= Мир MS Excel/Собрать данные с листов на отдельный лист (свод). - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Пятница, 23.04.2021, 11:53 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть база данных (пока 150 учреждений) в дальнейшем больше. Мне необходимо сделать свод на отдельном листе из определенных ячеек (в примере прописал названия ячеек). Возможно это сделать формулами или нужен макрос? Заранее спасибо за решение.
К сообщению приложен файл: 3276977.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть база данных (пока 150 учреждений) в дальнейшем больше. Мне необходимо сделать свод на отдельном листе из определенных ячеек (в примере прописал названия ячеек). Возможно это сделать формулами или нужен макрос? Заранее спасибо за решение.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.04.2021 в 11:53
Nic70y Дата: Пятница, 23.04.2021, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
или нужен макрос?
им проще
Sub SheetsSvod()
    For v = 1 To Sheets.Count - 1
        Range("a" & v + 1) = Sheets(v).Range("c1").Value
        Range("b" & v + 1) = Sheets(v).Range("c2").Value
        Range("c" & v + 1) = Sheets(v).Range("c9").Value
        Range("d" & v + 1) = Sheets(v).Range("c10").Value
        Range("e" & v + 1) = Sheets(v).Range("c11").Value
        Range("f" & v + 1) = Sheets(v).Range("c12").Value
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (26.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 23.04.2021, 12:30
или нужен макрос?
им проще
Sub SheetsSvod()
Дата добавления - 23.04.2021 в 12:28
Mark1976 Дата: Пятница, 23.04.2021, 12:35 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, спасибо большое.
СообщениеNic70y, спасибо большое.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.04.2021 в 12:35
Mark1976 Дата: Пятница, 23.04.2021, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, я правильно понял, если мне надо добавить данные просто вставляю в макрос новую строку?
Range("f" & v + 1) = Sheets(v).Range("c20").Value
СообщениеNic70y, я правильно понял, если мне надо добавить данные просто вставляю в макрос новую строку?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.04.2021 в 14:33
Nic70y Дата: Пятница, 23.04.2021, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
правильно, но не совсем
"f" это столбец F - он уже используется
Сообщениеправильно, но не совсем
Дата добавления - 23.04.2021 в 14:36
Mark1976 Дата: Пятница, 23.04.2021, 14:50 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, теперь понял. использую следующий.
СообщениеNic70y, теперь понял. использую следующий.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.04.2021 в 14:50
