Всем доброго дня. Имеется файл xml с сайта ФНС России с перечнем предприятий и их доходами и расходами. Мне нужно отфильтровать данные компании по столбцу ИННЮЛ. Фильтр необходимо применить "Начинается с..." и, допустим, указать "70" т.е., отфильтроваться должны компании, зарегистрированные в Томской области (70 код региона). Но фильтр не срабатывает совсем. В фильтре через строку поиска с помощью комбинации "70*" искомые строки выбираются, но этот метод мне не подходит т.к., далее нужно будет записать макрос используя этот фильтр. Прошу подсказать, в чем загвоздка и как можно решить эту задачу. Пробовал менять форматы ячеек на числовые, текстовые, копировал всю таблицу в другой файл... результата 0. Фильтр не работает. MS Excel 2010
Всем доброго дня. Имеется файл xml с сайта ФНС России с перечнем предприятий и их доходами и расходами. Мне нужно отфильтровать данные компании по столбцу ИННЮЛ. Фильтр необходимо применить "Начинается с..." и, допустим, указать "70" т.е., отфильтроваться должны компании, зарегистрированные в Томской области (70 код региона). Но фильтр не срабатывает совсем. В фильтре через строку поиска с помощью комбинации "70*" искомые строки выбираются, но этот метод мне не подходит т.к., далее нужно будет записать макрос используя этот фильтр. Прошу подсказать, в чем загвоздка и как можно решить эту задачу. Пробовал менять форматы ячеек на числовые, текстовые, копировал всю таблицу в другой файл... результата 0. Фильтр не работает. MS Excel 2010SergeyN
Меню / Данные / Создать запрос / Из файла Выбрать Ваш файл xml Преобразовать В открывшемся окне в шапке таблицы развернуть графы нажатием на кнопочку с двумя стрелками (нужно будет сделать несколько раз для всех столбцов) Закрыть и загрузить
А может, проблема в том, что в приложенном примере нет ИНН, которые на 70 начинаются?
XML лучше экспортировать через PowerQuery:
А может, проблема в том, что в приложенном примере нет ИНН, которые на 70 начинаются? Russel
