= Мир MS Excel/Не срабатывает фильтр "Начинается с.." по ИНН - Мир MS Excel
SergeyN Дата: Понедельник, 12.04.2021, 14:30 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Имеется файл xml с сайта ФНС России с перечнем предприятий и их доходами и расходами. Мне нужно отфильтровать данные компании по столбцу ИННЮЛ. Фильтр необходимо применить "Начинается с..." и, допустим, указать "70" т.е., отфильтроваться должны компании, зарегистрированные в Томской области (70 код региона). Но фильтр не срабатывает совсем. В фильтре через строку поиска с помощью комбинации "70*" искомые строки выбираются, но этот метод мне не подходит т.к., далее нужно будет записать макрос используя этот фильтр. Прошу подсказать, в чем загвоздка и как можно решить эту задачу. Пробовал менять форматы ячеек на числовые, текстовые, копировал всю таблицу в другой файл... результата 0. Фильтр не работает. MS Excel 2010
К сообщению приложен файл: VO_OTKRDAN5_996.xml (62.4 Kb)
СообщениеВсем доброго дня. Имеется файл xml с сайта ФНС России с перечнем предприятий и их доходами и расходами. Мне нужно отфильтровать данные компании по столбцу ИННЮЛ. Фильтр необходимо применить "Начинается с..." и, допустим, указать "70" т.е., отфильтроваться должны компании, зарегистрированные в Томской области (70 код региона). Но фильтр не срабатывает совсем. В фильтре через строку поиска с помощью комбинации "70*" искомые строки выбираются, но этот метод мне не подходит т.к., далее нужно будет записать макрос используя этот фильтр. Прошу подсказать, в чем загвоздка и как можно решить эту задачу. Пробовал менять форматы ячеек на числовые, текстовые, копировал всю таблицу в другой файл... результата 0. Фильтр не работает. MS Excel 2010
Автор - SergeyN
Дата добавления - 12.04.2021 в 14:30
Russel Дата: Вторник, 13.04.2021, 10:26 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
XML лучше экспортировать через PowerQuery:
Меню / Данные / Создать запрос / Из файла
Выбрать Ваш файл xml
Преобразовать
В открывшемся окне в шапке таблицы развернуть графы нажатием на кнопочку с двумя стрелками (нужно будет сделать несколько раз для всех столбцов)
Закрыть и загрузить
А может, проблема в том, что в приложенном примере нет ИНН, которые на 70 начинаются? ;)
QIWI 9173973973
СообщениеXML лучше экспортировать через PowerQuery:
Преобразовать
Закрыть и загрузить
Автор - Russel
Дата добавления - 13.04.2021 в 10:26
