Оренбургская область с нулевым показателем.
иначе не выводится Оренбургская область с нулевым показателем.Egyptian
Сообщение Светлый , Это отличный вариант! Думаю, надо бы добавить проверку Код
иначе не выводится Оренбургская область с нулевым показателем.Автор - Egyptian Дата добавления - 02.04.2021 в 09:49
